Двигател TSI
Yass
Регистриран на: Сря 26 авг 2015 12:30
Re: Двигател TSI
Мнениеот Yass » Сря 26 авг 2015 17:43
Здравейте,
Първо мнение ... за жалост с проблем. Колата е ФВ Голф 6 2010г. 1.4 ТСИ 160кс. 63300км
Впечатления:
Като пъргавина, разход на гориво (по последни данни - 6.9 извън града София - Милано - София, в града 9.1) окачване и комфорт и т н. съм много доволен.
Появи се обаче един проблем, който забелязах преди 5 6 дни и сътветно записах час в Порше София Изток, но ме човърка да Ви питам и Вас за идеи от какво може да е.
Та ... Забелязах при смяната на заден износен лагер, че около интеркулера има омасляване и отделя малки капчици масло (не мога да кажа, че капе много, но е притеснително (поне за мен). Не оставя и петно под колата при престой.
Нещо което може и да е свързано с нещата: На 60000 км е сменено масло в София Изток. На 63000 светна жълтата масленица за ниско ниво на маслото като по случайност бях в Порше Изток по служебни дела и помолих да ми долеят маслото, което имах в багажника останало от предния път Castrol Magnatec, което беше около 250гр. Сипахме, запалих и лампата изгасна.
Някакви идеи какво може да е ?
Благодаря Ви.
Дано и не бъркам темата с някоя вече съществуваща. Четох, четох и намерих тази с най - много информация за ТСИ и реших тук да постна мойте мъки.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Re: Двигател TSI
Мнениеот hooligan_sk » Сря 26 авг 2015 20:04
Какъв разход на масло дава колата? На това обърни внимание. По принцип дребни омаслявания тип "изпотяване" не са проблем и са обичайни и при сравнително нови машини.
Yass
Re: Двигател TSI
Мнениеот Yass » Чет 27 авг 2015 9:28
Не ми изглежда на дребно омасляване. Ще видя кога ще светне лампата пак. Това би трябвало да значи , че тези 250гр/мл са отишли някъде (тези, които сипах в събота) изгорени или изтекли знам ли и аз ...
Не споменах по - горе , че омасляването е около тръбата излизаща от кулера около o-ring уплътнението (едно гумено пръстенче)
hooligan_sk
Двигател: EA113
Re: Двигател TSI
Мнениеот hooligan_sk » Чет 27 авг 2015 22:13
Лампата не я чакай да светне, това е сензор който се активира много късно, като стане критично положението и налягането спадне. Имаш си щека за проверка на маслото, ползвай я! :gruebel
restless
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 13:57
Re: Двигател TSI
Мнениеот restless » Сря 23 сеп 2015 12:40
Yass написа:Здравейте,
колата е на 60000км и заден лагер е износен?!? :eek
myrshavija
Re: Двигател TSI
Мнениеот myrshavija » Сря 23 сеп 2015 12:47
hooligan_sk написа:Лампата не я чакай да светне, това е сензор който се активира много късно, като стане критично положението и налягането спадне. Имаш си щека за проверка на маслото, ползвай я! :gruebel
Сигурен ли си в това, което пишеш? Ако не греша, сигнализацията за ниско ниво на маслото не зависи от налягането.
Yass написа: На 63000 светна жълтата масленица за ниско ниво на маслото като по случайност бях в Порше Изток по служебни дела и помолих да ми долеят маслото, което имах в багажника останало от предния път Castrol Magnatec, което беше около 250гр. Сипахме, запалих и лампата изгасна.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Re: Двигател TSI
Мнениеот hooligan_sk » Сря 23 сеп 2015 15:50
Това важи за много архаични двигатели в интерес на истината, но идеята се разбира. Когато светне лампата за масло, общо взето него го няма на щеката при изгасен мотор. И си е чиста мърлявщина на водача да разчита на този сензор. :confused
myrshavija
Re: Двигател TSI
Мнениеот myrshavija » Сря 23 сеп 2015 15:56
Останал съм с впечатлението, че архаичните двигатели на ВАГ(преди 1995 някъде) имат само датчик за налягане на маслото, но не и за ниво. Понеже карам предимно стари коли, единствената кола, която съм карал и е била с такъв датчик - за ниво и с жълта индикация - беше Октавия2 '08 1.9ТДИ. Ако това е за теб архаичен двигател, значи си прав и се извинявам за отклонението. Впечатления от по-съвременни(след 2010г) двигатели на ВАГ нямам.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Re: Двигател TSI
Мнениеот hooligan_sk » Сря 23 сеп 2015 16:01
Точно това имам предвид. :th_up
CVETAN_NIKOLOV_MK6
Регистриран на: Вто 19 май 2015 15:09
Re: Двигател TSI
Мнениеот CVETAN_NIKOLOV_MK6 » Пет 25 сеп 2015 9:57
Здравейте,
За жалост първото ми мнение(или по скоро въпрос)е свързано с проблем.Колата е Голф6 , 1.4 TSI,122 кончета.От известно време колата няма мощност и оборотите се колебаят.При диагностика изписва богата горивна смес.Майсторите при които ходих само вдигат рамене и не знаят от какво се получава тази грешка, а само ми предлагат да сменям разни части , без да са сигурни дали така ще се оправи проблема.Ако някой може да помогне или да ме ориентира къде да отида ще бъда много благодарен.
doubledTSI
Регистриран на: Чет 22 юли 2010 19:48
Автомобил: Golf 5 1.4 TSI Caddy life 4motion
Двигател: CAXA 2008 1.9 BLS 2009
Re: Двигател TSI
Мнениеот doubledTSI » Пет 25 сеп 2015 18:08
С какъв бензин е караш?
CVETAN_NIKOLOV_MK6
Re: Двигател TSI
Мнениеот CVETAN_NIKOLOV_MK6 » Пон 28 сеп 2015 9:17
Сипвам 95 от OMV, но пробвах и от по силния и никаква разлика
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Двигател TSI
Мнениеот tdi fen » Нед 18 окт 2015 18:31
тази кола само с 98 и 100 октана иначе проблемите са неизбежни
hooligan_sk
Двигател: EA113
Re: Двигател TSI
Мнениеот hooligan_sk » Нед 18 окт 2015 19:39
Те проблемите винаги са неизбежни, няма вечен мотор. TSI не страдат от нагари както първите FSI мотори, но естествено живеят повече, ако се карат с по-качествено гориво. Лично аз карах Г6 1,4ТСИ с чист А98 + добавка за третиране Бардал. Разликата в работата на мотора при мен беше огромна. Мисля и при следващия TSI да продължа така. :arrow
momchilmm
Регистриран на: Чет 05 сеп 2013 22:45
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: BZB 2009
Re: Двигател TSI
Мнениеот momchilmm » Вто 03 ное 2015 11:08
Моето TSI няма горивен филтър. Не знам дали при всички е така. Но това означава само проблеми в БГ. Не знам какво да сипвам. В инструкцията пише изрично да се сипва 95 и се притеснявам да не се преебе нещо, ако сипвам 98.
