Налягане на гумите..
~None~
Регистриран на: Вто 15 юни 2004 14:03
Местоположение: EU
Мнениеот ~None~ » Сря 14 юли 2004 21:01
Здравейте.
Преди време имаше един въпрос в форума с "Какво налягане на гумите карате?". Та там прочетох доста менения по въпроса, и всеки се изреди да каже с какво с колко атмосфери кара (както е чул от някой приятел сигурно), но никои не каза - "защо?"
Та сега намирам малко време да кажа "защо?" и "колко?" и се надявам да бъда полезен с това на някого. :)
Та значи, налягането в гумите се определя от няколко фактора:
- тегло на колата
- размер на гумата
- разположение на гумата (предно/задно)
- натовареност на колата
Нека разгледаме например модификациите на VW Golf 3.
При не толковa мощните двигатели (съответно и по леки) налягането в гумата е почти константен независимо от размерът и, но за разлика от това - при по тежките модификации (85kw i 110kw) това има занчение. Разположението на гумата (предно/задно) e важно, поради това че при натоварена кола, по-голяма част от теглото се поема от задните гуми.
Нека вземем за сравнение мойта каручка ( 85kw - напълно оборудван базов модел - 1565kg ) и 44kw Golf3 (базов модел - 1465kg) с еднакви гуми (195/50 R 15).
Наляганията са (предни/задни):
85kw
2,2/2,0
2,4/2,6 (натоварен)
44kw
1,8/1,8
2,0/2,2(натоварен)
Обаче, ако погледнем моята модификация при различна големина на гумата то
става така:
85kw
195/50 R 15
2,2/2,0
2,4/2,6 (натоварен)
205/50 R 15
1,9/1,9
2,1/2,3(натоварен)
Трябва да се знае също така че то са налягания при работна температура на колата, тоест, при температурата при която ще експлоатирате колата. Не става да я изкарате от някои хладен подземен гараж през лятото с тези налягания в гумите и да я засилите
по горещия асфалт на магистралата.
Всичко това го изписах поради една причина.
Трябва да се знае че всеки автомобил е различен, и да не взимате
мението на Бай Пешо с ладето, че "той карал с 2,5 на четирите гуми" ;)
Приемам всякакви критики за неточност :)
P.S. Всички данни са взети от спецификацията на VAG
gti
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:47
Автомобил: MK4 R32
Двигател: BFH 2003
Мнениеот gti » Сря 14 юли 2004 23:21
Мойте гуми са 195/50/15 аз ги карам на 2,5 :shock: заради скапаните ни дупки.Наистина колата не държи много добре по завойте,но когато карам бързо ги спадам на 2,1
~None~
Местоположение: EU
Мнениеот ~None~ » Сря 14 юли 2004 23:25
gti написа:Мойте гуми са 195/50/15 аз ги карам на 2,5 :shock: заради скапаните ни дупки.Наистина колата не държи много добре по завойте,но когато карам бързо ги спадам на 2,1
Вяно е за дупките - прав си.
А иначе каква е колата?
vw_golf_2_Memphis
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Сря 14 юли 2004 23:37
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Чет 20 яну 2011 14:12, променено общо 1 път.
gti
Автомобил: MK4 R32
Двигател: BFH 2003
Мнениеот gti » Сря 14 юли 2004 23:45
vw_golf_2_Memphis написа:На снимката ще я видиш :wink:
1.8 моно...ако греша нека собственика ме поправи :roll: ГТ...
Прав си :D
~None~
Местоположение: EU
Мнениеот ~None~ » Сря 14 юли 2004 23:48
Ами на 66kw модел ( 1550 кг. ) с 195/50/15, VAG му дават налягане като при мен с същите гуми - 2,2/2,0 ( 2,4/2,6 натоварена ).
Но това е за 4 врати весия ( + 25 кг. , при атоматик + още 30 кг.).
opipva4a
Палячо
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 9:04
Мнениеот opipva4a » Чет 15 юли 2004 9:09
браво None, браво
размишляваш и много си прав
а и знаеш за какво е лепенката на капачката за гориво
и да добавя материала и шарката на гумата (износеност) също определят поведение на колата (естествено съобразено с атм. условия)
а и голф3 само по талон/книжка е 1400+ кила (моя е 1165!!!)
Последна промяна от opipva4a на Чет 15 юли 2004 12:14, променено общо 1 път.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Чет 15 юли 2004 11:33
за голф2 1,3 , 55 к.с предни 1,8, задни 2,0 или 2,2 така пише на капачката на резервоара
mucho
Палячо
Регистриран на: Пон 05 апр 2004 12:26
Мнениеот mucho » Чет 15 юли 2004 11:44
Pichaga написа:за голф2 1,3 , 55 к.с предни 1,8, задни 2,0 или 2,2 така пише на капачката на резервоара
мързи ма да слеза да проверя, но ми се струа, че на моята 3ка пиши точно обратното предни 2, задни 1.8 - мое и да бъркам де :wink: ...
... а и ми се струа логично някак си се пак основната тежест е отпред и е с предно предаване :wink: - освен идеята да е друга
~None~
Местоположение: EU
Мнениеот ~None~ » Чет 15 юли 2004 12:23
Понеже не ме мързи, навърлях данните за Голф 3 в един екселски файл.
http://www.jlxsoft.com/press.xls
Бих се радвал ако някои от колегите даде данните и за другите модели и да го напълним.
А вечерта ако намеря време може и да драсна няколко думи за шарката и материала на гумите ;)
Joe
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 17:53
Мнениеот Joe » Чет 15 юли 2004 14:20
~None~ написа:...Бих се радвал ако някои от колегите даде данните и за другите модели и да го напълним
http://joe-vw.hit.bg/golf149.jpg
http://joe-vw.hit.bg/golf150.jpg
