Обороти на ПХ при включени ел. консуматори
cerosina
Регистриран на: Пет 14 окт 2005 10:31
Мнениеот cerosina » Пет 30 дек 2005 16:44
не знам при вас дали се проявява този ефект, моля споделете:
Колата работи като по масло когато е загряла , на празен ход в купето не се усеща че двигателя работи. Обаче когато вечер пусна лампите, или пък нагревателя или парното на по голяма степен , оборотите сякаш падат ( не супер много, но забележимо ), в купето почва да се усещат вибрациите на двигателя. На ладите беше така , щото пада напрежението когато е на празен ход и тока към свещитите е по слаб, дали и VW не страда от тази болест ?
Та това нормално ли е според вас ?
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пет 30 дек 2005 16:53
С какъв двигател си? На по-слабите се усеща повече, при консуматори натоварването на алтернатора и съответно двигателя се увеличава.
cerosina
Мнениеот cerosina » Пет 30 дек 2005 16:57
RP , 1.8 , не мисля че е от най слабите, но сега ме подсети , че принципно като натоваря хидравликата на празен ход ( волана - наляво, надясно ) , се получава същия ефект - падат оборотите едва забелижимо...
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пет 30 дек 2005 17:00
И при мен на 1,3(МH) то имам същия ефект. Дигни си с 30-50 оборота тихите ако те дразни
и ще остават в интервала не пораждащ вибрации и след натоварване :wink:
