Нящо чука (май аванс) - възможни причини?
- The Red Guy
- Регистриран на: Чет 19 апр 2007 17:35
Като подам газ на празен ход на място и се чува почукване, звукът е подобен на този, който се чува когато топче за пинг понг се удари в маса или в хилка (
), Смятам, че е авансът. На бензин се чува по-силно, на газ много по-слабо. Колата е тази от подписа ми и е с газов инжекцион. Като карам на високи обороти при смяна на предавките от по-ниска към по-висока се чува пак, но много по-слабо. Идеи някакви?
- rusiq_24
- Регистриран на: Чет 30 мар 2006 14:49
Абе то че е калпаво калпаво е за това всички знаем ама ако ще и 200октана да сложиш при голямо предварение ще си чатка аванса няма как-центровкаtiti28 написа:много ми е интересно че доста хора се оплакват от чукане на аванса дори и на газ!и при мен се чува нещо такова на газ въпреки че няма никаква логика на газ да чука аванса!намирисва ми на калпаво гориво![]()
Danailov
- Регистриран на: Вто 07 сеп 2004 19:04
- Автомобил: VW PASSAT B4
- Двигател: ABF
Колеги,чукането на аванса се лекува с аванс процесор и колата си върви добре и разхода е нормален - http://eshop.autodiags.com/index.php?cP ... 881bce2243
- bfgoodrich
- Регистриран на: Нед 12 фев 2006 22:23
