въпрос относно лостчето за мигачите и еърбезите - решено
zeroheat
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 13:34
Мнениеот zeroheat » Пон 12 фев 2007 19:13
пиша да попитам някои разглабял ли си е лостчето за мигачите около волана?
питането ми е породено от факта че не съм го правил а ме наплашиха че като имам еърбег не е желателно да го правя ....
та ако има някой който го е правил да сподели опита си за да ми е по-лесно
благодаря предварително
за сеат толедо 98ма става дума, който е аналогичен на венто или голф сигурно
Последна промяна от zeroheat на Чет 01 мар 2007 16:12, променено общо 1 път.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Пон 12 фев 2007 19:25
Не е желателно да се прави от човек който не знае какво прави и как да го направи. Иначе от хора е правено, и то така, че да се разглобява и сглобява при нужда. Има си особености, и тънкости, които трябва да се спазват. Не съм се задълбочавал за Голф 3 / Венто, съответно и Сеат, но задължително се разкача акумулатора (дали нямаше и още нещо :screwy ) за да не ти "избухне" airbag-а в лицето. Питай най-добре Vaskoto1 - той наскоро писа нещо по въпроса.
Успех !
zeroheat
Мнениеот zeroheat » Пон 12 фев 2007 19:52
значи ако си разкача акумулатора няма да има никакви проблеми? в смисал няма опастност да пусна еърбеговете?
а иначе тая цялата занимавка е защото ми свети непрекъснато лампичката за мигачите ... не напълно но на 30 40% свети според мен нещо не е заземено като хората и затова съм се решил да погледна, ако нямакой има идея как да го оправя без разглабяне ще се радвам да го чуя
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Пон 12 фев 2007 20:19
пробваи с друго реле ,едва ли е от лост4ето :idea:
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Пон 12 фев 2007 20:26
Или някоя лампа някъде, или маса ...
наистина не вярвам да е от лостчето.
zeroheat
Мнениеот zeroheat » Пон 12 фев 2007 20:57
ами мога да проверя евентуално релето
а иначе за кои други маци може да иде реч освен тези по лостчето?
и за какви лампи става дума?
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Пон 12 фев 2007 21:14
По лостчето маса не бива да има !
Лостчето подава плюс (през релето, т.е. "накъсан") към лампите (съответно левите или десните), и там (при лампите) е масата !
Май не го обясних достатъчно добре ...
zeroheat
Мнениеот zeroheat » Пон 12 фев 2007 21:16
разбрах те
и според теб счупената работа е някуде по масите на някои от мигачите така ли да те разбирам?
Последна промяна от zeroheat на Вто 13 фев 2007 9:49, променено общо 1 път.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Пон 12 фев 2007 21:23
Да, ако не е релето, разбира се (по-голяма е вероятността да е то).
Успех !
zeroheat
Мнениеот zeroheat » Чет 01 мар 2007 15:34
наистина се оказа от релето благодаря много на всички които ме съветваха помогнахте ми много!!!
незнайно защо предишния собственик е сложил някакво реле от Форд, което явно сбъгва работата
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Чет 01 мар 2007 15:37
Радвам се че си открил причината за проблема.
Не е лошо да промениш заглавието на темата си (като например добавиш едно "решено"), че след време може някой да не до види и да започва да ти дава съвети.
