как да предпазим пода от корозия?
buFka
Регистриран на: Сря 09 ное 2005 8:00
Местоположение: на Герена
Мнениеот buFka » Сря 31 май 2006 23:12
значи поразрових се с търсачката, намерих за измазване с боди и някви други подобни....обаче ме интересува един друг варянт за който ми споменаха - колата отдолу се измазва с нещо подобно на смола (или дзифт ли се викаше едно таково черно), слоя е бая дебел доколото разбрах (сигурно 1-2-3 мм)....та някой чувал ли е за таково животно и ако да може ли да даде повече информация за ефекта и самата услуга (къде, как,колко)
buller
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Чет 01 юни 2006 9:40
Аз не съм чувал за нещо подобно, ама един приятел на баща ми - бояджия казва, че един слой корабен лак е добър вариант и живот...
vw_golf_2_Memphis
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Чет 01 юни 2006 10:11
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Съб 22 яну 2011 18:22, променено общо 1 път.
buFka
Мнениеот buFka » Чет 01 юни 2006 11:00
значи все пак съществува нещо подобно :) ако някой има дея къде го правят и колко струва направо да дава кординати :)
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Чет 01 юни 2006 11:03
Не знам с какво може да се намаже, но съм чувал че се прави с някаква смола. Моя Голф отдолу явно фабрично е намазн с нещо, което покрива цялото дъно на купето. На пипане е като силикон, но не знам какви са съставките.
Ivcho
Регистриран на: Пет 10 сеп 2004 16:14
Мнениеот Ivcho » Чет 01 юни 2006 11:03
При нас му казват шагре по принцип се прави и се ръси с пистолет но има и във вид на спрей.
Martin_bg1
Регистриран на: Нед 25 сеп 2005 20:47
Мнениеот Martin_bg1 » Чет 01 юни 2006 11:20
Аз съм го ползвал преди години. Мисля че се казваше Антикор или нещо подобно. Нанася се със четка и след като изсъхне остава меко като гума за да предпазва от камачета и други боклуци. Предполагам че го продават навсякъде.
buFka
Мнениеот buFka » Чет 01 юни 2006 11:33
това за което питам май е твърдо....
Muncho
Регистриран на: Чет 07 юли 2005 15:29
Мнениеот Muncho » Чет 01 юни 2006 11:42
Дзифа ще се разтопи около изпускателната система...
bobcho
Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Чет 01 юни 2006 16:15
Това черното , мекото е някаква химия с гумени стружки вътре.На моя Пасат си е заводско обработен целия под.
Един чичка на времето ми беше казвал да се намаже пода отвътре под мокета със смес от бензин/кореселин и кофички от кисело мляко.Става на лепило и после се втвърдява.Колко е ефекта от това не знам. :roll:
hristian37
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
Автомобил: Голф 6 ТДИ
Мнениеот hristian37 » Чет 01 юни 2006 20:33
Ivcho написа:При нас му казват шагре по принцип се прави и се ръси с пистолет но има и във вид на спрей.
Казва се Шегрен
DAXC
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 13:27
Местоположение: Свищов
Мнениеот DAXC » Чет 01 юни 2006 21:51
Ако не се лъжа почти всеки поизводител на бои произвежда такова чудо. Не знам как се казва но знам, че Боди има такова с три еднакви цифри на кутията или 666 или 999 беше. Една кутия от 1л. струва 10-тина лева.
Отиди в някой магазин за авто бои и питай, те най-добре ще ти обяснят.
Ninja
Регистриран на: Пон 08 ное 2004 23:42
Мнениеот Ninja » Пет 02 юни 2006 21:20
купуваш боди 930 или 910 - СИВО на цвят - има го на Симеон в магазин за авто бои много близо до Христо Ботев. около 10 лв за 1 кг.
Голфа ми е доста нисък и съм го мазал преди години - не е мръднало покритието. Нанася се с четка, само желание и канал ти трябва :D
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Съб 03 юни 2006 16:46
Andrian_VT написа:Ако не се лъжа почти всеки поизводител на бои произвежда такова чудо. Не знам как се казва но знам, че Боди има такова с три еднакви цифри на кутията или 666 или 999 беше. Една кутия от 1л. струва 10-тина лева.
Body 999 е!Черно е на цвят :)
Ludia
Most Wanted
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
Мнениеот Ludia » Съб 03 юни 2006 16:47
питай в опел форума :wink:
те си имат резервна кутия в багажника :wink:
