Диагностика с Моно скан
tsok
Регистриран на: Съб 11 ное 2006 17:17
Мнениеот tsok » Съб 17 ное 2007 18:23
Колега за колко време ти пристигна кабела.
drju
Регистриран на: Вто 12 юни 2007 13:27
Мнениеот drju » Сря 21 ное 2007 12:36
tsok написа:Колега за колко време ти пристигна кабела.
моя пристигна за 15 дена. вчера си го взех от колетната служба. и сега се боря като прасе с тиква:):)
John3V
Регистриран на: Пет 16 ное 2007 20:46
Мнениеот John3V » Съб 24 ное 2007 18:16
Я, кажете колега, дали тоя кабел ще стане и за Polo 1.9D AEF 1999 година?
И ако става, дали ще може да е USB (че НБ ми няма RS232)?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Нед 25 ное 2007 10:32
John3V написа:Я, кажете колега, дали тоя кабел ще стане и за Polo 1.9D AEF 1999 година?
Tука има:http://eshop.autodiags.com/[url][/url]
martineli
Регистриран на: Пет 23 ное 2007 11:08
Мнениеот martineli » Нед 25 ное 2007 22:19
ще извинявате за глупавия въпрос ама хич не сам наясно с комп. технологии(даже с форума не мога да се справям мноо добре). къде точно се включва този кабел.и друго да питам.имам един ABS автомат,и при него има едно като комп. под предната дясна седалка и още едно почти същото блокче под капака под предното стъкло там дето са чистачките.въпроса ми е кое какво е ??
kris11
Мнениеот kris11 » Пон 26 ное 2007 8:59
martineli написа:ще извинявате за глупавия въпрос ама хич не сам наясно с комп. технологии(даже с форума не мога да се справям мноо добре). къде точно се включва този кабел.и друго да питам.имам един ABS автомат,и при него има едно като комп. под предната дясна седалка и още едно почти същото блокче под капака под предното стъкло там дето са чистачките.въпроса ми е кое какво е ??
Да беше си написал модела на колата и годината или на боб да гледам ??
на Голф след 95-96 се намира в дясно от пепелника 16 пинова букса .Има капаче , което се плъзга в ляво при изваден пеплник.
Там се намира и при пасат Б4 след 95-96.
На моделите преди 95 са 2 двийни букси.
На Ибиза 96 се намира в ляо на волана където са предпазителите.
На Ауди А4 има 2 места едното е до задния пепелник, другото е в дясно на волана.
Компа на колата се намира пред пасажера под пластмасовата кора, в дясно от филтъра за въздух към купето -като застанеш срещу колата.
martineli
Мнениеот martineli » Пон 26 ное 2007 14:34
съжелявам че не се уточних ама моя кошник голф3 е по стар 1993.а за другото-тогава кво е тва в крката на десния пасажер.а пък аз вляво от пепелника под капачетата имам две букси ама са същите като тези на лампичките по табло.май са за 12волта.
kris11
Мнениеот kris11 » Пон 26 ное 2007 21:37
Какъв е двигателя бе човек
martineli
Мнениеот martineli » Пон 26 ное 2007 22:26
АBS бе човек 1.8 моно 66кw 90ps автоматик
tsok
Мнениеот tsok » Сря 28 ное 2007 18:18
Колеги,кабела пристигна току що . С него върви и диск с драйвери и ваг-сом 409.Искам да помоля колегите който работят с такива кабели да ми дадат информация как да я подкарам.Не съм сигурен дали това е пълната версия на софтуера или е някаква добавка към него.
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 28 ное 2007 19:13
martineli написа:АBS бе човек 1.8 моно 66кw 90ps автоматик
Може да се тества горе долу почти нищо :wink:
Не знам с какво оборудване е , но май няма да имаш възглавници, имобилайзер, контролер за ел пакет, ABS, компа тъп - какво да тестваш?
Последна промяна от kris11 на Сря 28 ное 2007 20:51, променено общо 1 път.
martineli
Мнениеот martineli » Сря 28 ное 2007 20:40
мерси мнго за инфото.просто питах иначе не сам се засилил да тествам нищо.просто от интерс кам занаята :D
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 28 ное 2007 20:58
ahhi
Регистриран на: Сря 06 фев 2008 14:32
Re: Диагностика с Моно скан
Мнениеот ahhi » Вто 28 апр 2009 17:43
VAG COM 409.1 USB
Кабела е подходящ за диагностика на автомобили от VAG-групата - VW, Audi, Seat и Skoda от 1990 до 2004г. Не е подходящ за автомобили изискващи CAN връзка. Такива са Golf 5 и всички автомобили базирани на тази платформа след 2004г. За тях е подходящ HEX-CAN+USB който е напълно съвместим и със старите коли. С помощта на този интерфейсен кабел и софтуера VAG-COM 409.1 ще превърнете Вашия компютър в универсален диагностичен инструмент, с помощта на който ще можете да се свързвате с всички контролери в автомобила, да прочитате и да изтривате грешки, да визулизирате "живи данни" , да извършвате адаптация , да променяте настройките на всеки контролер
Приложения на VAG-COM :
* Идентифицира контролния модул, неговия номер и версията на кодирането му.
* Чете и изтрива грешките на автомобила.
* Достъп до данни в реално време.
* Изчиства сервизни интервали.
* Нулиране и задаване на нови сервизни настройки.
* Чете индивидуални стойности на контролните модули.
* Синхронизация на нови ключове с автомобила.
* Програмиране на нови ключове на автомобила посредством 5 цифрен логин код на имобилайзера.
* и много други...
Комплектът съдържа:
* VAG COM 409 интерфейс с OBD2 конектор
* CD съдържащо: необходимите драйвери, софтуер на английски
* гаранция 1г.
това чудо става ли за голф 3 92г ?
kris11
Мнениеот kris11 » Вто 28 апр 2009 18:19
ahhi написа:VAG COM 409.1 US
Мда и двигателя е :screwy :screwy :screwy .Почти сигурно нищо няма да се прочете.
