Как да разбера дали климатроника работи при темп под 5 гр?
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Вто 24 ное 2009 17:32
Изчетох темата за покупка на дизел, обаче едно нещо не ми става ясно:
Как да се провери изправността на климатроника след като колата се пали на 5 и по-ниски градуси на околната среда(примерно)?
След като тогава се включват защити и компресора се изключва. Компресора не може да се усети кой знае колко, да ни пиша изобщо и според мен остава и шанса да е с нас, за да се окаже на пролет че сме закупили дизелов автомобил и изкправен климатик(климатроник).
Парното може да си работи, но компресора може да е сдал тотално багажа.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Re: Доуточнение при покупка на дизел
Мнениеот brum » Вто 24 ное 2009 19:34
Климатроника има едно копче за "отпотяване" на предното стъкло. При мен без значение от външната температура, ако го цъкна и се усеща как компресора пали. И за 20 секунди предния прозорец е сух.
Нали има и вариант за самодиагностика на климатика. Защо не пробваш с него - задържаха се два бутона, но не помня кои точно. Потърси из форума.
KORANDE
Регистриран на: Сря 07 окт 2009 20:19
Местоположение: sofia
Мнениеот KORANDE » Вто 24 ное 2009 20:53
Здравей колега,за да си сигурен че клим.работи, натискаш и задържаш двете копчета ECON +циркулация в купето. Така се пуска климатроника на самодиагностика.Ако работи и е в ред, ще ти покаже на дисплея 444. :D Ако покаже друго-има нещо нередно :horror: Дано съм ти бил полезен. :bowdown
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Вто 24 ное 2009 22:21
KORANDE, благодаря за точния отговор.
Вече може катинар.
dobrin
Чингис хан
Re: Как да разбера дали климатика работи при темп под 5 градуса?
Мнениеот dobrin » Вто 24 ное 2009 23:19
Темата е полезна, няма да се заключва на този етап. Местя в правилния раздел.
Има и друг начин да се установи това - дават се на късо определените за стартиране жички на компресора, така ще разбереш дали компресора работи, т.е. дали е здрав.
Отделно, ако отидеш на проверка в сервиз за климатици, ще ти кажат дали има загуба на налягане.
Милослав
Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
Re: Как да разбера дали климатроника работи при темп под 5 гр?
Мнениеот Милослав » Сря 25 ное 2009 10:35
Според мене най-сигурно е да отидеш да видиш колата през деня.
Все още не е толкова студено, ако говориш за България.
През деня със сигурност компресора трябва да заработи.
groznika
Автомобил: Bora 1.8T
Двигател: AUM
Мнениеот groznika » Пет 27 ное 2009 20:21
Ще ползвам темата да задам един въпрос до компетентните:
След като опитах теста с натискането на екон и циркулация на дисплея на климатроника се изписа това 44FA 00.
Рових в аутодатата, питах този онзи... така и не разбрах какво означава този код. Някой може ли да ме светне по въпроса?
Колата е Г4 1999г. AGU мотор.
Sunny
Дезертьор
Мнениеот Sunny » Пет 27 ное 2009 21:48
groznika написа:Ще ползвам темата да задам един въпрос до компетентните:
viewtopic.php?f=17&t=7269
groznika
Двигател: AUM
Мнениеот groznika » Пет 27 ное 2009 22:57
Майне швайне найне ама благодаря все пак :)
BPFC
Регистриран на: Пон 22 юни 2009 18:12
Мнениеот BPFC » Пон 30 ное 2009 18:37
И аз да задам 1 въпрос.Като работи компресора и по едно време започва да свири много дразнещо в купето.Някой знае ли от какво може да е това?
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Пон 30 ное 2009 20:43
при мен като изключа и включа клтр отново се оправя. Ако не лагер на вентилатора.
Mega
Регистриран на: Чет 01 юли 2004 17:11
Автомобил: VW Bora 1.8 - 4Motion
Двигател: AGN - 125
Мнениеот Mega » Пон 14 дек 2009 21:30
Днес пробвах моя. дава 4F7 00, не знам какво значи, но не съм забелязал да не работи!
golf2949
Регистриран на: Нед 04 фев 2007 16:45
Автомобил: Хюндай Туксон 4х4
Двигател: 2000 CRDI 2005г
Местоположение: Търговище
Мнениеот golf2949 » Съб 02 яну 2010 19:56
колеги имам въпрос,а той е какво означават цифрите 214 00 появили се в резултат на горепосочения тест.колата е пасат 5,5
StanTheMan
Регистриран на: Пет 02 ное 2007 22:09
Двигател: AFT
Местоположение: Смолян; София
Мнениеот StanTheMan » Съб 23 яну 2010 14:09
Много полезна тема 8)
Милослав написа:Според мене най-сигурно е да отидеш да видиш колата през деня.
В момента както температурите не се качват над 0, няма как да стане това.
Аз до снощи си мислех, че моя компресор се е прецакал след като скочих в такава дупка, че ми се откачи панела на касетофона и изкривих джанта! (дупката беше под надлез "Надежда", преди около седмица я запълниха, че потроши много коли!) Снощи като сменях маслото, майсторите ми казаха това за над 5-те градуса, аз не им повярвах и те хванаха и награяха темп. датчик, така че на климатроника изписа темп. на околната среда 10 градуса и... О, чудо :applause: компресора се включи.
Така, че идеята ми е, че може и с манипулиране (нагряване) на датчика да провериш дали работи компресора. :012:
maxpayne
Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 12:56
Мнениеот maxpayne » Сря 27 яну 2010 12:31
Отиваш в мола на стамболийски на най-долния етаж, в дъното и оставяш колата 20-тина минути. Там е доста над 5 градуса. За съжаление моя климатик продължава да не иска да работи след проверено какво ли не :cry:
Потребители, разглеждащи този форум: Наджи и 50 госта
