Имам проблем със мигачите моля помогнете
robo22
Регистриран на: Сря 07 мар 2007 10:24
Мнениеот robo22 » Сря 07 мар 2007 11:05
проблема е следниятдесният, десният ми работи без проблем но левият няакои пат прекъсва при каране.проверих клемите под кормилото но проблема остава от какво може да еее
buFka
Регистриран на: Сря 09 ное 2005 8:00
Местоположение: на Герена
Re: Имам проблем със мигачите моля помогнете
Мнениеот buFka » Сря 07 мар 2007 11:11
robo22 написа:проблема е следниятдесният, десният ми работи без проблем но левият няакои пат прекъсва при каране.проверих клемите под кормилото но проблема остава от какво може да еее
колега, само да ти кажа, че може да променяш старо твое мнение ако не е заключена темата, можеше просто да кирилизираш другото ;)
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Сря 07 мар 2007 11:14
:welcome_to_group
Провери си кабелите към левите лампи - вероятно някъде са протрити, и допират на маса.
Нов си тук, но не е лошо да погледнеш дали няма нещо подобно (т.е. да използваш търсачката); също не е излишно да погледнеш първо правилата (в случая имам предвид т.2 и т.3) - виждат се много хубаво вдясно като започнеш да пишеш, и затова са сложени там.
Успех !
Dart
Регистриран на: Вто 30 яну 2007 12:49
Мнениеот Dart » Съб 10 мар 2007 8:45
Колега, за каква кола става въпрос? При мене имаше същия проблем,който го реших - купуваш спрей за почистване на контакти/около 5-6лв./, сваляш горния кожух на волана и напръскваш контактните пластини, които са на самата конзола и пластините на лостчето на мигачите. Успех и пиши какво е станало. Е , трябва и да пораздвижиш няколко пъти лостчето след пръскането.
Petyoffy
Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
Автомобил: Passat B7
Двигател: CBBF 2012
Мнениеот Petyoffy » Съб 10 мар 2007 10:28
Dart написа:...контактните пластини, които са на самата конзола и пластините на лостчето на мигачите.
Най-вероятно. :wink:
kalcho_
Регистриран на: Вто 06 мар 2007 21:10
Мнениеот kalcho_ » Съб 10 мар 2007 18:40
Провери контактните пластини,релето на мигачите или фасонката на самия мигач да не би да е окислило.Чистиш го със спирт и памук,ако не се оправи значи са кабелите
Petyoffy
Двигател: CBBF 2012
Мнениеот Petyoffy » Съб 10 мар 2007 22:39
robo22 написа:...десният ми работи без проблем но левият няакои пат прекъсва...
Мислите, че е реле :?: :?: :?: :deal :screwy
Айде да не объркваме човека с предположения, вижте какво ви е обяснил. :wink: :lol: :wink:
