Диагностика с Моно скан
- martineli
- Регистриран на: Пет 23 ное 2007 11:08
ще извинявате за глупавия въпрос ама хич не сам наясно с комп. технологии(даже с форума не мога да се справям мноо добре). къде точно се включва този кабел.и друго да питам.имам един ABS автомат,и при него има едно като комп. под предната дясна седалка и още едно почти същото блокче под капака под предното стъкло там дето са чистачките.въпроса ми е кое какво е ??
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
martineli написа:ще извинявате за глупавия въпрос ама хич не сам наясно с комп. технологии(даже с форума не мога да се справям мноо добре). къде точно се включва този кабел.и друго да питам.имам един ABS автомат,и при него има едно като комп. под предната дясна седалка и още едно почти същото блокче под капака под предното стъкло там дето са чистачките.въпроса ми е кое какво е ??
Да беше си написал модела на колата и годината или на боб да гледам ??
на Голф след 95-96 се намира в дясно от пепелника 16 пинова букса .Има капаче , което се плъзга в ляво при изваден пеплник.
Там се намира и при пасат Б4 след 95-96.
На моделите преди 95 са 2 двийни букси.
На Ибиза 96 се намира в ляо на волана където са предпазителите.
На Ауди А4 има 2 места едното е до задния пепелник, другото е в дясно на волана.
Компа на колата се намира пред пасажера под пластмасовата кора, в дясно от филтъра за въздух към купето -като застанеш срещу колата.
- kris11
martineli написа:АBS бе човек 1.8 моно 66кw 90ps автоматик
Може да се тества горе долу почти нищо
Не знам с какво оборудване е , но май няма да имаш възглавници, имобилайзер, контролер за ел пакет, ABS, компа тъп - какво да тестваш?
Последна промяна от kris11 на Сря 28 ное 2007 20:51, променено общо 1 път.
Re: Диагностика с Моно скан
VAG COM 409.1 USB
Кабела е подходящ за диагностика на автомобили от VAG-групата - VW, Audi, Seat и Skoda от 1990 до 2004г. Не е подходящ за автомобили изискващи CAN връзка. Такива са Golf 5 и всички автомобили базирани на тази платформа след 2004г. За тях е подходящ HEX-CAN+USB който е напълно съвместим и със старите коли. С помощта на този интерфейсен кабел и софтуера VAG-COM 409.1 ще превърнете Вашия компютър в универсален диагностичен инструмент, с помощта на който ще можете да се свързвате с всички контролери в автомобила, да прочитате и да изтривате грешки, да визулизирате "живи данни" , да извършвате адаптация , да променяте настройките на всеки контролер
Приложения на VAG-COM :
* Идентифицира контролния модул, неговия номер и версията на кодирането му.
* Чете и изтрива грешките на автомобила.
* Достъп до данни в реално време.
* Изчиства сервизни интервали.
* Нулиране и задаване на нови сервизни настройки.
* Чете индивидуални стойности на контролните модули.
* Синхронизация на нови ключове с автомобила.
* Програмиране на нови ключове на автомобила посредством 5 цифрен логин код на имобилайзера.
* и много други...
Комплектът съдържа:
* VAG COM 409 интерфейс с OBD2 конектор
* CD съдържащо: необходимите драйвери, софтуер на английски
* гаранция 1г.
това чудо става ли за голф 3 92г ?
* и много други...
Комплектът съдържа:
* гаранция 1г.
- kris11
ahhi написа:VAG COM 409.1 US
Мда и двигателя е
.Почти сигурно нищо няма да се прочете.Върни се в “Основен Volkswagen Форум”
Потребители, разглеждащи този форум: ognqn и 25 госта
