Проблем с балансирането на гуми
rainheart
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 0:08
Автомобил: MK3
Двигател: 1.6 ABU
Мнениеот rainheart » Вто 22 юли 2008 22:38
Колеги, имам проблем със захвата на тежестите за балансиране на гумите на голфа :? Джантите са алуминиеви Alluet и не знам, с какво лаково покритие са, но всички тежести, които се "лепят" изпадат за отрицателно време! Дори не ги мъча с пароструйка, мият се ръчно. Като изкарам колата от гаража намирам една шепа тежести отлепили се за ноща. Ходих в квартални гумаджийници, ходих и в голям сервиз за гуми - лепят ми едни и същи тежести с черен самозалепващ се дебел слой, които после почват да окапват. Други тежести не предлагат и затова почнаха да ми идват идеи за обработка с щурка на мястото за тежест, вкарване на сериозно лепило около тежестите и други подобни цигании :twisted:
Някакви идеи да предложите, защото по незнайни причини на чисто нови джанти и гуми отиват по 50-100 грама и на определени скорости се усещат вибрации :?
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Вто 22 юли 2008 22:49
Здравей,мисля само с шкурката си е достатъчно...иначе лепила и незнам си какво,да не се оклепа работата.
прецени.
Последна промяна от mariovasi на Вто 22 юли 2008 22:50, променено общо 1 път.
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Вто 22 юли 2008 22:49
Ами има тежести, който ги лепят от вътре на джантата... Питай за тях.
А относно вибрациите ако не си изкривил някоя джанта е значи нещо от предницата.....
rainheart
Автомобил: MK3
Двигател: 1.6 ABU
Мнениеот rainheart » Вто 22 юли 2008 22:57
Сложих други джанти и гуми и си е чук, няма грам вибрации :roll:
Лепят ги по вътрешната и външната част на борда, който при мен си е само вътрешен (и естетично и практически няма как да набият тежести-скоби)
Tinko
Мнениеот Tinko » Вто 22 юли 2008 23:01
Ами има ли вибрации, значи има дисбаланс у джантите. Смени гумаджииницата с друга. И все пак тези тежести се осещат при доста висока скорост, а ако имаш вибраци след 120км това си е крива джанта!
rainheart
Автомобил: MK3
Двигател: 1.6 ABU
Re: Проблем с балансирането на гуми
Мнениеот rainheart » Вто 22 юли 2008 23:07
rainheart написа: Ходих в квартални гумаджийници, ходих и в голям сервиз за гуми - лепят ми едни и същи тежести с черен самозалепващ се дебел слой, които после почват да окапват.
4 пъти досега :roll:
Джантите ми ги донесоха от Германия в кашони, чисто нови. Ако са криви ще отида насред центъра на Берлин да си трия **** с папката тестове, тюфове и т.н., която вървеше приложение
Torsi
Регистриран на: Съб 14 апр 2007 13:50
Мнениеот Torsi » Сря 23 юли 2008 18:01
Не им позволявай да търкат с шкурка..Само ще ти развалят покритието на джантите...Това са глупости..Доста време съм работил на гумаджийница и знам как става номера..
Трябва много добре да зачистят от вътрешна страната(местото където ще се залепя тежестта) със спирт или бензин, за да няма никаква мазнина или прах..Ако изтъркаш със шкурка я правиш повърхността ситно грапава и после още по-лесно ще се разлепят..Повърхността трябва да е суха и мноого чиста, когато се слепя. Принципно се използва двойно залепваща лента а лайсни...С това са залепени тежестите..тя е достатъчно здрава, просто трябва да бъде много добре почистено мястото..Възможно е да се отлепят тежестите, защото в гумаджийницата където ти ги слагат майстора да пипа с пръсти по лепилото..Стой им на главата и гледай всичко да го правят чисто...То дефакто лепилото почти не е подложено на натоварване...Сигурно и с дъфка ще стане...Но може и ако видиш че е паднала, ако огледаш джантата то обикновено си личи къде е била и със лепило или силиконда си я залепиш...
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 23 юли 2008 19:28
Лепило Tip Top хем лепи хем циметова / то си е циментово лепило за транспортни ленти. Ако някой има нужда да свирка има и по евтин вариант на него- произвежда се в същата фабрика , но е доста по-евтино - WAGU му е името. Пак свиркай при нужда.
Рзафасовката е 1 кило + шишенце втърдител
rainheart
Автомобил: MK3
Двигател: 1.6 ABU
Мнениеот rainheart » Пет 25 юли 2008 13:24
Мисля, че най-накрая се постигна търсения ефект след третиране на джантата с някакъв препарат 8) Искайте при баланс да ви обезмасляват мястото и да работят като хирурзи :lol:
Забавното в случая е цената - по 7 лева на гума :roll:
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пет 25 юли 2008 13:50
rainheart написа:Мисля, че най-накрая се постигна търсения ефект след третиране на джантата с някакъв препарат 8) Искайте при баланс да ви обезмасляват мястото и да работят като хирурзи :lol:
е па нормално бре.Тва е с баланса,нали :roll:
rainheart
Автомобил: MK3
Двигател: 1.6 ABU
Мнениеот rainheart » Пет 25 юли 2008 15:21
LILO&STICH написа:
Това е само баланса :roll:
Torsi
Мнениеот Torsi » Съб 26 юли 2008 21:45
LILO&STICH написа:
Хаха..Че какво му е нормалното..Аз взимах по 2 лв на гума..За идеален баланс...
За жалост вече цените много се разминават и много зависи къде ще отидеш за баланс.
