ПАРАГРАФ 22 с Нов VW Tiguan
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: ПАРАГРАФ 22 с Нов VW Tiguan
Мнениеот tdi fen » Сря 08 юни 2022 18:10
доста дизели са с алуминиев блок ,но не харчат масло ,все пак е нова ,може би касае фабричен дефект ,но каквото и да направи едва ли ще му сменят колата или двигателя гаранционно вариантите са два купува масло и долива или я продава на известна загуба и двата не са приемливи при положение че си дал 70- 80к лв чакал си с месеци, но другите варианти са свързани с загуба на време и нерви ако води дело и пари с неясен резултат
Stivi
Мнениеот Stivi » Сря 08 юни 2022 20:13
Остава варианта "Как да скапем тотално двигателя, без в сервиза да се усетят" , ако успееш да го направиш , ще им се наложи да го сменят :wink
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Сря 08 юни 2022 20:23
Признавам си, че помислих да дам подобен съвет, като на колегата над мен. Но... ако някак докажат, че ти си го скапал? Жална ти майка от фактурата по ремонта....
drotomir
Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Мнениеот drotomir » Сря 08 юни 2022 20:44
Почти винаги в официалните сервизи наливат някакви масла от варелите , тип наливни на които качеството е ниско. Според мен никой няма да разбере ако се смени маслото ей така за проба с някакво друго , това е препоръчително да стане след офиц.сервиз като дори масления филтър няма да има нужда да се сменя. Източва се маслото и налива другото , като се внимава всичко да е чисто след това т.е да няма следи.
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Сря 08 юни 2022 22:29
За мен стъпките по този казус са:
- смяна масло (за по сигурно може да се смени само масло, без филтър
- каране на още 10000км
- ако проблемът не изчезне - читав майстор знае точно кои два болта да развие и да стане за нов двигател...
PzKpfW
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 3:48
Автомобил: Golf 6
Двигател: CAYC
Мнениеот PzKpfW » Чет 09 юни 2022 21:44
Аз бих посъветвал колегата да пробва друг официален сервиз, без да казва предисторията. След като колата е в гаранция е много важно как човека, който се занимава с гаранционните ремонти ще представи случая пред германците.
jordan17772
Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
Двигател: BCB + CAWB
Мнениеот jordan17772 » Чет 09 юни 2022 21:53
Сефте чета дизел да гори масло, а пък и нов още с найлоните да бута по 300гр/1000км :scare3 Мойта двойка TSI ген 1 на 180к км гори 200-250 грама на 1000км. В мойта книга даже май пишеше до литър на 1000км е нормално... Според мен е производствен дефект тоя разход и колегата е изтеглил късата клечка. :icon_sad
Sarafov_03
Регистриран на: Съб 17 окт 2015 12:00
Мнениеот Sarafov_03 » Съб 18 юни 2022 13:54
И в книжката на старото ми Пижо 406 пишеше същото- разход до 1л. на 1000 км. се смята за нормален, това преди 20 години, така че отдавна са се разбрали как да се подсигурят.
Shadou22
Регистриран на: Вто 15 ное 2022 7:19
Мнениеот Shadou22 » Нед 27 ное 2022 18:55
Здравейте, взех си дизелче 2.00tdi 4motion 110kw 150кс на 140 000км с доказан произход, поддържан в официален сервиз , след около 10 000км трябва да сменя масло, но се наложи днес да долея 800гр. масло, да се притеснявам ли?До сега съм карала само бензинови коли.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 28 ное 2022 8:41
Притеснително е, ако се налага да доливате по 800гр. масло наведнъж.
Както и е проблем да се сменя масло на 30+к км.
При редовно следене и доливане на масло, без да пада под минимума, не е проблем за 10к км. да загуби и над литър - зависи основно как е карана колата
Ивайло Димов
предупреждение за БАН
Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
Мнениеот Ивайло Димов » Пон 28 ное 2022 9:24
Колежке кога е сменяно маслото и с какво ,че се налага 10 000 км преди смяната да се долива 800мл?А ти какво масло доля като вискозитет,марка и спецификация?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 28 ное 2022 11:18
ако са изминати 20хил км с едно масло може и нормален да е разхода от 800мл което означава , че тъкмо е стигнало минимума на измервателната пръчка. Не бих карал с едно масло повече от 8-12 хил км според условията на експлоатация.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 28 ное 2022 12:21
качествено масло най-много 15к км всичко друго е издевателство
drotomir
Мнениеот drotomir » Пон 28 ное 2022 16:03
Когато в далечната 2010 бях закупил 3 годишен автомобил на 35000 км и той гореше масло някъде 1 литър за 8 хиляди км , след това смених марката елф с друго масло а и колата навъртя още километри и разхода на масло спадна драстично , сега дци-то е на 156 000 км и за 10 000км изгаря не повече от 500 грама масло.
А тези новите интервали за смяна на масло от порядъка на 30000км не ми се коментират , то и затова маслото си изчезва особено след 9-10 хил.км пробег.
Мнениеот stefan4o » Пон 28 ное 2022 16:18
Маслото не се ли сменява на мото-часове?
