Термостат - къде се намира и как се сменя.
mccoy
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
Двигател: N22A2
Re: Термостат - къде се намира и как се сменя.
Мнениеот mccoy » Чет 10 ное 2011 12:43
Термостат на AUY мотор
ако може някой да ми каже къде се намира термостата и лесно ли се сменя
мотора е 1.9 TDI PD -AUY
eminem94
Регистриран на: Вто 20 юли 2010 18:51
Автомобил: Audi A4 B5 Avant
Двигател: AVG
Местоположение: София-град
Мнениеот eminem94 » Чет 15 дек 2011 15:29
Здравейте ... Имам проблем с парното и с това,че перките не искат да се включват като загрее колата,казаха ми,че е от термостата,но имали някой на идея горе доло къде се намира ,кви пари струва,от къде мога да го купя ? Колата е Seat Toledo 94 1,9 .Предварително Благодаря .
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Мнениеот nokiangage » Чет 15 дек 2011 15:33
Според мен е виновен някой датчик за невключването на перките...а не термостата, защото си написал, че пък си загрява колата колега.
hitman0013
Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Чет 15 дек 2011 16:36
eminem94 написа:Здравейте ... Имам проблем с парното и с това,че перките не искат да се включват като загрее колата,казаха ми,че е от термостата,но имали някой на идея горе доло къде се намира ,кви пари струва,от къде мога да го купя ? Колата е Seat Toledo 94 1,9 .Предварително Благодаря .
ОЩе малко по-подробно обясни и най-вероятно ще получиш отговор.
harlova
Регистриран на: Сря 02 мар 2011 19:35
Местоположение: sofia
Мнениеот harlova » Съб 24 дек 2011 11:56
проблема може да не е в термостата а във виското ... колата почва ли да прегрява?
ABSOLUT
Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Мнениеот ABSOLUT » Съб 24 дек 2011 12:07
nokiangage написа:Според мен е виновен някой датчик за невключването на перките...а не термостата, защото си написал, че пък си загрява колата колега.
Но в случай, че термостата не е наред и не отваря, следва, че загрялата охладителна течност не отива към радиатора и съответно до датчиците, които са на него. Те си мислят, че двигателя още не е загрял и не включват перките. Или поне аз така си разсъждавам на глас. :roll:
eminem94
Двигател: AVG
Мнениеот eminem94 » Пет 30 дек 2011 10:28
Проблема е решен колеги ... Отново бях подведен след разговор по телефона ...
MECHOKA1
Регистриран на: Сря 06 яну 2010 20:48
Местоположение: Пловдив , Карлово
Мнениеот MECHOKA1 » Пет 30 дек 2011 21:34
И как решихте проблема ?
Поздрави
rostislav1998
Регистриран на: Съб 24 яну 2009 22:01
Местоположение: ruse
Мнениеот rostislav1998 » Чет 05 яну 2012 13:31
Колеги предлагат ми термостат Wahler, но са два модела единия е с пластмосова сърцевина на цена 18 лв ,а другия с метална на цена 14 лв,като тоаи металния има две гумени уплътнения и едно от клингерит .Ако избера него кое от гумените да сложа едното е с кръгло а другото е с правоъгълно сечение на гумата,.На стария няма марка и е целия метален,кой да избера? Колата е tdi p.d.116 c.s.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Чет 05 яну 2012 13:49
Кръглия е твоя :wink:
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Чет 05 яну 2012 13:58
Колега, знам че много ги хвалят тези Wahler, но аз не съм доволен от тях. Подмених оригиналния с такъв, в резултат на което извънградско колата не можеше да загрее повече от 50-60 градуса, а когато беше по-студено даже стрелката влизаше в белия сектор. Обяснявам си го, че просто термостата си беше менте и не затваряше докрай. Затова моя съвет е да внимаваш много от къде купуваш. Преди няколко дена го смених с Behr за 18лв и нещо, и засега съм много доволен. След като загрее веднъж, стрелката не мърда от средата, както и да я караш колата. Забравих да кажа че е бензин колата,двигател NZ и тук някои колеги бяха писали че малките двигатели били така, не можели да загреят зимата. И аз бях вдигнал ръце вече, обаче се убедих че могат, стига да попаднеш на читав термостат.
rostislav1998
Мнениеот rostislav1998 » Пет 06 яну 2012 20:10
Днес смених термостата Behr от ауто хит 19 лв + 1.5 л антифриз 16 лв.Febi.Направих грешка да се мъча да източа от кранчето на радиатора(развива се четвърт и се издърпва назад) ,като след като махнах термостата изтече антифриза по блока и в канала(не бях подготвен с лиген).Покарах малко закова на 90 и не мръдна.Долния мъркуч на радиатора си остана студен.
Erazer
Регистриран на: Съб 21 мар 2009 14:07
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL 2000
Мнениеот Erazer » Нед 15 яну 2012 22:37
А за колко километра/минути трябва да ти загрее до средата. Защото на мен сега в студа ми трябват към 10 минути,а пак имам един приятел с 1.2 мотор фабия много бързо му загрява за 4-5 мин. Та се чудя дали е нормално или е за смяна термостата?
hitman0013
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Пон 16 яну 2012 16:01
Ми то си зависи както пишеш от мотора, също и от съотношението вода/антифриз.Термостата ти е наред, проблем щеше да има ако не стигаше до средата или стигаше но после пада и т.н.
Muncho
Регистриран на: Чет 07 юли 2005 15:29
Мнениеот Muncho » Вто 17 яну 2012 6:09
Пичове, кажете от къде и какъв термостат да си взема ( за СФ )? Преди по-малко от година взех БЕР от "уж" вносителите на Раковски и вече е капут!
Колата е Г2, 1.6, EZ.
