Здравейте колеги. Не исках да пускам тема, но в няколко теми попитах и не получих отговор.
Имам два ABS-а с един и същи номер, но сразлична версия на софтуера. Искам да ги оеднаквя. Моля някой запознат да обясни как да го направя.
Благодаря предварително.
Как да презапиша софтуера на ABS?
_SUN_
- Регистриран на: Съб 26 юли 2008 21:22
- Местоположение: Свиленград
Re: Как да презапиша софтуера на ABS?
С VAG COM. Влизаш в АБС - adaptation, някъде в ляво излизаше номера на софтуера примерно 04505/пет цифрено число/.Изтриваш го и въвеждаш номера на софтуера от другия ти АБС, би трябвало да сработи, ако са с един каталожен номер.Правих това упражнение на Б4, тъй като се наложи да присадя АБС от следващо поколение, а реално колата си търсеше изкорменият вече АБС.Успех.
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
Това което питаш и това което колегата ти е отговорил са две съвсем различни неща, но в действителност на теб именно това ти трябва
ПП: Ако колата не си вижда новият ABS , именно това е процедурата.
А за това което ти питаш, отваряш черната качачка на ABS-с с макетно ножче ,или сваляш двете памети и ги разменяш, или тичаш при някой с програматор да ти прочете и запише дъмпа !
- kirhadj
- Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Не искам да ходя при някой и затовасъм поставил въпраса. Как да го направя сам?
Само да допълня,че при мен цифричките са повече 0273004283. Всичките ли трябва да подменя?
Последна промяна от batmilko на Пет 30 окт 2009 9:51, променено общо 1 път.
Причина: Имаш бутон промени мнение, не е нужно да пускаш два поста един след друг - копирал съм долното ти мнение при това
