Въпрос за ЕТ
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Пон 31 дек 2007 11:31
И да и не. Може да бъде и с борд с положително ЕТ. Примерно е петолъчка, която има достатъчно голямо J и лъчите в края (към обръча) ако завиват обратно към главината пак може да се получи широк борд.
Моите джанти са пример за това - ЕТ35, почти колкото е на заводската 14 ЕТ38
Stef4o
Регистриран на: Сря 21 мар 2007 19:24
Автомобил: Golf V
Двигател: BKD
Мнениеот Stef4o » Пон 31 дек 2007 11:40
Ясно, благодаря за разяснението ! :wink:
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Чет 03 яну 2008 7:55
Значи трябва да станат! :D
Тико
Регистриран на: Съб 31 яну 2009 17:06
Местоположение: Троян
Re: Въпрос за ЕТ
Мнениеот Тико » Пет 23 окт 2009 11:13
Според литературните данни,посочени по-горе в дадените инернет-връзки,допустимата разлика между ЕТ на оригиналните джанти и другите е 10-12 мм;при твоя случай по-малкото ЕТ(Еinpresti- efe) ще изнесе колелетата по-настрани отприетото за модела автомобил;може и нищо да не последва - така пишат специалистие;а тая допустима разлика според някои трябва да е по-малка - 5-7 мм;
ACCELERATOR
Регистриран на: Съб 23 окт 2004 19:00
Местоположение: София - Враца
Re: Въпрос за ЕТ
Мнениеот ACCELERATOR » Пет 23 окт 2009 16:26
Ето ви едно сайтче да си поиграете с ЕТ, J, размери и т.н.
В случая с ЕТ е важно то да е такова, че разстоянието от главината до вътрешният ръб на джантата да е равно или близко (+/- 1-2мм) до същото на джанта с оригинален размер. В противен случай джантата ще се опира/търка в окачването или вътрешността на калника.
Затова колкото е по-широка джантата (J), толкова по-малко трябва да е ET. От друга страна обаче, джантата започва да стърши навън, което пък води до друг проблем - сещате се какъв mhihi ...
С две думи - гъзарията изисква жертви :wink:
http://www.wheelsmaster.com/rt_specs.jsp
