Термостат - къде се намира и как се сменя.
golfmk1
- Low rider
- Регистриран на: Сря 12 ное 2008 8:31
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
- Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Re: Термостат - къде се намира и как се сменя.
сега гледах в текдок и там на валер го дават на 87 градуса а в каталога им го дават на 95
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
винаги съм препоръчвал да се купуват термостати от порше или юнитрейд, даваш повече пари (на един път) но не се занимаваш повече с този проблем.
- Nikkolay
- Регистриран на: Съб 18 авг 2007 10:19
аз мисля утре да купя Wahler от V&D Auto,официален вносител на Валер са и термостата струва 16 лева.
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
много добър избор
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Не става, аз съм с такъв и ефекта е същия - 75-80 градуса и 90 само в града на място.Nikkolay написа:аз мисля утре да купя Wahler от V&D Auto,официален вносител на Валер са и термостата струва 16 лева.
Купи си оригинален.
купи си бер от ауто+ или от някой свестен магазин .при минус 10 на магистралата с 4та степен на парното под 80 не пада
- ABSOLUT
- Регистриран на: Пет 20 яну 2006 1:14
- Автомобил: Passat B4+B7+Golf Mk1+Mk2 Country
- Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
ahhi написа:купи си бер от ауто+ или от някой свестен магазин .при минус 10 на магистралата с 4та степен на парното под 80 не пада
п.п. купи си от Сакар Ауто или от Порше София Изток/Запад
най-искрено те съветвам
- hitman0013
- Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
- Автомобил: GOLF 4
проверете си перките на вентилатора първо преди да купувата 2-3 термостата
е аз казвам че от ауто+ го зех за 14-15лв мин година и вече няколко месеца не мърда от 90
градско и извън, който иска да дава по 50
пп това ми е 1ви и единствен термостат..
- IvanMan
- джедай
- Двигател: CRLB
ако термостат е читава не трябва въобще на мърда от 90 градуса.
- fill
- Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
IvanMan написа:винаги съм препоръчвал да се купуват термостати от порше или юнитрейд, даваш повече пари (на един път) но не се занимаваш повече с този проблем.
Не съм съгласен напълно с тебе. Карам с термостат закупен от Юнитрейд. Извънградско ми държи 75-80 градуса. Цената му беше 50++ лв. Това за термостата. А има и друго:
Преди време си купих датчик за високото налягане на маслото от Юнитрейд. Издържа точно 5-6 месеца и изби масло от него.
Всичко е китайско само дето едното е в пъти по-скъпо от другото защото има щампа VW.
- IvanMan
- джедай
- Двигател: CRLB
купих си термостат от юнитрейд преди 3 години и досега нямам никакви проблеми.колата загрява за 2-3 км. зимата и не мърда от 90 градуса след като загрее.
- ABSOLUT
IvanMan написа:купих си термостат от юнитрейд преди 3 години и досега нямам никакви проблеми.колата загрява за 2-3 км. зимата и не мърда от 90 градуса след като загрее.
И аз така, купих си термостат преди повече от две години от Сакар Ауто (на Околовръстното при Овча Купел), цената беше около 50лв. До сега работи перфектно, държи точно 90 градуса.
Но като гледам мненията на колегите, май ние с Ванката сме късметлии, щом има и "оригинални", които не работят правилно.
- Pavcho2
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
- Автомобил: Golf Mk4 GTI
- Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Hello there!
Термостат чисто нов може да запече и за 1 седмица може и изобщо да не запече, няма значение от 50лв. или 15лв. просто има дефектни.
Преди два месеца си смених старата кола термостата с който я карам от вече 6г.(за всеки случай) с такъв от 15лв. - никви ядове.
На по-новата го смених преди година пак с такъв от 15лв. никви ядове и на нея го смених не щото е запекъл а за всеки случай.
А ако всички производители ги тестват с пистолет за горещ въздух на температура над 200 градуса за по-бързо ... надали е достатъчно читав тест.
- Nikkolay
Днеска го смених термостата, сложих Валер от D&N Auto, обаче пак същата работа, държи си 80 градуса и само в задръстванията става 90
