Г3 - Цифров оборотомер и още нещо???
Ilarioncho
Регистриран на: Вто 06 дек 2005 11:44
Мнениеот Ilarioncho » Вто 06 дек 2005 12:42
В статията http://vwclub.bg/articles.php?id=11 е описано как да се радваме на цифров оборотомер, чрез влизане в сервизен режим.
Там обаче не са описани значенията на първите четири показания. Има ли някой идея какво означават те? Става въпрос за модел без MFA.
(За моделите с MFA е описано подробно тук: http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... c&start=30 )
Ilarioncho
Мнениеот Ilarioncho » Нед 11 дек 2005 4:23
Хайде бе мочачос... Никой ли не знае какво показват тия полета?
Dragon
Регистриран на: Сря 05 окт 2005 8:47
Мнениеот Dragon » Нед 11 дек 2005 12:11
Мен ме интересува освен това как могат да си стоят тия 8 неща даже и като изключа двигателя и да си ги сменям, ама...
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Нед 11 дек 2005 12:16
Не може да ти стоят.Всеки път след загасване на двигателя изчезват.Лошото е че се нулира и опцията на засичане на километрите при изкарване на осемте опции.Тва е напраено само за тестове,а не за постоянно
dj_nako
Регистриран на: Пон 26 дек 2005 19:09
Автомобил: Golf 5 tsi
Двигател: BMY 2007
Мнениеот dj_nako » Чет 12 яну 2006 23:53
ако го правя постоянно мога ли да навредя на борд комп-а си
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Пет 13 яну 2006 14:03
dj_nako написа:ако го правя постоянно мога ли да навредя на борд комп-а си
no-no но бързо ще ти омръзне и ще се откажеш :wink:
dj_nako
Двигател: BMY 2007
Мнениеот dj_nako » Съб 14 яну 2006 17:53
знам вече ми писна да правя комбинацията.само когато правя гонка с някого и тогава го вкючвам оборотомера че да не взема да пръсна тва моторче 1,4ми :twisted:
Ilarioncho
Мнениеот Ilarioncho » Вто 17 яну 2006 19:31
1. Всъщност ако си достатъчно бърз и направиш последователността от действия бързо, не се нулират километрите!!!
2. Тъй като и на мен ми отмаля да цъкам, направих следното. Видях при колко километра в час какви са оборотите на двигателя и запомних минималната скорост при която трябва да се превключва всяка предавка. Така знам, че ако съм примерно на 4-та и скоростта падне под 60 км/ч е крайно време да търся 3-та. или ако съм пак на 4-та, но стигна 80 км/ч, спокойно мога да мина на 5-та. Това направих преди няколко седмици и от тогва оборотомера не ми липсва. Преди това си беше проблем, защото слизам от доста по-голям мотор на 1,4, който се оказа и доста по-шумен (лоша генерация) и определено не можех да уцеля момента. Съобразявайки се с описаните стойности, оборотите са в рамките на 2000-3000 RPM. Мотора не се товари, колата е задоволително пъргава и разхода не е неестествено голям.
Описаните граници са за Голф3, 1.4 MI
1-ва скорост - 0-30 км/ч
2-ра скорост - 30-45 км/ч
3-та скорост - 45-60 км/ч
4-та скорост - 60-80 км/ч
5-та скорост - 80-219(шегичка) км/ч
Дерзайте!
И така. Кой ще каже какво означават останалите стойности на сервизния режим? вж. първия пост по темата!!!
dj_nako
Двигател: BMY 2007
Мнениеот dj_nako » Вто 17 яну 2006 19:45
и моето голфче е 1.4ми:)
1-ва скорост - 0-35 км/ч
2-ра скорост - 35-75 км/ч
3-та скорост - 75-100 км/ч
4-та скорост - 100-120 км/ч
5-та скорост - 120-170 км/ч
но понякога не цедя толкова на 3 и порано сменям на 4.
на мен за смяна м/у предавките не ми е нужен оборотомер.с него ми е по-трудно да сменям.аз го ползжам за да знам до колко я изцеждам(до към 4500 5000)
Ilarioncho
Мнениеот Ilarioncho » Пет 27 яну 2006 17:50
И колко ти е рахода при това "изцеждане" нако? Градско, извънградско и т.н.
Апропо, като е за цедене, шо си не купи 1.8???
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Пет 27 яну 2006 17:58
Ilarioncho написа:1. Всъщност ако си достатъчно бърз и направиш последователността от действия бързо, не се нулират километрите!!!
Обясни малко по-подробно ако може?
niikoo_1
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 0:10
Мнениеот niikoo_1 » Пет 27 яну 2006 18:46
Това с чифровия оборотомер го пробвах и нещо не става. Или е в мен грешката или става само на автомобили без оборотомер. Иначе, ако човек си знае колата нему трябва оборотомер. На баща ми АБД-то ми малко трудно да го карам понеже двигателя работи много тихо и няма оборотомер и попринцип нямам навик да гледам оборотите. Доста, често му вкарвам по-рано скоростите и кат му дам газ нище.
При мойта колица след 45-50км/ч си удрям спокойно 4-та и си наема колата с кеф. След 60 5-та, но тогава и трябва доста време да се усефери и да тръгне.
В града най често карам на 4та с 60км или на 3та с 30тина км/ч, това е най-добрия вариант горе долу. Първа я използвам само за тръгване и веднага 2-ра след това веднага 3-та.
Иначе на АБД-то това му кофтито, че трябва да го силиш на всяка предавка и да ги сменяш постоянно иначе няма сила, но просто трябв ада му се свикне и после няма грижи.
Denislav
Регистриран на: Пет 02 дек 2005 16:03
Мнениеот Denislav » Съб 28 яну 2006 16:38
Става, Става :) и аз съм с ABD но си имам и оборотомер... и си става номера.. Някои разбра ли за какво са другите показания??
prj57
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:04
Местоположение: София, Лондон
Мнениеот prj57 » Съб 28 яну 2006 18:20
Що някой не отиде да пита в Уни-то, нали са сервиз на ФВ, па може да споделят или ако на някой му се занимава да драсне на ФВ един емайл!!!! С питане и до Цариград се стига......
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Нед 29 яну 2006 0:32
niikoo_1 написа:Това с чифровия оборотомер го пробвах и нещо не става. Или е в мен грешката или става само на автомобили без оборотомер.
niikoo става бе човек... Нещо бъркаш.При мене става.Би трябвало да става и при тебе.Нали са ни еднакви фауветата.
Потребители, разглеждащи този форум: fighter-interceptor и 44 госта
