Благодаря предварително.
П.П. За тия, дето ще кажат "Ми купете нов..." - Колата е Поло Г40, ако някой въобще ми намери компа то той ще е на цена дето
още търся причината за грешката сиAnbuch написа:11.Wide open trottle (WOT)switch/11.Trottle position (TP) sensor - Тук единия комп казва само дали е напулно отворен дросела или напълно затворен, другия дава точно инфо колко отворен или колко затворен е, ще падне едно мислене: "какво аджеба става тука ся?". За напълно отворен дросел е т.15, като пак не точно, щото освен за напълно отворен дава и инфо примерно за 60% отворен, което значи, че реализацията е с други елементи на печатната платка.
15.Wide open trottle (WOT)switch/15.Wide open trottle (WOT)switch
15...................................../15.Trottle position (TP) sensor
22.празен пин/22.Idle air control (IAC) valve - Тук нещо ме навежда на мисълта, че при Г60 тоя пин управлява стъпково моторче...
23.Engine control relay/23. Ignition swich - ??? тук каква е разликата?
23.........................../23.through engine control relay (some models)
24.Enjine oil pressure warning module /24.Instrument panel (some models)
same models Tachometer/Oxygen control module (които са без катализатор)
