Как да презапиша софтуера на ABS?
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Мнениеот kirhadj » Съб 17 окт 2009 17:39
Здравейте колеги. Не исках да пускам тема, но в няколко теми попитах и не получих отговор.
Имам два ABS-а с един и същи номер, но сразлична версия на софтуера. Искам да ги оеднаквя. Моля някой запознат да обясни как да го направя.
Благодаря предварително.
_SUN_
Регистриран на: Съб 26 юли 2008 21:22
Местоположение: Свиленград
Re: Как да презапиша софтуера на ABS?
Мнениеот _SUN_ » Нед 18 окт 2009 8:23
С VAG COM. Влизаш в АБС - adaptation, някъде в ляво излизаше номера на софтуера примерно 04505/пет цифрено число/.Изтриваш го и въвеждаш номера на софтуера от другия ти АБС, би трябвало да сработи, ако са с един каталожен номер.Правих това упражнение на Б4, тъй като се наложи да присадя АБС от следващо поколение, а реално колата си търсеше изкорменият вече АБС.Успех.
Dobromirski
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Чет 22 окт 2009 6:59
Това което питаш и това което колегата ти е отговорил са две съвсем различни неща, но в действителност на теб именно това ти трябва :D
ПП: Ако колата не си вижда новият ABS , именно това е процедурата.
А за това което ти питаш, отваряш черната качачка на ABS-с с макетно ножче ,или сваляш двете памети и ги разменяш, или тичаш при някой с програматор да ти прочете и запише дъмпа ! :kissy:
kirhadj
Мнениеот kirhadj » Чет 22 окт 2009 9:51
Не искам да ходя при някой и затовасъм поставил въпраса. Как да го направя сам?
Само да допълня,че при мен цифричките са повече 0273004283. Всичките ли трябва да подменя?
Последна промяна от batmilko на Пет 30 окт 2009 9:51, променено общо 1 път.
Причина: Имаш бутон промени мнение, не е нужно да пускаш два поста един след друг - копирал съм долното ти мнение при това
