Температурен датчик
Температурен датчик
Смених го.Най-после.И разликата е, че преди смяната показанията за температурата варираха от 82-3 до 92 градуса и се включваше перката(често),а сега стрелката стои залепена на 90 и не мърда.Възможно ли е старият датчик да дава неверни стойности?
- Commander_Keen
- Регистриран на: Съб 20 май 2006 1:24
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: RH 88 Auto
Старият беше с черен пръстен,а проверих по каталог в три магазина и навсякъде ми казаха,че трябва да е с жълт,май изобщо не е бил за моята скромна кола. (А го смених,защото понякога държеше високи обороти-1500-2000-точно,когато показанията на температурата са 82-85градуса,след като вече е била на 90,мислех,че съм за термостат). Не мога да си простя,че не съм го сменил по-рано.
- K22
- Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
- Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
- Двигател: 2200 Д 2005
- Местоположение: Плевен
Жоро написа:Старият беше с черен пръстен,а проверих по каталог в три магазина и навсякъде ми казаха,че трябва да е с жълт,май изобщо не е бил за моята скромна кола. (А го смених,защото понякога държеше високи обороти-1500-2000-точно,когато показанията на температурата са 82-85градуса,след като вече е била на 90,мислех,че съм за термостат). Не мога да си простя,че не съм го сменил по-рано.
Мисля, че оборотите ти са се оправили от самосебе си, а новия датчик ти е по прецизен щото ти е станала по-постоянна температурата.
Времето ще покаже...
- chefito
- Регистриран на: Сря 02 фев 2005 12:41
При мен се получи следната аномалия:
Стария датчик показваше винаги 70 градуса, които се равняват на 90 (при 72-73 пуска перката).
Сложих новия датчик (жълт пръстен) и той започна да показва точно 100 градуса а перката се пуска на около 108 по негови показания. При тези данни реших че датчика е грешен и взех нов. Новия извади същите стойности. Накрая взех за проба датчик със зелен пръстен, който знам че не за мен, но просто за проба и той даде същите стойности. Какъв е извода?
П.С. Тоя датчик играе ли роля при паленето сутрин? Смесообразуване>?
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
kaloyan22 написа: Мисля, че оборотите ти са се оправили от самосебе си, а новия датчик ти е по прецизен щото ти е станала по-постоянна температурата.
ама абсолютно нищо не каза!
нищо не се оправя от самосебеси-защо датчика влияе на оборотите има писано-чети. а другото е без коментар...
и за пореден път колеги! спрете за бога да ги МЕРИТЕ тия датчици! НЕ се мерят-директно се СМЕНЯТ! защото и да го мерите-той показва нещо... и за компира тва е достатъчно-мислите ли че него много го е!е каква точно темп. е навън? той вярва на тоя датчик! и ако датчика (термистора) мръдне с няколко (ома) градуса-сместа отива по дяволите, а вие си мерите и то си показва и се самозалъгвате че всичко си е наред щото си показва!
много пъти съм влизал в спорове за тоя датчик и досега нямам празно. така че ползвам темата за да призова пак-НИКАКВО МЕРЕНЕ-СМЯНА!!!
Последна промяна от vaskoto1 на Пет 29 дек 2006 10:49, променено общо 1 път.
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
за този датчик на мен минала седница ми се скапа празниците.Сутрин палех след много трудно,почти невъзможно.Добре че сам установих проблема.Никси го смени и венага се усети разликата.Та въпросния датчик дава имаформация към таблото и към компира
ето я и темата:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=33101
ето я и темата:
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
opipva4a написа:7. Като допълнение към т.6 не са допустими дискусии с явна политическа, религиозна или порнографска тематика, както и обиди по отношение на пол, раса, етнос, политически, религиозни, или сексуални възгледи. Не са допустими и обиди към притежателите на ДРУГИ МАРКИ АВТОМОБИЛИ И ДРУГИ АВТОКЛУБОВЕ.
А
, деееееее...
radotom написа:opipva4a написа:7. Като допълнение към т.6 не са допустими дискусии с явна политическа, религиозна или порнографска тематика, както и обиди по отношение на пол, раса, етнос, политически, религиозни, или сексуални възгледи. Не са допустими и обиди към притежателите на ДРУГИ МАРКИ АВТОМОБИЛИ И ДРУГИ АВТОКЛУБОВЕ.
А, деееееее...
Ти пък си много лош направо на Бан го изпрати
