Няколко въпроса за Golf 3
stypkata
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Чет 25 яну 2007 20:49
Здрасти на всички !
Имам няколко въпроса и се надявам да ми помогнете. Та,харесах си едно петврато голфче тройка ,1,6mi ,клима и ел. пакет за 5000. Колата на външен вид е доста запазена ,но има доста притесняващи факти . Първия е ,че от областта на свещите при запален двигател се чува едно цъкане.От какво може да е това ? Обяснението на продавача е смешно според мен - кабелчетата на свещите били... :roll: Другото което е - двигателя пали след няколко секунди въртене,дори веднага след като е загасен.Предницата хлътва много лесно на долу след като се подпре човек само с едната ръка на нея.Това си го обяснявам като изтървали амортисьори.Тези са нещата ,които проверих ,ако съм пропуснал нещо нека ме опътите какво друго да гледам по колата.И още нещо - можете ли да ми предпоръчате добър сервиз в Бургас на VW ,в който могат да ми направят цялостна диагностика на двигател и ходова част и колко горе долу ще струва тя ?
мерси предварително
http://i.data.bg/07/01/25/205304_orig.jpg
http://i.data.bg/07/01/25/205324_orig.jpg
Последна промяна от stypkata на Чет 25 яну 2007 21:07, променено общо 2 пъти.
buFka
Регистриран на: Сря 09 ное 2005 8:00
Местоположение: на Герена
Мнениеот buFka » Чет 25 яну 2007 20:53
Започни от тук
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Чет 25 яну 2007 20:56
За свещите обяснението може да ти е смешно, но е най-вероятно. Ако имаш възможност погледни двигателя докато работи на тъмно. Ако са те, ще има светене около тях. Може да е ефектно за гледане, ама на тая енергия мястото й е в цилиндрите. Това може да е причината за трудното палене дори и топъл. Провери добре цената на кабелите за свещите, че са си цифра, и има доста ментета, и съответно преговори за цената с продавача. Струва ми се висока тази цена за изброените дефекти (а като се сетя че може да има и още ...). Другото, с което мога да ти помогна е да погледнеш статиите (особено в нашия форум) за избор на автомобил.
Успех !
П.П. Много пиша и buFka ме е изпреварил ...
Последна промяна от gr_kanev на Чет 25 яну 2007 20:59, променено общо 1 път.
stypkata
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Чет 25 яну 2007 20:58
Продавача каза,че 4 свещи на Бош струват 20лв
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Чет 25 яну 2007 20:59
stypkata написа:Продавача каза,че 4 свещи на Бош струват 20лв
Кажи му да си ги ползва със здраве ! Ти си вземи други.
КАБЕЛИТЕ за свещите са по-проблемни (заедно с накрайниците), и те са по-сериозна цифра.
stypkata
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Чет 25 яну 2007 21:43
Има ли място в интернет,където мога да проверя цените на части за този Голф ?
mod edit: vaskoto1
Plarol
Регистриран на: Сря 01 мар 2006 21:12
Местоположение: s.Dobroslavci-Sofiisko
Мнениеот Plarol » Чет 25 яну 2007 22:27
Смяташ грубо
100лв кабели(хубави)
200лв амортесьори(пак хубави)
iliev77
Регистриран на: Съб 06 авг 2005 9:45
Мнениеот iliev77 » Чет 25 яну 2007 23:34
малко по мощен е но...
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=34421 :wink: за 5000лв ще ти го дам без джантите
stypkata
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Пет 26 яну 2007 7:15
Plarol написа:Смяташ грубо
200лв ще стигнат ли за хубави амортесьори ? :roll: На Форд ескорт (който е уж с евтини части) само ангренажния ремък с ролките струва 180лв...
Както и да е,въпреки всичко отивам да го купувам :)
andro_
Мнениеот andro_ » Пет 26 яну 2007 10:18
stypkata написа:
Недей сравнява Форд-а с VW.И аз съм имал такова чудо с ангренажен ремък за 70 лв,и като ми казаха в магазина,че ремък Gates за Голфарата е 13лв и аз така :shock :shock :shock
stypkata
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Сря 31 яну 2007 19:02
Ами колеги,аз я купих колата и както се очакваше се започна с ремонтите :? След като смених консумативите - масло ,антифриз,ангренажен ремък с ролките и т.н. ,се оказа ,че колата има по-малко налягане на маслото от обикновенно. Майсторите казаха,че трябва да шлайфат коляновия вал...И че лампата за налягането на маслото е умишлено откачена от продавача ,за да не свети. Някой може ли да обясни защо ще се шлайфа коляновия вал ?
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Сря 31 яну 2007 19:21
Ами честита ти кола. Малко кофти започваш с ремонти, ама както дойде. Коляновия вал се шлайфа, защото са се износили лагерите, има по-големи луфтове, и оттам "изтича" налягането на маслото. След шлайфа се слагат нови лагери (представляват 2 черупки), но с нов - "ремонтен" размер. Да ме поправи някой ако греша. Така като гледам си на половин основен ремонт - дано поне си взел изгодно колата. Като го отварят двигателя, да погледнат и бутала, сегменти, клапани как са - няма да се отваря всеки път я. Не е лошо и друг майстор да погледне (препоръчвам ти клубните niksi, Vaskoto1).
Успех !
stypkata
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Сря 31 яну 2007 19:32
Е ,то се очакваше да се започне с ремонти :) Колата я платих точно 5000лв. Дали това е много или малко нека някой друг каже.Бях чел в нета,че при запален двигател при отворена капачка на маслото не трябва да духа въздух от отвора на маслото.А на моя Голф духаше яко от там.Това има ли нещо общо с налягането на маслото ?:roll: Дано не задавам глупави въпроси,но покрай тези ремонти,майстори и т.н. вече съвсем се оплетох..Не можах да разбера за кои "клубни" говориш. Аз съм от Бургас,а виждам че ти си от Търговище.Да не би да имаш предвид някои ваши майстори ? :roll:
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Сря 31 яну 2007 19:41
Извинявай, не погледнах че си от Бургас ... :oops:
Ами аз си имам тук майстори, ама едва ли ти се разхожда до Търговище. Не е лошо да потърсиш в Бургас читави майстори (ако не знаеш) - има доста хора от Бургас (макар и не много организирани). Духането от щеката говори за бутала, сегменти (но е възможно да е и запушена вентилационна система). Цената ми се струва висока. Хайде да не те ядосвам повече.
Успех с ремонтите, и дано са по-малко !
stypkata
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Сря 31 яну 2007 19:46
ХЕхе,не ме ядосваш,даже напротив- благодарен съм ти ! :)
Не от щеката за проверка на нивото на маслото а за капачката на маслото говоря
