Какво мислите за скобите по охладителната система на vw?
винаги се затруднявам с "въпрос на анкетата"
перфектни са
62
73%
отвратителни са
23
27%
Общо гласове: 85
batmilko
Регистриран на: Чет 22 юли 2004 10:19
Автомобил: Opel Zafira
Двигател: 1900 CDTI
Мнениеот batmilko » Сря 31 окт 2007 12:12
brabus написа:Боте, със същия успех може да нямаш отверка...кофти, а?
Звучиш смешно. Пък като си си купил кола, пък погледни какви инструменти може да са ти необходими ако закъсаш и да си ги набавиш.
Аз си нося тия клещи в колата, но не си нося резервни маркучи... кофти, а? mhihi
баси, не съм работилница...
отверка имам, и клещи имам, и гаечни ключове имам, и тук таме некой маркуч.... но когато ти се случи на път и се оказва, че нямаш някви "специални" клещи тип проскубана гарга.... емиииии... тогава ти е кофти :evil: дори и да звучи смешно, не ти е, нали?
Друг е въпроса, че може да си сложиш от "скапаните" скоби няколко основни размера при маркучите или да увиеш маркуча с тиксо...
Факт е обаче, че повечето майстори, като сменят некви маркучи не връщат въпросните скоби, а слагат нови с винт, а дали е правилно...., нкетата ще реши mhihi
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Сря 31 окт 2007 12:48
никви ядове не съм имал с тия скоби
при всяка смяна на гумени съденинения-1,2 майстора ги сменя с другия вид обаче
stil
Регистриран на: Вто 13 юли 2004 9:04
Автомобил: VW Polo 1991
Двигател: NZ
Мнениеот stil » Сря 31 окт 2007 12:55
Слагат ги защото осигуряват бърз и лесен монтаж, с достатъчна надеждност на свръзката.
Я си представете обем на производство от няколко милиона автомобила, десетки скоби на бройка, заврени на всевъзможни и труднодостъпни места и оператор с винтоверт в ръка, гледащ жално безмилостно гонещия своя такт конвейр.
За мен анкетета е лишена от смисъл. Всичко зависи от целите - мислете глобално, когато произвеждате серийно и локално, когато ремонтирате своят автомобил.
Stefan
R.I.P Madcap
Мнениеот Stefan » Сря 31 окт 2007 13:35
Аз съм доволен от тях и до сега съм нямал ядове, но си имам много добри клещи :D
zaro
Регистриран на: Сря 19 яну 2005 10:43
Мнениеот zaro » Сря 31 окт 2007 14:56
Я питайте Бате Никси какво мисли за тез скоби и той ще ви каже най-добре:) Помня че имаше малко ядове с една такава на мойто голфи и в резултата после протече.
jivotarae
Регистриран на: Пет 15 юни 2007 11:11
Мнениеот jivotarae » Сря 31 окт 2007 14:59
Доволен съм.Имам едни клещи-човки и нямам никакъв проблем.
scruc
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 0:11
Мнениеот scruc » Сря 31 окт 2007 15:07
Хубави са си скобите, нямам никакво намерение да ги сменям с разни ментаци а и нямам никакъв проблем със свалянето и слагането тъиче за мен са си перфектни.
svetlin
Регистриран на: Съб 23 сеп 2006 21:03
Местоположение: На Софията
Мнениеот svetlin » Сря 31 окт 2007 18:31
Скобите са добри на мен до сега не ми се е налагало да сменям такъв тип скоба защото се е повредила. Но от друга страна когато е завряна на кучето в г**а хвърляш много нерви да не говорим че можеш и да си изпонараниш ръцете. Понякога и специализираните инструменти на помагат: гаргите не винаги могат да се заврът навсякъде дори и специалните клещи с жилото не помагат а и да не говорим колко струват читавите...
andro_
Мнениеот andro_ » Сря 31 окт 2007 18:31
Скобата е перфектна.
Madj0
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 13:51
Мнениеот Madj0 » Сря 31 окт 2007 18:36
В колата само ключ за гуми ... Иначе използвам жокера : Обади се на приятел ( Niksi в краен случаи ДЗИ )
Брабусе то на Голфа на кората на предния капак не пише ли " Ако спре сипете бензин друга причина няма :D "
Последна промяна от Madj0 на Сря 31 окт 2007 18:40, променено общо 2 пъти.
Plarol
Регистриран на: Сря 01 мар 2006 21:12
Местоположение: s.Dobroslavci-Sofiisko
Мнениеот Plarol » Сря 31 окт 2007 18:36
brabus-e, от къде могат да си набавя тези клещи?
parno
Мнениеот parno » Сря 31 окт 2007 18:40
перфектни са скобите.предпочитам ги пред тези с резбата от по 15 ст.
отварят се мн лесно с подходящ инструмент.в моя случай тръбен ключ
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Сря 31 окт 2007 20:33
Plarol написа:brabus-e, от къде могат да си набавя тези клещи?
Точно тия си ги купих по принуда от една железария на морето като бях лятото.
Във всеки железарски магазин или склад за строителни материали би трябвало да има. Моите струваха 10~12 лв, не помня точно.
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Сря 31 окт 2007 20:59
Малко неудобни без уреда, но вечни
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Сря 31 окт 2007 23:28
С чирака се работят сравнително лесно.Има малък проблем че когато я свалиш от гърловината се затваря повече. После когато речеш да я стисниш и нахлозиш трябва да отвориш чирака повече, но пък като го отвориш той не стиска достатъчно и не можеш да я нахлозиш.За тази цел стискаш леко скобата и навиваш болта за регулиране на затварянето.
Тези скоби колеги са идеални.
Те са под постоянно напрежение на стягане.
Това че ще отпуснат при по високо налягане според мене не е вярно.
Хубавото им е че дори и след олягането на маркуча спрямогърловината и скобата тя продължава да си стиска маркуча.
Другите (винтовите скоби) след олягане все едно олабват, т.е. пак трябва да се донатягат. Освен това при тях не можеш да предцениш силата на стискане, докъто при оригиналните силата си остава през цялото време една и съща.
п.п. моите чираци ги взех на зор като си сменях антофриза и бяха май за 4 лева и съм доволен от тях.
