ключ за фолксваген
valerius
Регистриран на: Пет 01 фев 2008 10:24
Местоположение: Монтана
ключ за фолксваген
Мнениеот valerius » Съб 17 окт 2009 11:20
здравейте,
имам оригинален ключ за централното и алармата 433Mhz с номер 730 955 00, 5FA 007 680. Изглежда така
Не работи! Опитах със същия на колега, обучих към моята аларма и сработи. Сега искам да си купя такъв. В Ebay се продават на цени около 20EU. Въпроса ми е дали някой е обучавал към централно с код 1J0 959 799 J друг ключ. По точно такъв
HL0 1J0 959 753A или AG - 433Mhz Дали би сработил с централното. работят на една чистота. Първия се прави за моделите 97-98ма, другите сгуваемите след 98-2000 с този номер.
От прочетеното из чуждестранни форуми разбрирам, че всички ключове работят на 433,92Mhz. Описанията 433,434 са просто съкращения. И са взаймо заменяеми.
Дали разликата между 753А, N и AG е само дизайна?
Пробвах и обучих сгъваем серия: HL0 1J0 959 753A (на втората снимка) и работи. Това значи, че със НЕсгъваемия от серия 730 955 00 (на първата снимка) са взаймозаменяеми. Дали това е така и с другите от серия AG, N на тратата снимка.
Последна промяна от valerius на Пон 19 окт 2009 17:19, променено общо 6 пъти.
golf2949
Регистриран на: Нед 04 фев 2007 16:45
Автомобил: Хюндай Туксон 4х4
Двигател: 2000 CRDI 2005г
Местоположение: Търговище
Re: ключ за фоксваген
Мнениеот golf2949 » Съб 17 окт 2009 12:14
колега обърни се към колегата gsimania.той е ключар и прави сгъваеми ключове
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Съб 17 окт 2009 17:46
Или към Vladko - той е на ти с ключовете.
Vladko
Мнениеот Vladko » Нед 18 окт 2009 15:15
Така на въпросите ти отговарям по ред.
1во-да може да се обучи сгъваем ключ(имал съм и един случай в който не можа!)Сега видях че и ти вече си се справил :wink:
2ро-Ключовете до 2001г от стария модел работят на честота 433.92 те са съвместими към твоята система.Ключовете от модел след 2001г.(тези със хрома) работят на честота 434 и са несъвместими към твоята кола :idea: Можеш да си поръчаш само кутийка от новия модел(колегата gsimania мисля че има)и в него да прехвърлиш всичко от стария ти ключ(това става) и така да имаш ключ от новия модел :wink:
Ако имаш още въпроси питай.Надявам се да съм помогнал. :wink:
valerius
Мнениеот valerius » Нед 18 окт 2009 15:44
Обобщено.. ако искам сгъваем ключ единствения вариант е да си взема от серията HLO IJO 959 753 A, който работи на 433Мхц за всички модели между 97-2000г. или HLO IJO 959 753 N 433Мхц, който не съм изпробвал, но ще рискувам, защото искам по новия дизайн.
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Нед 18 окт 2009 18:30
Аз съм с по-новия вариант на сгъваемия, но карам и кола с по-стария.
Освен очевидната но не чак толкова голяма разлика във външния вид (скобата отдолу..., светодиодчето и т.н.), другата разлика е в копчетата - на по-новия не са издадени и са твърди, а на по-стария са леко издадени (подути) и меки.
Разбира се и на мен по-новото ми допада повече, но разликата не е чак толкова голяма...
valerius
Мнениеот valerius » Нед 18 окт 2009 18:47
Haralampi написа:Аз съм с по-новия вариант на сгъваемия, но карам и кола с по-стария.
Стария ти е HLO IJO 959 753 А. Кажи новия с какъв номер е? И двата на един и същи автомобил ли работят? Номера ще видиш като разделиш двете части на ключа.
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Нед 18 окт 2009 19:00
Не е при мен колата в момента...
не - по-новия е на моя Г4 (на външен вид като 1abd_12.jpg), а стария е на Fabia.
valerius
Мнениеот valerius » Нед 18 окт 2009 19:17
Haralampi написа:Не е при мен колата в момента...
Коя година е голфа?
Нека ако някой колега, който кара ФВ, Ауди, Сеат, Шкода, Форд до 2000г. и има работещ сгъваем ключ каже каква серия е..
Vladko
Мнениеот Vladko » Нед 18 окт 2009 22:10
Колега ела до София и ще ти дам да опиташ от всички видове дистанционни :wink:
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Нед 18 окт 2009 22:12
Пратих ти лично.
Защо пък Форд!?
P.s. не знам дали си забелязал, че си написал фоксваген в заглавието... - коригирай ;)
Vladko
Мнениеот Vladko » Нед 18 окт 2009 22:50
Има предвит Форд Галакси,той е с дистанционно като на фолксваген,но не е сгъваем ключа.
valerius
Мнениеот valerius » Пон 19 окт 2009 17:27
Vladko написа:Има предвит Форд Галакси,той е с дистанционно като на фолксваген,но не е сгъваем ключа.
Мдаа, но някой може да е преработвал. Днес срещнах ФВ Битъл '99та със сгъваем ключ с три бутона, естествено средния за багажника не работеше, защото фабрично централното няма такава опция.
Изпробвах в една морга 5 несгъваеми ключа 433Mhz с номер 730 955 00, 5FA 007 680 и за късмет нито един не работеше.
valerius
Re: ключ за фолксваген
Мнениеот valerius » Сря 21 окт 2009 19:17
Такъв с номер HLO 1J0 959 753 AG ще работи ли с моето централно?
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Сря 21 окт 2009 23:13
Ако правилно разбирам, мисля, че вече имаш отговор на този въпрос...
Vladko написа:2ро-Ключовете до 2001г от стария модел работят на честота 433.92 те са съвместими към твоята система.Ключовете от модел след 2001г.(тези със хрома) работят на честота 434 и са несъвместими към твоята кола :idea: Можеш да си поръчаш само кутийка от новия модел(колегата gsimania мисля че има)и в него да прехвърлиш всичко от стария ти ключ(това става) и така да имаш ключ от новия модел :wink:
