Кво направи една пиянка с мойта колица
vw_golf_2_Memphis
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Сря 19 апр 2006 13:10
до 1000лв ще е целия ремонт с частите и боята...
raz0r
Регистриран на: Пон 27 юни 2005 9:16
Мнениеот raz0r » Сря 19 апр 2006 13:21
vw_golf_2_Memphis написа:до 1000лв ще е целия ремонт с частите и боята...
Как до 1000 лева?
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Сря 19 апр 2006 13:44
Мишо - там някаде. Макс до 1500 ми се вижда. Мога да те свържа с един майстор. Ако имаш желание да го видиш как работи ми звънни довечера.
vw_golf_2_Memphis
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Сря 19 апр 2006 13:50
raz0r написа:
Как до 1000 лева?
Не си ли видя ЛС-тата?
raz0r
Мнениеот raz0r » Сря 19 апр 2006 13:52
raz0r написа:
Как до 1000 лева?
Сега ще ги погледна, сори.
zmej
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:35
Автомобил: Audi 8D5 Quattro
Двигател: AJL
Мнениеот zmej » Сря 19 апр 2006 14:37
raz0r написа:Като се замисля обаче, защо хората гледат да не купуват удряни коли? Сигурно има добра причина.
Oсвен всички други причини, ето и още една, с която наскоро се сблъска един колега - колите, изплатени като тотална щета, след това не се застраховат (застраховат се де, ама за смешни суми) - явно застрахователите си обменят инфо...
leavon
Регистриран на: Съб 29 яну 2005 15:50
Мнениеот leavon » Сря 19 апр 2006 19:06
Май аз нещо не разбирам, ама да кажа!
Тотална щета не се ли изплаща само ако колата не става за нищо? А случая, като гледам (опазил го Господ колегата!), не е такъв.
spawn
Регистриран на: Пон 22 авг 2005 16:59
Мнениеот spawn » Сря 19 апр 2006 19:16
тотолна щета се изплаща ако стойноста на ремонта по експертна оценка надхвърли 75% по ГО или 80% по каско от действителната стойност на колата по Шваке. Препоръчвам ти да си заведеш щетата по ГО - там ще вземеш повече пари. От началото на месеца всички застрахователи работят по единна методика за ликвидация на щети по ГО. Обезщетенията скочиха двойно. Като гледам снимките обезщетението ти по ГО ще е между 1500 и 2000 лв.
Madj0
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 13:51
Мнениеот Madj0 » Сря 19 апр 2006 20:49
Като гледам колата под 2500 не трябва да я даваш :!: Снимки в мобилето и ще я глътнат бързичко според мен . Наи добре тръгни от 2800 , но поне според мен 2500 трябва да и вземеш . Имаи напредвид че има доста маистори които взимат блъснати коли поправят и след това ги продават .
raz0r
Мнениеот raz0r » Сря 19 апр 2006 21:46
spawn написа:тотолна щета се изплаща ако стойноста на ремонта по експертна оценка надхвърли 75% по ГО или 80% по каско от действителната стойност на колата по Шваке. Препоръчвам ти да си заведеш щетата по ГО - там ще вземеш повече пари. От началото на месеца всички застрахователи работят по единна методика за ликвидация на щети по ГО. Обезщетенията скочиха двойно. Като гледам снимките обезщетението ти по ГО ще е между 1500 и 2000 лв.
Обясни по-подробно ако можеш.
raz0r
Мнениеот raz0r » Сря 19 апр 2006 21:47
Madj0 написа:Като гледам колата под 2500 не трябва да я даваш :!: Снимки в мобилето и ще я глътнат бързичко според мен . Наи добре тръгни от 2800 , но поне според мен 2500 трябва да и вземеш . Имаи напредвид че има доста маистори които взимат блъснати коли поправят и след това ги продават .
Утре все пак ще ида при майстор ако мога, за да каже какво може да се направи.
DeeMoV
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 20:09
Мнениеот DeeMoV » Сря 19 апр 2006 22:09
Според мен не бързай да я продаваш :roll: Провери колко ще ти излезе ремонта, защото удара не е толкова тежък ,а ако купиш нова надали ще намериш толкова гледана,а и ще си назад с парите.
spawn
Мнениеот spawn » Чет 20 апр 2006 17:58
ами като гледам за смяна са само двете врати. Основно колата е за ремонт, а застрахователя плаща на база сложноста на ремонта определен брой часове за отремонтиране. Стойноста на човекочас при Каското е различен в зависимост от годината на производството. За твоя автомобил е 4 лв на час в Бул инс, докато при ГО е фиксиран на 8 лв на човекочас.
kojcho
Регистриран на: Пон 17 апр 2006 20:00
Мнениеот kojcho » Чет 20 апр 2006 19:04
spawn написа:ами като гледам за смяна са само двете врати. Основно колата е за ремонт, а застрахователя плаща на база сложноста на ремонта определен брой часове за отремонтиране. Стойноста на човекочас при Каското е различен в зависимост от годината на производството. За твоя автомобил е 4 лв на час в Бул инс, докато при ГО е фиксиран на 8 лв на човекочас.
оптимизъм се усеща в изказването но ако се загледаш ще видиш че и прага е хлътнал а гаранция и колонката е потдала.
kojcho
Мнениеот kojcho » Чет 20 апр 2006 19:13
ето ти и една приблизителна сметка две врати по около 90лв едната кит влакно и обикновен 30лв боя около 400гр + рл.+втв 60 до 80 лв.шприц 1 кутия 28лв. шкурки тиксо кореселин силикон шагрен всичко около 50 лв. и от това което се вижда за труд много относително 400лв. влизаш под хиляда лева което не е лоша цена.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
