Кво направи една пиянка с мойта колица
- vw_golf_2_Memphis
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
- vw_golf_2_Memphis
- zmej
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:35
- Автомобил: Audi 8D5 Quattro
- Двигател: AJL
raz0r написа:Като се замисля обаче, защо хората гледат да не купуват удряни коли? Сигурно има добра причина.
Oсвен всички други причини, ето и още една, с която наскоро се сблъска един колега - колите, изплатени като тотална щета, след това не се застраховат (застраховат се де, ама за смешни суми) - явно застрахователите си обменят инфо...
тотолна щета се изплаща ако стойноста на ремонта по експертна оценка надхвърли 75% по ГО или 80% по каско от действителната стойност на колата по Шваке. Препоръчвам ти да си заведеш щетата по ГО - там ще вземеш повече пари. От началото на месеца всички застрахователи работят по единна методика за ликвидация на щети по ГО. Обезщетенията скочиха двойно. Като гледам снимките обезщетението ти по ГО ще е между 1500 и 2000 лв.
- raz0r
- Регистриран на: Пон 27 юни 2005 9:16
spawn написа:тотолна щета се изплаща ако стойноста на ремонта по експертна оценка надхвърли 75% по ГО или 80% по каско от действителната стойност на колата по Шваке. Препоръчвам ти да си заведеш щетата по ГО - там ще вземеш повече пари. От началото на месеца всички застрахователи работят по единна методика за ликвидация на щети по ГО. Обезщетенията скочиха двойно. Като гледам снимките обезщетението ти по ГО ще е между 1500 и 2000 лв.
Обясни по-подробно ако можеш.
- raz0r
Madj0 написа:Като гледам колата под 2500 не трябва да я давашСнимки в мобилето и ще я глътнат бързичко според мен . Наи добре тръгни от 2800 , но поне според мен 2500 трябва да и вземеш . Имаи напредвид че има доста маистори които взимат блъснати коли поправят и след това ги продават .
Утре все пак ще ида при майстор ако мога, за да каже какво може да се направи.
ами като гледам за смяна са само двете врати. Основно колата е за ремонт, а застрахователя плаща на база сложноста на ремонта определен брой часове за отремонтиране. Стойноста на човекочас при Каското е различен в зависимост от годината на производството. За твоя автомобил е 4 лв на час в Бул инс, докато при ГО е фиксиран на 8 лв на човекочас.
оптимизъм се усеща в изказването но ако се загледаш ще видиш че и прага е хлътнал а гаранция и колонката е потдала.spawn написа:ами като гледам за смяна са само двете врати. Основно колата е за ремонт, а застрахователя плаща на база сложноста на ремонта определен брой часове за отремонтиране. Стойноста на човекочас при Каското е различен в зависимост от годината на производството. За твоя автомобил е 4 лв на час в Бул инс, докато при ГО е фиксиран на 8 лв на човекочас.
ето ти и една приблизителна сметка две врати по около 90лв едната кит влакно и обикновен 30лв боя около 400гр + рл.+втв 60 до 80 лв.шприц 1 кутия 28лв. шкурки тиксо кореселин силикон шагрен всичко около 50 лв. и от това което се вижда за труд много относително 400лв. влизаш под хиляда лева което не е лоша цена.
