Колко да затегна болтовете на джантите?
Jovany
Регистриран на: Вто 19 юли 2005 18:37
Мнениеот Jovany » Съб 17 сеп 2005 10:05
Специален ключ с помоща на който затягаш до определена степен. Мисля че силата на затягане се мери в нютон метри.
Обикновено на него се слага съответния размер камък.
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Съб 17 сеп 2005 10:09
mucho написа:простете глупоста ми и оффтопика, но какво е туй динамометричен ключ ... моля не ма убивайте с камъни аз съм прос цунцунтерджия се пак ;)
Простено да ти е! Майтапят се с колегата.... динамометричен ключ е е този който мери... или има ограничител на силата за натягане на дадена връзка(най-просто има скала на която показва какво усилие прилагаш)
Ако видя такъв ключ в некоя гумаджииница ще се снимам за спомен с гумаджията....
VW_FEN
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 11:33
Мнениеот VW_FEN » Съб 17 сеп 2005 10:45
"Колко да затегна болтовете на джантите? "
Абе, карай без болтове бе, повече емоций има ;)
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Вто 20 сеп 2005 10:25
Щом имаш секретен болт,затягаш първо трите нормални(колкото можеш) и след това секретния.При демонтаж първо се сваля секретния и след това другите.Ако си "здраво копеле" все пак стягай с мярка,защото се случва да се късат болтовете(а пък ваденето на такъв без инструмент не е приятно). :D
SkyWalker
Регистриран на: Пет 26 авг 2005 22:40
ре
Мнениеот SkyWalker » Сря 21 сеп 2005 0:54
Защо не ги стегнеш на гумаджийница?
Предимствата:
1. Няма да се изцапаш
2. Няма да си надраскаш джантите
3. Ще са затегнати от машина точно толкова, колкото трябва!
s3
Регистриран на: Пон 06 юни 2005 14:24
Мнениеот s3 » Сря 21 сеп 2005 9:17
И аз да попитам. Голяма глупост ли е да си сложа по два секретни болта? Просто в момента имам излишен втори комплект и се чудя има ли смисал да го слагам. (джантите са с по 5 дупки).
(Малко се отклонявам, но май е по-добре отколкото да пусна нова тема.)
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 21 сеп 2005 9:25
s3 написа:И аз да попитам. Голяма глупост ли е да си сложа по два секретни болта? Просто в момента имам излишен втори комплект и се чудя има ли смисал да го слагам. (джантите са с по 5 дупки).
Увеличаваш 2 пъти щансовете за сакатлък по отвиването ;), едвали са с здравината на оригиналните и може да ..;). Накратко не слагай повече от 1 на колело.
paro_k
Регистриран на: Сря 31 авг 2005 10:34
Мнениеот paro_k » Сря 21 сеп 2005 15:16
Щом джантите са ти с по 5 дупки - средна :) , ама по-добре недей. Тури по-надеждните.
Ice___Cool
Регистриран на: Съб 12 мар 2005 17:15
Мнениеот Ice___Cool » Сря 21 сеп 2005 15:37
Няма смисъл батка, и 5 да сложиш ако са ти ги набелязали пак ще ги смъкнат
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Сря 21 сеп 2005 15:52
По книга го дават 110 Nm.Ако човек има динамометричен ключ е супер лесно.Това на практика са един вид 11кг ама на какво рамо незнам.Така че ако трябва да бъдем точни си трябва динамометриченключ.Но 90 % от нас го нямаме затова на ръка с нормално усиле, а не като онази приказка на старите дападжии "ДО СКЪСВАНЕ И ЕДИН ОБОРОТ НАЗАД".И чесно казано аз си спазвам златното правило преди път подпри с крак гумите за да видиш дали някоя не се клати.Щото не малко са случайте когато някой крадец тръгне да краде ама някой го секне и после тежко му на Шофьора.Е зависи и от този зад волана.Аз бих осетил веднага.Но ако е баща ми никога.Той кара докато не спре да се движи колата!!!
Jovany
Мнениеот Jovany » Сря 21 сеп 2005 15:56
Как на какво рамо ...
динамометричния ключ нали си има рамо което си е изчислено на това рамо...
theater
Регистриран на: Съб 14 май 2005 20:37
Мнениеот theater » Сря 21 сеп 2005 16:38
ANNIHILATOR написа:По книга го дават 110 Nm.Ако човек има динамометричен ключ е супер лесно.Това на практика са един вид 11кг ама на какво рамо незнам.Така че ако трябва да бъдем точни си трябва динамометриченключ.Но 90 % от нас го нямаме затова на ръка с нормално усиле, а не като онази приказка на старите дападжии "ДО СКЪСВАНЕ И ЕДИН ОБОРОТ НАЗАД".И чесно казано аз си спазвам златното правило преди път подпри с крак гумите за да видиш дали някоя не се клати.Щото не малко са случайте когато някой крадец тръгне да краде ама някой го секне и после тежко му на Шофьора.Е зависи и от този зад волана.Аз бих осетил веднага.Но ако е баща ми никога.Той кара докато не спре да се движи колата!!!
11 kg при 1м рамо !
Може да се направи който е фен със изрязване на тръба 1м и с теглилка за зеленчуци от онези портативните. Не е много точно, но е по-точно от "до скъсване и оборот назад". :lol:
Ice___Cool
Мнениеот Ice___Cool » Сря 21 сеп 2005 16:57
theater написа:
11 kg при 1м рамо !
Пък аз до сега го правих със рамо 40см и 100кг., май ще трябва да променям технологията - пренатягъл съм :D
SkyWalker
ре
Мнениеот SkyWalker » Сря 21 сеп 2005 19:00
А ако секретните болтове са оригинални!!! :?:
izzo
Регистриран на: Съб 19 юни 2004 7:06
Автомобил: 96 Puntamera
Двигател: diesel
Местоположение: Kвартала на обречените
Мнениеот izzo » Чет 22 сеп 2005 20:48
аз съм сложил малко графитна грес на болтовете и никога не скърцат и запичат.
имам и динамометричен ключ ама никога не съм гпоползвал за гуми.
знам че като сваляш гума по каквато и да е причина,
и после като ч сложиш и стегнеш болтовете, след 15-20 км се претягат
за проверка! и така и правя.
