Пропукан хидравличен маркуч, може ли да се притегне с нещо?
borisoff
Регистриран на: Чет 22 юли 2010 13:20
Мнениеот borisoff » Пон 09 мар 2015 8:58
Здравейте,
Хидравличния маркуч от помпата към рейката има нещо като балонче (може да се види от прикачената снимка) и гумата на маркуча се усеща като напукана, но няма теч за момента. Въпросът ми е може ли да се кара временно така докато намеря маркуч и има ли начин допълнително да го обезопася, например с тези металните за стягане на маркучи или пък с нещо като изолирбанд? Колата е Голф 4.
Благодаря
genata82
Регистриран на: Чет 29 юли 2010 22:31
Местоположение: BG
Re: Пропукан хидравличен маркуч, може ли да се притегне с не
Мнениеот genata82 » Пон 09 мар 2015 9:52
От помпата към рейката е маркуча за високо налягане и има опасност да се спука. Намери си маркуч и го подмени.
borisoff
Мнениеот borisoff » Пон 09 мар 2015 11:42
Някой знае ли кода на този маркуч? Колата е Голф 4 1999 1.6 AKL, номер на рама: WVWZZZ1JZXW354734
Имам за смяна и сензора за налягане на хидравликата (pressure switch sensor), ако може и неговия код...
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Мнениеот apolon » Пон 09 мар 2015 18:49
Налягането е 110/140 atm,и всякакви опити за закърпване на положението са безсмислени.Пробие ли се и караш десетина км.-после си купуваш и нова помпа.За бората си поръчах от представителството на VW по номера на рамата.Има значение и дали колата е с климатик или климатроник.За бората преди година цената беше около 400лв.Успех и :beer
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Пон 09 мар 2015 18:53
Хидравлични маркучи вече навсякъде правят по размер и поръчка,няма да излезе повече от 50лв. подмяната му със нов.Трябва само да го свалиш и да го занесеш и ще ти направят същия icon_idea Хидромарк(примерно) са фирма за такива неща :th_up
genata82
Местоположение: BG
Мнениеот genata82 » Пон 09 мар 2015 22:37
Според мен има значение дали е с климатик или без. За климатик и климатроник няма разлика - все компресор има и в двата случая.
За съжаление не мога да ти помогна с номера колега, търси ги втора ръка някъде.
dangala
Регистриран на: Пет 05 сеп 2008 19:16
Автомобил: VW Golf 5_ VW Passat B7
Двигател: BKD 2004_ CFFB 2011
Мнениеот dangala » Вто 10 мар 2015 8:47
Колега, не се занимавай с маркучи втора ръка. Истината е тук:
phantom_ написа:Хидравлични маркучи вече навсякъде правят по размер и поръчка,няма да излезе повече от 50лв. подмяната му със нов.Трябва само да го свалиш и да го занесеш и ще ти направят същия icon_idea Хидромарк(примерно) са фирма за такива неща :th_up
borisoff
Мнениеот borisoff » Вто 10 мар 2015 10:59
Всъщност съм объркал, маркуча е от резервоарчето за хидравлична течност към рейката, отбелязал съм го с червен цвят. В него пак ли има високо налягане?
genata82
Местоположение: BG
Мнениеот genata82 » Вто 10 мар 2015 14:20
Не, този е за маслото, което се връща обратно от рейката и налягането е ниско. Карай си.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Вто 10 мар 2015 18:02
apolon написа:Налягането е 110/140 atm,и всякакви опити за закърпване на положението са безсмислени.Пробие ли се и караш десетина км.-после си купуваш и нова помпа.За бората си поръчах от представителството на VW по номера на рамата.Има значение и дали колата е с климатик или климатроник.За бората преди година цената беше около 400лв.Успех и :beer
Какво ще и стане на помпата за 10км?
borisoff
Мнениеот borisoff » Вто 10 мар 2015 20:53
genata82 написа:Не, този е за маслото, което се връща обратно от рейката и налягането е ниско. Карай си.
Щом е ниско налягането, мога ли да го закрепя по някакъв начин, докато намеря време да отида до сервиз?
genata82
Местоположение: BG
Мнениеот genata82 » Чет 12 мар 2015 9:08
В какъв смисъл да го закрепиш? Не го пипай просто.
