ПАРАГРАФ 22 с Нов VW Tiguan
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: ПАРАГРАФ 22 с Нов VW Tiguan
доста дизели са с алуминиев блок ,но не харчат масло ,все пак е нова ,може би касае фабричен дефект ,но каквото и да направи едва ли ще му сменят колата или двигателя гаранционно вариантите са два купува масло и долива или я продава на известна загуба и двата не са приемливи при положение че си дал 70- 80к лв чакал си с месеци, но другите варианти са свързани с загуба на време и нерви ако води дело и пари с неясен резултат
- Stivi
Остава варианта "Как да скапем тотално двигателя, без в сервиза да се усетят" , ако успееш да го направиш , ще им се наложи да го сменят
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Признавам си, че помислих да дам подобен съвет, като на колегата над мен. Но... ако някак докажат, че ти си го скапал? Жална ти майка от фактурата по ремонта....
drotomir
- Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Почти винаги в официалните сервизи наливат някакви масла от варелите , тип наливни на които качеството е ниско. Според мен никой няма да разбере ако се смени маслото ей така за проба с някакво друго , това е препоръчително да стане след офиц.сервиз като дори масления филтър няма да има нужда да се сменя. Източва се маслото и налива другото , като се внимава всичко да е чисто след това т.е да няма следи.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
За мен стъпките по този казус са:
- смяна масло (за по сигурно може да се смени само масло, без филтър
- каране на още 10000км
- ако проблемът не изчезне - читав майстор знае точно кои два болта да развие и да стане за нов двигател...
- PzKpfW
- Регистриран на: Нед 02 ное 2008 3:48
- Автомобил: Golf 6
- Двигател: CAYC
Аз бих посъветвал колегата да пробва друг официален сервиз, без да казва предисторията. След като колата е в гаранция е много важно как човека, който се занимава с гаранционните ремонти ще представи случая пред германците.
- jordan17772
- Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
- Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
- Двигател: BCB + CAWB
Сефте чета дизел да гори масло, а пък и нов още с найлоните да бута по 300гр/1000км
Мойта двойка TSI ген 1 на 180к км гори 200-250 грама на 1000км. В мойта книга даже май пишеше до литър на 1000км е нормално... Според мен е производствен дефект тоя разход и колегата е изтеглил късата клечка.
Мойта двойка TSI ген 1 на 180к км гори 200-250 грама на 1000км. В мойта книга даже май пишеше до литър на 1000км е нормално... Според мен е производствен дефект тоя разход и колегата е изтеглил късата клечка. - Sarafov_03
- Регистриран на: Съб 17 окт 2015 12:00
И в книжката на старото ми Пижо 406 пишеше същото- разход до 1л. на 1000 км. се смята за нормален, това преди 20 години, така че отдавна са се разбрали как да се подсигурят.
Здравейте, взех си дизелче 2.00tdi 4motion 110kw 150кс на 140 000км с доказан произход, поддържан в официален сервиз , след около 10 000км трябва да сменя масло, но се наложи днес да долея 800гр. масло, да се притеснявам ли?До сега съм карала само бензинови коли.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Притеснително е, ако се налага да доливате по 800гр. масло наведнъж.
Както и е проблем да се сменя масло на 30+к км.
При редовно следене и доливане на масло, без да пада под минимума, не е проблем за 10к км. да загуби и над литър - зависи основно как е карана колата
- Ивайло Димов
- предупреждение за БАН
- Автомобил: Seat Toledo
- Местоположение: Шумен
Колежке кога е сменяно маслото и с какво ,че се налага 10 000 км преди смяната да се долива 800мл?А ти какво масло доля като вискозитет,марка и спецификация?
ако са изминати 20хил км с едно масло може и нормален да е разхода от 800мл което означава , че тъкмо е стигнало минимума на измервателната пръчка. Не бих карал с едно масло повече от 8-12 хил км според условията на експлоатация.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
качествено масло най-много 15к км всичко друго е издевателство
drotomir
Когато в далечната 2010 бях закупил 3 годишен автомобил на 35000 км и той гореше масло някъде 1 литър за 8 хиляди км , след това смених марката елф с друго масло а и колата навъртя още километри и разхода на масло спадна драстично , сега дци-то е на 156 000 км и за 10 000км изгаря не повече от 500 грама масло.
А тези новите интервали за смяна на масло от порядъка на 30000км не ми се коментират , то и затова маслото си изчезва особено след 9-10 хил.км пробег.
- stefan4o
Маслото не се ли сменява на мото-часове?
