Дали ми работи "умното" огледало
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Здравейте колеги имам едно питане относно така нареченото електрохромно огледало.Демек след осветяване отзад през ноща то потъмнява и няма заслепяване.Та питането ми е как да разбера дали работи в смисъл нощем сравнено с страничните огледала няма разлика.Моля който има такава екстра да каже дали се забелязва лесно разликата м/у вътрешното и страничните огледала?Другото питане е дали огледалото е свързано по някакъв начин с компа или си работи самостоятелно?Дали ще стане ако вечерта светна срещу датчика с фенерче и дали ще се забележи.Моля само запознатите и хората с такива екстри по колите да вземат участие щото мисля скоро да го подкарвам да го оправям.Мерси предварително
drmilendd
- Регистриран на: Вто 30 авг 2005 23:02
- Автомобил: Opel Vectra
- Двигател: 22ZE 2009
Re: Дали ми работи "умното" огледало
Светлините на колите зад теб, ги виждаш много по слаби от колкото на обикновеното огледало. Поне при мен е така
- anger
- Регистриран на: Пон 07 мар 2005 18:50
- Автомобил: GTE GMK7 und Tiguan MK2 TDI
Разликата между това огледало и страничните е огромна. Страничните огледала нямат затъмняване. Когато някой ти блъска на дълги отзад, от страничните огледала се заслепяваш, докато в средното можеш да си гледаш преспокойно. Колкото по - силна е светлината на фаровете зад теб, толкова по - тъмно става огледалото. Възможно е страничните ти огледала да са тъмни по дефолт, ако не са оригинални, затова да сравняваш средното с тях.
Можеш да направиш опита с фенерче и ще забележиш как за секунди огледалото потъмнява.
Можеш да направиш теста и през деня, като запушиш с пръст леглото на сензора, който гледа напред.
Мисля, че системата е напълно самостоятелна - има сензори, има и изпълнителен механизъм.
- palikari
- Регистриран на: Пет 07 сеп 2007 19:53
- Автомобил: GOLF 5 Polo Lounge tdi 2015
- Двигател: BMM-2006
На Голф5 има зелена светлинна индикация на самото огледало.
sashot
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 16:09
И на Пасат 5.5 има индикация, поне на моя. Само че тази индикация означава, че затъмняването е включено, т.е. към електронната схема, която го осигурява е подадено захранване. Но дали работи или не е малко по-различен въпрос понякога.
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
с фенерче едва ли ще разбереш
На моята става тъмничко щом се появят фарове отзад.Ако пък са нерегулирани,направо става черно
eddyman
- Регистриран на: Чет 12 фев 2009 16:26
Най- лесно се вижда когато отзад е спрял висок джип или камион, фаровете му светят директно в купето и веднага се вижда разликата задно-странично огледало.
или не работи, или страничните ти също потъмняват.
Ако не работи, като ти светнат яко отзад няма как да гледаш в огледалото, ако обаче си гледаш спокойно назад без да те заслепява, всичко е ОК. Моето преди да потъмнее съвсем преминава през зелено-синкави отенъци, в първия момент не се забелязват, но като се вгледаш във фаровете и се виждат.
- hooligans
- Модератор
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 19:22
- Автомобил: VW Polo Harlekin 1996
- Двигател: 1.6 AEE
става тъмно зеленикато ако ти бачка
- vw_golf_4_tdi
- Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
- Местоположение: Varna
слагаш нещо тъмно на стъклото отпред, където е залепено огледалото и отпред с фенерче осветяваш фото-диода. тр. да потъмнее
- yarek
- Регистриран на: Пет 24 апр 2009 18:41
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AJM 2000
- Местоположение: Габрово - Daugavpils
за каква гола става въпрос...г4 1999 нобор имат ли такова огледалце?
- vw_golf_4_tdi
yarek написа:за каква гола става въпрос...г4 1999 нобор имат ли такова огледалце?
ако предишният собственик си го е заплатил като екстра
Ivo_
- Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
- Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Изключи функцията от копчето под огледалото. Тогава ако работи би трябвало след няколко секунди да заработи като нормално огледало, т.е. да те заслепява.
При мен затъмнява едновремено лявото и средното огледало. Разликата между тях двете и лявото, което е нормално е много голяма. Когато изключа функциято против заслепяване от въпросното копче, зелената лампичка изгасва.
- Mega
- Регистриран на: Чет 01 юли 2004 17:11
- Автомобил: VW Bora 1.8 - 4Motion
- Двигател: AGN - 125
... Има и една подробност, ако имаш тонирано задно стъкло, трудно проработва огледалото
- oSViRePql
- Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 9:33
Mega написа:... Има и една подробност, ако имаш тонирано задно стъкло, трудно проработва огледалото
На един познат на ML 2001г. със затъмнени задни прозорци, огледалото позеленява като отзад има фарове
Най-лесно се проверява с фенерче.
