Зареждане на акумулатор???
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Пет 27 яну 2006 19:06
Mar написа:Я да задам и аз един глупав въпрос :oops:
На акумулатора пише Hermetika или нещо подобно и не откривам никакви капачки, има и око.
Да зареждам ли смело?
Ами зареждай ако искаш да ти върти стартера!!! Няма никакви проблеми.
Тока с който се зарежда акумулатора беше упоменат някъде по-горе.
wili98 написа:Зарежда се с ток около 1/10 от капацитета на акуто
т.е. 45 АмперЧаса се зарежда с 4.5 Ампера в продължение на 10-14 часа....
Има и услиен заряд, ама е хабящ за акуто..
Най-добре е с едини специални зарядни, дето следят некакви изменения по тока, и усилват намаляват ама това струва 200 кинта, така че действай смело..
hadves
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 18:34
Мнениеот hadves » Сря 01 фев 2006 20:14
SnowMaster написа:е да питам докато темата не е затворена.колк волта трябва да показва зарядното без да е включено към акумулатора :?:
По 2.4В на клетка т.е 14.4 В без товар.
SnowMaster
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 12:27
Мнениеот SnowMaster » Сря 01 фев 2006 22:32
SnowMaster написа:
hadves написа
сведения от друг канал-без товар 16в.Е кое е вярно?
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 01 фев 2006 22:44
Все си мисля, че токовете и напреженията при товар са по-важни и определящи Изображение
tyo
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 23:18
Местоположение: в покрайнините на EU
Мнениеот tyo » Пет 03 фев 2006 12:08
Колеги, зареждането на акумУлатора е много важно за правилната му експлоатация и дълъг живот!!! Различни зарядни тип "направи си сам"(примерно трансформатор+селенов пакет) само скъсяват живота му. Ето схема на качественно зарядно ТУК и ТУК
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 03 фев 2006 16:33
Oткъде я изкопа тази архивна схема? Вече се използват тиристорни/ 2 диода + 2 тиристора; диоден мост и симистор/.Пак са ограничение на зарядното напрежение.
Има и такива с регулиране на тока в първичната страна пак със симистор и управление/ ама за мен не са надеждни/
Rumen
Регистриран на: Пет 27 май 2005 21:51
Мнениеот Rumen » Пет 03 фев 2006 18:06
Че в днешно време са малко тия дето въртят поялника (и знаят какво се случва след това) - т'ва ясно. Надали някой ще се наеме да си сглоби зарядно, а и ТНТМ-то умря.
Я по-добре кажете виждал ли е някой някъде да се продават КАЧЕСТВЕНИ зарядни за акумулатор? Имам в предвид с регулиране на тока за зареждане, възможност за цикличност срещу сулфатизиране на електродите в клетките и други такива екстри.
kris11
Мнениеот kris11 » Пет 03 фев 2006 21:55
да си призная аз не съм виждал. Пообиколих доста магазини / и руските/ но такива зарядни не видях никъде. Имаше преди време много здрави руски зарядни и с регулиране на тока и с амперметър и със защита от презаряд, с як трансформатор / не китайска хилка дето грее като реотан/,и бяха с импулсно зареждане,ама вече няма.
И в Метро гледах измислените на Анхел. Като вид най-много ми допадна 1 на Бош / има амперметър, но няма регулировка, продавача и той не беше наясно много-каза ми ,че има ограничение от презареждане/. По мое мнение е импулсно, много е леко възможно е с ограничение на тока в първичната страна и да е с малък трансформатор само за схемата за управление .
Схема няма, а упътването мъгляво. колко е надеждно не знам.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пет 03 фев 2006 22:54
Ето хубави зарядни, но са в UK и са скъпички.
http://www.tooled-up.com/MicroCategory. ... 6&MCID=501
Rumen
Мнениеот Rumen » Пет 03 фев 2006 23:46
L&R написа:Ето хубави зарядни, но са в UK и са скъпички.
Мда-а-а, инфото наистина е полезно. Thanks!
kris11 написа:да си призная аз не съм виждал. Пообиколих доста магазини / и руските/ но такива зарядни не видях никъде. Имаше преди време много здрави руски зарядни и с регулиране на тока и с амперметър и със защита от презаряд, с як трансформатор / не китайска хилка дето грее като реотан/,и бяха с импулсно зареждане,ама вече няма.
Вероятно всичко произтича от факта, че сносен (да не кажа много добър) акумулатор е не повече от 80-100EUR, което за чичко европеец дори с минималната заплата от 2,000EUR/мес. си е направо смешно. Кой ша ти съ занимава със зарядни и други за по 50-100£ (както е видно от иначе полезното info на L&R) при положение, че веднъж на 2-3 години фърля едни 80-100EUR (дет' за нищо ги няма) и забравя случая. Както се казва: к'во да кажем ние с гайдите дето 80-100EUR са ако не половината, то поне една трета от месечното ни възнаграждение (говоря средно статистически). Е, купуваме си нашенските MONBAT и START за по 65-90лв., които не че са лоши, ама всички се молим да не се налага да посещаваме търговеца за евнтуална рекламация (даже имаше интересна тема по случая във форума). Имало (както казваше Слави Трифонов в по-добрите му години) два вида живот: Жизнь и ... Life (лайф). На нас уви ни се е паднал "жизнь". Иначе имаше много хубави зарядни ... навремето ...
kris11
Мнениеот kris11 » Съб 04 фев 2006 13:14
Руснаците сигурно още имат, но няма кой да ги внася. а и пазара с Русия се затвори май съвсем .
yossarian
Регистриран на: Вто 29 юни 2004 10:50
Местоположение: ...
Мнениеот yossarian » Нед 05 фев 2006 18:10
One написа:Браво за Бош Силвъра. аз досега от никой не бях чул добри отзиви за него - ти си първия :)
а относно доливането с дестилирана вода,- ми и аз така направих онзи ден , но реших все пак да го види човек дето разбира, та отидох при акумулаторджиите, които са след Хюндай в Мусагеница и човека като премери електролита каза , че е много слаб . поизтегли доста вода и сложи готов електролит с по-висока концентрация "за да държал по добре зимата" та така - не прекалявайте с водата - отслабвате елетролита и от там мощта на батерията
Toя голям майстор бил! На акумулатор НИКОГА не се долива електролит, само вода. Електролит се налива само ако стария се излее и клетките се промият. Така че не правете глупости, ще си съсипете акумулаторите.
