тресене при потегляне
Rumen
Регистриран на: Пет 27 май 2005 21:51
Мнениеот Rumen » Вто 27 сеп 2005 9:23
Незнам какво става, но от няколко дни винаги когато потеглям (на първа) и отпускайки съединителя съпроводено с подаването на необходимото количество газ по начина по който съм го правил до момента, се получава едно претрисане в момента на зацепване и потегляне. Ако пробвам с повече газ и повече задържане на съединителя тресенето отслабва (до почти пълно изчезване ако го правя с около 1800-2000 оборота, двигателя е дизелов). Не ми е направило впечатление съединителя да е променил точката си на зацепване.
Моля за Вашите мнения и препоръки на какво може да се дължи това и какво бих могъл да предприема за отстраняването на този проблем.
Колата е Passat B5 TDi с 5степенна механична скоростна кутия.
Благодаря предварително на всички.
zemon_C4455XP
Регистриран на: Вто 23 авг 2005 0:10
Мнениеот zemon_C4455XP » Вто 27 сеп 2005 9:28
келега колата ти е нова и по добре отиди в Юнитред там със сигурност ще разбереш от какво е
zaio_baio
Регистриран на: Сря 11 май 2005 15:35
Мнениеот zaio_baio » Вто 27 сеп 2005 9:29
Това след като ти се запали съединителя ли? ... или се бъркам с друг румен :No :drinking: Mr Green Fun
Rumen
Мнениеот Rumen » Вто 27 сеп 2005 9:35
zaio_baio написа:Това след като ти се запали съединителя ли? ... или се бъркам с друг румен :No :drinking: Mr Green Fun
Изобщо не се бъркаш !
Най-интересното е, че 2-3 дни (100-150км.) след "запалването" не се забелязваше подобно нещо - вървеше си като истинска.
Jovany
Регистриран на: Вто 19 юли 2005 18:37
Мнениеот Jovany » Вто 27 сеп 2005 9:37
Имах подобен проблем преди време с една кола. Оказа се че е от феродовия диск. Нали има по него едни пружини благодарение на които колата потегля плавно без сътресения.
При мен тези пружини бяха омекнали или не знам какво точно бяха се прецакали нещо. След смяна на феродов диск работата се оправи.
Нека и други да си дадат мнението защото при мен става въпрос за доста по стара кола и от съвсем друга марка
zaio_baio
Мнениеот zaio_baio » Вто 27 сеп 2005 9:38
Може да приплъзва ..... мноо кофти работа ... и при мен го имаше ама като смених съединителя се оправи...... и пак същата ситуация - опитах се да кача един голям наклон на задна ..... и запуши... и после .... колата не беше същата ....
Lawyer
Регистриран на: Пет 15 апр 2005 15:58
Мнениеот Lawyer » Вто 27 сеп 2005 10:00
Моята точно така прави, както тази на колегата - от 20 000 км даже. Дали целият съединител ще излезе за хвърляне?
Sunny
Дезертьор
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
Мнениеот Sunny » Вто 27 сеп 2005 11:11
Lawyer написа:Дали целият съединител ще излезе за хвърляне?
За изхвърляне - не, ама за смяна - ъхъ :?
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 27 сеп 2005 11:17
Като се отвори ще се види , но поне един феродов диск ще се смени.
paro_k
Регистриран на: Сря 31 авг 2005 10:34
Мнениеот paro_k » Вто 27 сеп 2005 11:21
Не я мъчи така, ще съсипеш и притискателния. Потърси специалист.
Rumen
Мнениеот Rumen » Вто 27 сеп 2005 12:22
Мммм да-а-а-а-а-а ... нещата май са ясни: ако трябва да ги опиша с леко перефразиране на един култов BG филм с Тодор Колев, те ще звучат горе долу така: Мирише ми на командирока във VW Centrum ... по околовръстното, посока Люлин в дясно - голямото хале, втората клетка - при бай Ставри. Човека е строг, но справедлив - хич не му е евтин труда ...
Благодаря на всички Ви за отзивчивостта и мненията, които дадохте.
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Вто 27 сеп 2005 18:02
И после по бира за да не се разваля повече :wink: нали знаеш Младост 2 и 3 са близо,ако не те бъркам с друг Румен :wink: Beer Beer
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 27 сеп 2005 18:30
100% по съединителя.Може и да е аксиален лагер.Ако е разбит лагера или задира при придвижването зацепва не по цялата повърхност фер. диск с огледалото а на отделни участъци.Иначе феродов диск прегрят или огледален също прегрят -с изменена структура. Дори и да го престържеш на струг не може да се оправи/ много яде стр. ножове тази изменена структура и бягат от нея.Изменението на структурата е дълбоко и трябва да падне 1.5 мм поне , а това води до нови проблеми -честа смяна на феродов диск/понеже не можеш да намериш диск с по-дебели ферода/.
Rumen
Мнениеот Rumen » Вто 27 сеп 2005 20:31
веселин написа:И после по бира за да не се разваля повече :wink: нали знаеш Младост 2 и 3 са близо,ако не те бъркам с друг Румен :wink: Beer Beer
Не, бе, приятели не ме бъркате - точно Румен от Младост съм си :wink:
А и нищо да не стане - бирата си ни е вързана в кърпа !
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 27 сеп 2005 20:39
Rumen написа:Мммм да-а-а-а-а-а ... нещата май са ясни: ако трябва да ги опиша с леко перефразиране на един култов BG филм с Тодор Колев, те ще звучат горе долу така: Мирише ми на командирока във VW Centrum ... по околовръстното, посока Люлин в дясно - голямото хале, втората клетка - при бай Ставри. Човека е строг, но справедлив - хич не му е евтин труда ...
Mr Green Fun ~ОПАСЕН АМБРИАЖ~ ли е филма :)
