Температурен датчик
Жоро
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 20:28
Местоположение: Дупница
Температурен датчик
Мнениеот Жоро » Нед 24 дек 2006 16:33
Смених го.Най-после.И разликата е, че преди смяната показанията за температурата варираха от 82-3 до 92 градуса и се включваше перката(често),а сега стрелката стои залепена на 90 и не мърда.Възможно ли е старият датчик да дава неверни стойности?
Commander_Keen
Регистриран на: Съб 20 май 2006 1:24
Автомобил: Golf 2
Двигател: RH 88 Auto
Мнениеот Commander_Keen » Нед 24 дек 2006 16:53
Напълно възможно...:)...както е и възможно новия да не дава верни стойности,въпреки,че ме съмнява...
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Нед 24 дек 2006 17:19
точно така трябва да работи, моята стрелка стои малко преди 90 градуса (милиметър някъде), а когато застане точно на 90 градуса включва перката.
Жоро
Мнениеот Жоро » Нед 24 дек 2006 17:40
Старият беше с черен пръстен,а проверих по каталог в три магазина и навсякъде ми казаха,че трябва да е с жълт,май изобщо не е бил за моята скромна кола. (А го смених,защото понякога държеше високи обороти-1500-2000-точно,когато показанията на температурата са 82-85градуса,след като вече е била на 90,мислех,че съм за термостат). Не мога да си простя,че не съм го сменил по-рано.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Нед 24 дек 2006 17:52
черен пръстен няма!
има жълт и зелен-жълтия е за всички бензинови ДВГ а зеления за дизелите.
черно означава че или го няма пръстена или датчика е ментос освежава...
K22
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Сря 27 дек 2006 13:03
Жоро написа:Старият беше с черен пръстен,а проверих по каталог в три магазина и навсякъде ми казаха,че трябва да е с жълт,май изобщо не е бил за моята скромна кола. (А го смених,защото понякога държеше високи обороти-1500-2000-точно,когато показанията на температурата са 82-85градуса,след като вече е била на 90,мислех,че съм за термостат). Не мога да си простя,че не съм го сменил по-рано.
Мисля, че оборотите ти са се оправили от самосебе си, а новия датчик ти е по прецизен щото ти е станала по-постоянна температурата.
Времето ще покаже...
chefito
Мнениеот chefito » Пет 29 дек 2006 10:36
При мен се получи следната аномалия:
Стария датчик показваше винаги 70 градуса, които се равняват на 90 (при 72-73 пуска перката).
Сложих новия датчик (жълт пръстен) и той започна да показва точно 100 градуса а перката се пуска на около 108 по негови показания. При тези данни реших че датчика е грешен и взех нов. Новия извади същите стойности. Накрая взех за проба датчик със зелен пръстен, който знам че не за мен, но просто за проба и той даде същите стойности. Какъв е извода?
П.С. Тоя датчик играе ли роля при паленето сутрин? Смесообразуване>?
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Пет 29 дек 2006 10:44
kaloyan22 написа: Мисля, че оборотите ти са се оправили от самосебе си, а новия датчик ти е по прецизен щото ти е станала по-постоянна температурата.
ама абсолютно нищо не каза! :?
нищо не се оправя от самосебеси-защо датчика влияе на оборотите има писано-чети. а другото е без коментар... :shock mhihi
и за пореден път колеги! спрете за бога да ги МЕРИТЕ тия датчици! НЕ се мерят-директно се СМЕНЯТ! защото и да го мерите-той показва нещо... и за компира тва е достатъчно-мислите ли че него много го е!е каква точно темп. е навън? той вярва на тоя датчик! и ако датчика (термистора) мръдне с няколко (ома) градуса-сместа отива по дяволите, а вие си мерите и то си показва и се самозалъгвате че всичко си е наред щото си показва!
много пъти съм влизал в спорове за тоя датчик и досега нямам празно. така че ползвам темата за да призова пак-НИКАКВО МЕРЕНЕ-СМЯНА!!!
Последна промяна от vaskoto1 на Пет 29 дек 2006 10:49, променено общо 1 път.
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пет 29 дек 2006 10:47
за този датчик на мен минала седница ми се скапа празниците.Сутрин палех след много трудно,почти невъзможно.Добре че сам установих проблема.Никси го смени и венага се усети разликата.Та въпросния датчик дава имаформация към таблото и към компира :wink:
ето я и темата:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=33101
K22
Мнениеот K22 » Пет 29 дек 2006 10:50
Ваското1
"нищо не се оправя от самосебеси-защо датчика влияе на оборотите има писано-чети. а другото е без коментар..."
Е ти си майстор-нормално е така да говориш :wink:
У дома като хванем грип, на жената и минава за една седмица със хапчета , а на мен за седем дни без хапчета :D
chefito
Мнениеот chefito » Пет 29 дек 2006 11:05
колега калоян не искам да се бъркам в спора ама човека от сервиза и продавачката в магазина прочетоха в някви програми какво прави датчика преди да ми земат парите и двамата казаха че подава данни за темп към компа.....ако не подаваше щеше да е с едни кабелче....
K22
Мнениеот K22 » Пет 29 дек 2006 11:13
Не споря за предназначението на датчика , ама не хубаво непрекъснато да се ръчкат колиците за щяло и не щяло.(Като си помисля че човека от стенда ме прати да си промия дюзата на ултразвук , а колата се оправи само от смяната на бензиновия филтър) :twisted: Все пак VW не е Опел :wink:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 29 дек 2006 13:13
opipva4a написа:7. Като допълнение към т.6 не са допустими дискусии с явна политическа, религиозна или порнографска тематика, както и обиди по отношение на пол, раса, етнос, политически, религиозни, или сексуални възгледи. Не са допустими и обиди към притежателите на ДРУГИ МАРКИ АВТОМОБИЛИ И ДРУГИ АВТОКЛУБОВЕ.
А ban? , деееееее... mhihi mhihi mhihi
K22
Мнениеот K22 » Пет 29 дек 2006 13:25
Ти къде видя обида :shock По добра возия от Вектрата не съм имал, ама като надеждност на двигател и купе....
dxd
Регистриран на: Съб 11 фев 2006 11:12
Мнениеот dxd » Пет 29 дек 2006 13:27
radotom написа:
Ти пък си много лош направо на Бан го изпрати mhihi mhihi mhihi
