не знам при вас дали се проявява този ефект, моля споделете:
Колата работи като по масло когато е загряла , на празен ход в купето не се усеща че двигателя работи. Обаче когато вечер пусна лампите, или пък нагревателя или парното на по голяма степен , оборотите сякаш падат ( не супер много, но забележимо ), в купето почва да се усещат вибрациите на двигателя. На ладите беше така , щото пада напрежението когато е на празен ход и тока към свещитите е по слаб, дали и VW не страда от тази болест ?
Та това нормално ли е според вас ?
Обороти на ПХ при включени ел. консуматори
