Здравейте,
Хидравличния маркуч от помпата към рейката има нещо като балонче (може да се види от прикачената снимка) и гумата на маркуча се усеща като напукана, но няма теч за момента. Въпросът ми е може ли да се кара временно така докато намеря маркуч и има ли начин допълнително да го обезопася, например с тези металните за стягане на маркучи или пък с нещо като изолирбанд? Колата е Голф 4.
Благодаря
Пропукан хидравличен маркуч, може ли да се притегне с нещо?
Re: Пропукан хидравличен маркуч, може ли да се притегне с не
От помпата към рейката е маркуча за високо налягане и има опасност да се спука. Намери си маркуч и го подмени.
borisoff
- Регистриран на: Чет 22 юли 2010 13:20
- Местоположение: Sofia
Някой знае ли кода на този маркуч? Колата е Голф 4 1999 1.6 AKL, номер на рама: WVWZZZ1JZXW354734
Имам за смяна и сензора за налягане на хидравликата (pressure switch sensor), ако може и неговия код...
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Налягането е 110/140 atm,и всякакви опити за закърпване на положението са безсмислени.Пробие ли се и караш десетина км.-после си купуваш и нова помпа.За бората си поръчах от представителството на VW по номера на рамата.Има значение и дали колата е с климатик или климатроник.За бората преди година цената беше около 400лв.Успех и
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Хидравлични маркучи вече навсякъде правят по размер и поръчка,няма да излезе повече от 50лв. подмяната му със нов.Трябва само да го свалиш и да го занесеш и ще ти направят същия
Хидромарк(примерно) са фирма за такива неща
Според мен има значение дали е с климатик или без. За климатик и климатроник няма разлика - все компресор има и в двата случая.
За съжаление не мога да ти помогна с номера колега, търси ги втора ръка някъде.
- dangala
- Регистриран на: Пет 05 сеп 2008 19:16
- Автомобил: VW Golf 5_ VW Passat B7
- Двигател: BKD 2004_ CFFB 2011
- Местоположение: Плевен
Колега, не се занимавай с маркучи втора ръка. Истината е тук:
phantom_ написа:Хидравлични маркучи вече навсякъде правят по размер и поръчка,няма да излезе повече от 50лв. подмяната му със нов.Трябва само да го свалиш и да го занесеш и ще ти направят същияХидромарк(примерно) са фирма за такива неща
borisoff
Всъщност съм объркал, маркуча е от резервоарчето за хидравлична течност към рейката, отбелязал съм го с червен цвят. В него пак ли има високо налягане?
Не, този е за маслото, което се връща обратно от рейката и налягането е ниско. Карай си.
- ktamen
apolon написа:Налягането е 110/140 atm,и всякакви опити за закърпване на положението са безсмислени.Пробие ли се и караш десетина км.-после си купуваш и нова помпа.За бората си поръчах от представителството на VW по номера на рамата.Има значение и дали колата е с климатик или климатроник.За бората преди година цената беше около 400лв.Успех и
Какво ще и стане на помпата за 10км?
borisoff
genata82 написа:Не, този е за маслото, което се връща обратно от рейката и налягането е ниско. Карай си.
Щом е ниско налягането, мога ли да го закрепя по някакъв начин, докато намеря време да отида до сервиз?
В какъв смисъл да го закрепиш? Не го пипай просто.
