Имам проблем със мигачите моля помогнете
проблема е следниятдесният, десният ми работи без проблем но левият няакои пат прекъсва при каране.проверих клемите под кормилото но проблема остава от какво може да еее
- buFka
- Регистриран на: Сря 09 ное 2005 8:00
- Местоположение: на Герена
Re: Имам проблем със мигачите моля помогнете
robo22 написа:проблема е следниятдесният, десният ми работи без проблем но левият няакои пат прекъсва при каране.проверих клемите под кормилото но проблема остава от какво може да еее
колега, само да ти кажа, че може да променяш старо твое мнение ако не е заключена темата, можеше просто да кирилизираш другото
- gr_kanev
- Доктора
- Регистриран на: Пон 09 окт 2006 9:01
- Автомобил: VW Transporter T5 2006
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
Провери си кабелите към левите лампи - вероятно някъде са протрити, и допират на маса.
Нов си тук, но не е лошо да погледнеш дали няма нещо подобно (т.е. да използваш търсачката); също не е излишно да погледнеш първо правилата (в случая имам предвид т.2 и т.3) - виждат се много хубаво вдясно като започнеш да пишеш, и затова са сложени там.
Успех !
- Dart
- Регистриран на: Вто 30 яну 2007 12:49
Колега, за каква кола става въпрос? При мене имаше същия проблем,който го реших - купуваш спрей за почистване на контакти/около 5-6лв./, сваляш горния кожух на волана и напръскваш контактните пластини, които са на самата конзола и пластините на лостчето на мигачите. Успех и пиши какво е станало. Е , трябва и да пораздвижиш няколко пъти лостчето след пръскането.
- Petyoffy
- Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CBBF 2012
robo22 написа:...десният ми работи без проблем но левият няакои пат прекъсва...
Мислите, че е реле
Айде да не объркваме човека с предположения, вижте какво ви е обяснил.
