Някой ползва ли спирачна течност DOT5.1/мотул примерно/?
Ico74
Регистриран на: Вто 10 яну 2006 21:34
Мнениеот Ico74 » Съб 10 фев 2007 19:09
колеги а как да разбера аз със каква спирачна течност съм тъи като ми се налага да долея малко.голф3 abu мотор 94г. имам малко dot3 на приста мога ли да долея колата е без abs.благодаря ви
Sir T
the STIG
Регистриран на: Сря 20 апр 2005 22:33
Мнениеот Sir T » Съб 10 фев 2007 20:53
DragoGT написа:аз бях с 5.1 сега съм с нормална
никва разлика
за 200к.с. нагоре може и да има разлика ама при мен... нъц
предимството при по-добра спирачна течност е, че с по-високо точка на кипене, сиреч конете нямат нищо общо с това, но ако екстремно спираш и спирачната ти система е натоварена, момента, в който ще кипне се премества по нататък. Обикновено преди това ще усетиш, че си палнал накладките и спирачните дискове са посинели (или почервенели) .. (или направо започват да гори с пламък .. не излъчихме как запалих едни спирачни апарати на една кола, която снимахме :D ), след това обикновено идва момента на минусите на спирачната течност.
Много хора не подменят спирачната течност никога, и особено по-старите абсорбират влага, която съчетана с екстремно използване кипва и балончетата се събират в един момент и резултира МНОГО НЕПРИЯТНО в хлътване на педала точно, когато не трябва!
Аз имам доста неприятен опит с един автомобил и само, защото запазих хладнокръвие и взех завой за 80км/ч с около 120 на врати ми дава удоволствието да пиша тук :oops:
jonn_krissy
Регистриран на: Пет 09 яну 2009 10:11
Местоположение: Гоце Делчев
Re: Някой ползва ли спирачна течност DOT5.1/мотул примерно/?
Мнениеот jonn_krissy » Съб 07 фев 2009 10:29
А с какъв препарат да се почисти системата след като е източена спирачната течност ?
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Съб 07 фев 2009 16:01
jonn_krissy написа:А с какав препарат да се почисти системата след като е источена спирачната течност.
С чиста спирачна течност ;)
jonn_krissy
Мнениеот jonn_krissy » Съб 07 фев 2009 17:59
vasstop написа:
Точа старата и наливам новата ли колега
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Съб 07 фев 2009 18:07
Търсенето върна 93 резултата
Търсен термин: +как +сменя +спирачна +течност
Rado GTI
Регистриран на: Чет 31 яну 2008 21:13
Местоположение: Силистра
Мнениеот Rado GTI » Съб 07 фев 2009 19:35
Колега,ДОТ 3 е за обикновенна спирачна система а ДОТ 4 е за АБС,слагай Дот 3 ине се притеснявай,няма да се пресече,а за по сигурно я източи и си сложи нова,тя малко пари...Поздрави.....
stoqn_g60
Регистриран на: Чет 31 май 2007 14:13
Автомобил: Audi 80
Двигател: ADA
Местоположение: у Софията
Мнениеот stoqn_g60 » Съб 07 фев 2009 21:11
Преди бях с такава на Мотул,добре се държеше колата без забележки беше,но се наложи да я сменям заедно със накладки ,маркучета,дискове и прочие .Сега съм с някаква на Bosch,250ml към 10лв май беше.Четох за нея все хубави неща и реших да я пробвам.
restless
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 13:57
Мнениеот restless » Пон 09 фев 2009 9:16
съвместими са Дот 3 4 5.1
дот5 е несъвместима с тях.
А какво значи "трябва да долея малко спирачна течност?!"
Или си за смяна на накладки или имаш теч и тогава след отстраняване по-добре да замениш цялата течност, колко литра се побират в системата mhihi
neon
Регистриран на: Вто 04 апр 2006 21:38
Автомобил: S3
Двигател: BAM
Мнениеот neon » Вто 10 фев 2009 10:40
След като има ДОТ 5.1 ще слагам от нея, докато не излезе по-нов и добър клас!
Защо не карате колите си с минерално масло клас от преди 10-15г, като колите са призведени или конструирани тогава? Производителите дават минималния необходим клас/стандарт на всички консумативи за автомобила - това не означава че не може да се използва нещо което е по-добро.
