Моя ABS от време на време му светва лампата, но като цяло през повечето време и особено на дълъг път си работи нормално. Няколко пъти ме е спасявал от катастрофи.
Подобряване на спирачната система и спирането
- sladura2206
- Регистриран на: Сря 22 окт 2008 18:32
- Местоположение: Плевен
Re: Подобряване на спирачната система и спирането
Здравейте всички.Карам Пасат 2 88год. Нямам проблеми с него но искам да попитам можели да сменя АБС-А със СЕРО АПАРАТ и как става това.Извинявамсе предварително но несъм много на ясно.Благодаря предварително.
- joro_kem
- Двигател: AXR DFFA
sladura2206 написа:Здравейте всички.Карам Пасат 2 88год. Нямам проблеми с него но искам да попитам можели да сменя АБС-А със СЕРО АПАРАТ и как става това.Извинявамсе предварително но несъм много на ясно.Благодаря предварително.
май наистина не си много наясно. според мен серво така или иначе би трябвало да имаш, особено при налиието на abs. а защо искаш да сменяш abs-а?
- Andonov
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 8:44
- Местоположение: Ямбол
Има такива и без серво.
- sladura2206
Просто неми харесва като спирачна система за лятото а можеби и да греша незмам просто искам даго махна и даси сложа серо апарат.Дайте ми съвет кво да правя или ми кажете дали може да се замени едното с другото.Благодаря предварително.И звинявямсе на всички но Псата нее 2 а В3 просто с такова убеждение съм останал че този модел са 2-ки.
- pronobis
- Регистриран на: Нед 13 апр 2008 21:19
sladura2206 написа:Просто неми харесва като спирачна система за лятото а можеби и да греша незмам просто искам даго махна и даси сложа серо апарат.Дайте ми съвет кво да правя или ми кажете дали може да се замени едното с другото.Благодаря предварително.И звинявямсе на всички но Псата нее 2 а В3 просто с такова убеждение съм останал че този модел са 2-ки.
Ето много материал за четене по темата
search.php?keywords=%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%87*+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE+B3&terms=all&author=&fid%5B%5D=6&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=topics&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%A2%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5
И спри с това СЕРО вместо СЕРВО, че имам една диафрагма и ми трябва...
- Каспър
- Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
- Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
- Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Няколко въпросчета към тези които са минали от барабани към дискове:
Има ли смисъл в цялата операция? Не съм състезател, колата е Г3 1.6 75кс. и не е самолет, дали има смисъл от такъв ъпгрейд? Значително ли се подобрява спирането? Ако трябва да се избира между слагане на 280мм. дискове отпред(сегашните са 239мм.) и слагане на дискове отзад, кое е по-разумно да се направи? Кое от двете подобрява повече спирането на колата?
Последна промяна от Каспър на Вто 02 юни 2009 11:05, променено общо 1 път.
- Volkov
- Регистриран на: Нед 19 ное 2006 16:53
- Автомобил: Golf 3 20 Jahre
- Двигател: 2.0 16V ABF
Каспър написа:...
Както сам каза щом не си рацер, и двата варианта не ти трябват, карай си колата така, купи хубави накладни дискове и си обслужи барабните! Ще останеш доволен!
- pronobis
Volkov написа:Каспър написа:...
Колегата Volkov го е казал.
Иначе аз минах отпред на вентилирани (и стария, и новия размер е един и същ 256мм), но съм с Пасат и машината е доста по-тежка от твоята.
Така че, ако ти е кеф и имаш средства затова, защо не. Иначе, и така си си ок, стига да си държиш милиметрите в норми...
- Каспър
Volkov написа:Както сам каза щом не си рацер, и двата варианта не ти трябват, карай си колата така, купи хубави накладни дискове и си обслужи барабните! Ще останеш доволен!
Сменил съм дискове, предни и задни накладки и спирачна течност. Доволен от спирачките, но знам, че може и по-добре. Затова питах кой от двата варианта е по-ефективен.
- pronobis
Каспър написа:Volkov написа:Както сам каза щом не си рацер, и двата варианта не ти трябват, карай си колата така, купи хубави накладни дискове и си обслужи барабните! Ще останеш доволен!
Вентилираният вариант е по-ефективен. По-добро охлаждане, особено ако не си с лети джанти.
Когато за първи път бях при Василий Първи, той ми каза, че моите спирачни апарати позволяват въпросния ъпгрейд и трябваше само супорти да търся. Взех секънд хенд от италианеца два спирачни апарата, от които ползвах само супортите. Оттам дискове, тънки накладки, ремонтни спирачни комплекти, спирачна течност и воала. Напълно доволен съм от смяната.
Така че решаваш ти...
Много полезна тема, много пълна всичко си има и наистина нека всички се замислим "За по-добър живот на пътя" Евала за темата
- wizardone
- Регистриран на: Чет 28 авг 2008 12:48
Само едно питане. За да мина от 239 нормални на 256мм вентилирани дискове са ми нужни само дискове + накладки за тях или ми трябват и апарати? Мисля Ваското ми каза само за дискове и накладки, но срещам и други мнения. Та може ли едно окончателно мнение
- HukuTyY
- Регистриран на: Пет 12 сеп 2008 13:40
- Автомобил: Vw Passat B4
- Двигател: ABF 16v
- Местоположение: Каварна
wizardone написа:Само едно питане. За да мина от 239 нормални на 256мм вентилирани дискове са ми нужни само дискове + накладки за тях или ми трябват и апарати? Мисля Ваското ми каза само за дискове и накладки, но срещам и други мнения. Та може ли едно окончателно мнение
За да минеш от 239 на 256мм ти трябват и спирачните апарати и супортите с тях.Може да си вземеш от Пассат.Ти маи си с Голф щом си на 239.Но само с дискове и накладни нестава.Спирачните апарати с супортите колега.Жив и здрав
- bobcho
- Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: AFN 1997
- Местоположение: Монтана
HukuTyY написа:За да минеш от 239 на 256мм ти трябват и спирачните апарати и супортите с тях.Може да си вземеш от Пассат.Ти маи си с Голф щом си на 239.Но само с дискове и накладни нестава.Спирачните апарати с супортите колега.Жив и здрав
И предните шенкели също ....
