здравейте,
имам оригинален ключ за централното и алармата 433Mhz с номер 730 955 00, 5FA 007 680. Изглежда така Не работи! Опитах със същия на колега, обучих към моята аларма и сработи. Сега искам да си купя такъв. В Ebay се продават на цени около 20EU. Въпроса ми е дали някой е обучавал към централно с код 1J0 959 799 J друг ключ. По точно такъв HL0 1J0 959 753A или AG - 433Mhz Дали би сработил с централното. работят на една чистота. Първия се прави за моделите 97-98ма, другите сгуваемите след 98-2000 с този номер.
От прочетеното из чуждестранни форуми разбрирам, че всички ключове работят на 433,92Mhz. Описанията 433,434 са просто съкращения. И са взаймо заменяеми.
Дали разликата между 753А, N и AG е само дизайна?
Пробвах и обучих сгъваем серия: HL0 1J0 959 753A (на втората снимка) и работи. Това значи, че със НЕсгъваемия от серия 730 955 00 (на първата снимка) са взаймозаменяеми. Дали това е така и с другите от серия AG, N на тратата снимка.
ключ за фолксваген
- valerius
- Регистриран на: Пет 01 фев 2008 10:24
- Местоположение: Монтана
ключ за фолксваген
Последна промяна от valerius на Пон 19 окт 2009 17:19, променено общо 6 пъти.
- golf2949
- Регистриран на: Нед 04 фев 2007 16:45
- Автомобил: Хюндай Туксон 4х4
- Двигател: 2000 CRDI 2005г
- Местоположение: Търговище
Re: ключ за фоксваген
колега обърни се към колегата gsimania.той е ключар и прави сгъваеми ключове
- dobrin
- Чингис хан
Или към Vladko - той е на ти с ключовете.
- Vladko
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Така на въпросите ти отговарям по ред.
1во-да може да се обучи сгъваем ключ(имал съм и един случай в който не можа!)Сега видях че и ти вече си се справил
2ро-Ключовете до 2001г от стария модел работят на честота 433.92 те са съвместими към твоята система.Ключовете от модел след 2001г.(тези със хрома) работят на честота 434 и са несъвместими към твоята кола
Можеш да си поръчаш само кутийка от новия модел(колегата gsimania мисля че има)и в него да прехвърлиш всичко от стария ти ключ(това става) и така да имаш ключ от новия модел
Ако имаш още въпроси питай.Надявам се да съм помогнал.
- valerius
Обобщено.. ако искам сгъваем ключ единствения вариант е да си взема от серията HLO IJO 959 753 A, който работи на 433Мхц за всички модели между 97-2000г. или HLO IJO 959 753 N 433Мхц, който не съм изпробвал, но ще рискувам, защото искам по новия дизайн.
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
Аз съм с по-новия вариант на сгъваемия, но карам и кола с по-стария.
Освен очевидната но не чак толкова голяма разлика във външния вид (скобата отдолу..., светодиодчето и т.н.), другата разлика е в копчетата - на по-новия не са издадени и са твърди, а на по-стария са леко издадени (подути) и меки.
Разбира се и на мен по-новото ми допада повече, но разликата не е чак толкова голяма...
- valerius
Haralampi написа:Аз съм с по-новия вариант на сгъваемия, но карам и кола с по-стария.
Стария ти е HLO IJO 959 753 А. Кажи новия с какъв номер е? И двата на един и същи автомобил ли работят? Номера ще видиш като разделиш двете части на ключа.
- Haralampi
Не е при мен колата в момента...
не - по-новия е на моя Г4 (на външен вид като 1abd_12.jpg), а стария е на Fabia.
- valerius
Haralampi написа:Не е при мен колата в момента...
Коя година е голфа?
Нека ако някой колега, който кара ФВ, Ауди, Сеат, Шкода, Форд до 2000г. и има работещ сгъваем ключ каже каква серия е..
- Vladko
Колега ела до София и ще ти дам да опиташ от всички видове дистанционни
- Haralampi
Пратих ти лично.
Защо пък Форд!?
P.s. не знам дали си забелязал, че си написал фоксваген в заглавието... - коригирай
Защо пък Форд!?
- Vladko
Има предвит Форд Галакси,той е с дистанционно като на фолксваген,но не е сгъваем ключа.
- valerius
Vladko написа:Има предвит Форд Галакси,той е с дистанционно като на фолксваген,но не е сгъваем ключа.
Мдаа, но някой може да е преработвал. Днес срещнах ФВ Битъл '99та със сгъваем ключ с три бутона, естествено средния за багажника не работеше, защото фабрично централното няма такава опция.
Изпробвах в една морга 5 несгъваеми ключа 433Mhz с номер 730 955 00, 5FA 007 680 и за късмет нито един не работеше.
- valerius
Re: ключ за фолксваген
Такъв с номер HLO 1J0 959 753 AG ще работи ли с моето централно?
- Haralampi
Ако правилно разбирам, мисля, че вече имаш отговор на този въпрос...
Vladko написа:2ро-Ключовете до 2001г от стария модел работят на честота 433.92 те са съвместими към твоята система.Ключовете от модел след 2001г.(тези със хрома) работят на честота 434 и са несъвместими към твоята колаМожеш да си поръчаш само кутийка от новия модел(колегата gsimania мисля че има)и в него да прехвърлиш всичко от стария ти ключ(това става) и така да имаш ключ от новия модел
