Колко масло гори вашият VW до смяната му?
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Re: Колко масло ви горят VW-тата до смяната му?
Мнениеот веселин » Нед 18 апр 2010 16:12
kvk написа:1,9 AAZ Пасат Б3
до 5000 км. не ми буташе изобщо масло ама днес какво го погледнах и беше малко под минимума вярно че не съм го гледал от седмица :banghead:
маслото е Titan Universal HD 15W40
това нормално ли е :horror:
Мисля да - зависи от много неща - състояние на двигател - турбо - кулер - има и масла които "горят" по-бързо от други
kvk
Регистриран на: Нед 30 авг 2009 23:36
Местоположение: Силистра
Мнениеот kvk » Нед 18 апр 2010 17:18
както и теч на гарнитурата на главата :banghead: но защото ми течеше и тройника и не го забелязах
ще се пробваме само с притягане на глава ако продължи да бута ... :077:
а отностно новите тройници внимавайте с тях малко по-късно може да пусна една темичка но и тук да си кажа купих си нов от Ауто+ производствените надписи са точно където се хваща скобата на долният маркуч и колкото и да стягаш все си просълзява :horror:
MaLk1a
Регистриран на: Нед 18 апр 2010 14:12
Местоположение: Лом
Мнениеот MaLk1a » Нед 18 апр 2010 20:02
WasteLand_TD написа:Искам да разбера колко масло ви горят VW-тата до смяна щото мойто го засичам и си лапа литър до 7500.Мотора е 1.9ТД.Мислех си че е от гуми4ките и ги смених ама май не е - щото си лапа пак толкова.Отникъде нямам те4ове.
Ама доколкото знам и VW и Опел си похапват масло въпреки че мотора може да е в добро състояние.
На моя компресията е 30 бара на вси4ки цилиндри но ми се струва че и като нов да е пак ще си гори.Имаме и астра 1.7Д - гореше литър на 2500км, сменихме сегменти, гуми4ки ала бала и сега и тя си гори литър на 7500 въпреки че мотора и е 6.Та това ме навежда на мисълта че може би толкова си е нормално да гори.Особено като се има предвид че съм с турбо и там някъде сигурно се губи малко(въпреки че около трубината няма капка масло).Още два пасата с такива мотори си горкат по литър на 7500-8000км.
Споделете как са вашите машини
Пич гледай сега не съм майстор нито съм големия разбирач но се допитвам тук там и разбрах 1-но
Когато някой ти каже мойта кола непипа масло не му вярвай няма кола кадето да напипа
хората от завода казват че колата харчи 45грама на 1000 километра(като нова) а с наште кърпели на по 200-300 хиляди помисли колко :)
И аз карам Голф 1.9 ТД и за 4хиляди ми пипна около 100-200гр така че не се притеснявай само му сипвай 15в40 а не 10в40 Кастрол :)
D@nkata
Регистриран на: Сря 04 мар 2009 19:45
Местоположение: PSt
Мнениеот D@nkata » Сря 05 май 2010 17:01
VW G3 1.6 ABU 230хил. км.
За 10 хил. км 200 гр.От 2 год. карам с Valvoline Max Life 15W40
BOAN
Регистриран на: Вто 18 май 2010 23:40
Мнениеот BOAN » Сря 19 май 2010 20:15
Пасата ми 2.0 бензин 115 коня 1992 г.не го пипа маслото
Ауди 1.9 ТДИ 1995 г. ми харчи под 1 литър масло на 10 000 км зависи как го карам,но по принцип с него пътувам само извънградско и си го настъпвам повече heavy metal zork
d2e
Регистриран на: Пет 15 авг 2008 21:52
Местоположение: Перник
Мнениеот d2e » Пет 21 май 2010 15:58
Толедо с 2Е си папка около литър.Не е нищо страшно според мен,при положение,че съм карал Голф 3 1.4 който за 18км глътна литър.....добре,че не беше мой :bishop !!!!!!!!!!
Предишната Рено Клио 1.2 имам чувството,че даже си го произвеждаше сама.... нито капка масалце не открадваше тая Сапунерка :D :D :D :D
bnick
Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
Автомобил: Passat B8
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Пон 24 май 2010 12:25
Пасат B6 1,9 TDI преди първа смяна на маслото при 14000км долети 300-400гр, до следващата смяна на маслото на 27000 не съм доливал въобще, маслото беше спаднало от горно положение на щеката до средата на маркера, което пак е толкова горе долу. Предимно градско каране, чувал съм че при каране с по-големи скорости харчи повече масло
sweetboy
Регистриран на: Пет 10 апр 2009 11:21
Местоположение: Айтос
Мнениеот sweetboy » Сря 26 май 2010 12:54
господа колкото и да спорим, аз съм на мнение, че всичко е много индивидуално, като имам предвид състоянието на колата; условията при които се кара - зима, лято, предимно градско или извън градско; както се казва устройството зад волана и куп други. Вече карам трети ваген и всичко е много относително. Например на голфа 1,9 GTD-92г. съм пробвал 15\40 и 10\40, VALVOLINE и ELF, имало е моменти в които съм доливал литър от смяна до смяна, но в същото време съм имал и случаи в които съм минавал без доливания разбирасе тук искам да кажа с минимум загуби, при които е допустимо да се мине без доливания и т.н. Сега съм с пасат AFN, комби автомат, минал съм 3 хиляди и още маслото не е мръднало, понеже го оставих на макс и още си е там, като в момента съм с ELF 10\40, но сега възникна друг въпрос струва ми се като чели мотора работи по шумно и е възможно следващата смяна да пробвам с друго масло :idea3
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 31 май 2010 15:30
веселин написа:
Той AAZ кулер няма. На моя му сипах JB German Oil Long life III 5W30 и преди 2 седмици се сетих да проверя за какво иде реч по щеката. Свидетел ми беше Люси (vit_autosofia) - 7000km разход нула.
ABD-то го карам с Mobil1 10W40 и доливам 300-500 ml до смяна.
sandisu
Регистриран на: Вто 11 май 2010 18:53
Местоположение: Dimitrovgrad
Мнениеот sandisu » Вто 08 юни 2010 21:12
Passat 1.6TD 1989г. 200-300gr. на 8000km heavy metal zork
megafon
Регистриран на: Чет 15 яну 2009 15:09
Мнениеот megafon » Пет 11 юни 2010 12:34
Мойта Б5 AFN,до 5000-6000км нямаше почти никакво движение на маслото и от там нататък до 10000км 1-но литърче, тази седмица ще го сменям и ще видя точно за какво иде реч и дали няма някъде теч. И все пак мисля , че до литър за турбинов мотор е нормално. Успех :да:
hitman0013
Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Пет 11 юни 2010 12:53
megafon написа:Мойта Б5 AFN,до 5000-6000км нямаше почти никакво движение на маслото и от там нататък до 10000км 1-но литърче, тази седмица ще го сменям и ще видя точно за какво иде реч и дали няма някъде теч. И все пак мисля , че до литър за турбинов мотор е нормално. Успех :да:
вземи си друго масълце,тва явно не е стока
tihony_audio
Регистриран на: Съб 22 сеп 2007 21:11
Местоположение: Добрич
Мнениеот tihony_audio » Пет 11 юни 2010 13:04
Пасат В3 '92 (уж на 215000км mhihi ) Код на Двигателя: ABS - Valvoline Max life 15w40 за 10000км около 500-700 мл.
Като цяло съм доволен от маслото, но мисля следващото да е Motul 6100 15w50
megafon
Мнениеот megafon » Пон 14 юни 2010 14:53
hitman0013 написа:
Маслото беше кастрол 10w40, знам ли ще пробвам с друго :да: Можеби с някое за турбодизели.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пон 14 юни 2010 15:18
Мойта спря да харчи... маслото е винаги мотул 6100 10/40, но вече вместо на 3,5км от работата живея на 13,5км... такаче явно брутално многото студени стартове и гасене почти веднага са кофти за разхода на масло :да:
