Нящо чука (май аванс) - възможни причини?
The Red Guy
Регистриран на: Чет 19 апр 2007 17:35
Мнениеот The Red Guy » Чет 19 юли 2007 19:23
Като подам газ на празен ход на място и се чува почукване, звукът е подобен на този, който се чува когато топче за пинг понг се удари в маса или в хилка ( :shock ), Смятам, че е авансът. На бензин се чува по-силно, на газ много по-слабо. Колата е тази от подписа ми и е с газов инжекцион. Като карам на високи обороти при смяна на предавките от по-ниска към по-висока се чува пак, но много по-слабо. Идеи някакви?
chefito
Мнениеот chefito » Чет 19 юли 2007 19:49
ми така както го описваш хем ми прилича на аванс хем не. нормално е на газ да се чува по малко защото е по калорична...едно елконче и ще се реши проблема не е фатално...
The Red Guy
Мнениеот The Red Guy » Чет 19 юли 2007 19:52
Утре сутрин отивам на КТС тестер, ама така не мога да спя като не знам кво й има! :?
rusiq_24
Регистриран на: Чет 30 мар 2006 14:49
Мнениеот rusiq_24 » Чет 19 юли 2007 21:00
Ако е аванс е нормално на газ да се чува по леко а на бенз повече понеже е с по голям октан.Може сам да си преместиш малко делкото в закъснение,вземи една отверка направи си едно белегче на делкото и го мръдни малко.Елементарно е и не е нужно да ходиш да ти вземат 20лв например за тази процедура :wink:
titi7707
Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Чет 19 юли 2007 21:03
много ми е интересно че доста хора се оплакват от чукане на аванса дори и на газ!и при мен се чува нещо такова на газ въпреки че няма никаква логика на газ да чука аванса!намирисва ми на калпаво гориво :twisted: :twisted: :twisted:
rusiq_24
Мнениеот rusiq_24 » Чет 19 юли 2007 21:05
titi28 написа:много ми е интересно че доста хора се оплакват от чукане на аванса дори и на газ!и при мен се чува нещо такова на газ въпреки че няма никаква логика на газ да чука аванса!намирисва ми на калпаво гориво :twisted: :twisted: :twisted:
Абе то че е калпаво калпаво е за това всички знаем ама ако ще и 200октана да сложиш при голямо предварение ще си чатка аванса няма как-центровка :wink:
Danailov
Регистриран на: Вто 07 сеп 2004 19:04
Автомобил: VW PASSAT B4
Двигател: ABF
Мнениеот Danailov » Пет 20 юли 2007 7:27
Колеги,чукането на аванса се лекува с аванс процесор и колата си върви добре и разхода е нормален - http://eshop.autodiags.com/index.php?cP ... 881bce2243
pakumba
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 17:25
Мнениеот pakumba » Пет 20 юли 2007 7:35
тоя дето чука се проверява така- на 3 скорост на 80 се подава газ до ламарината и в първия момент трява да причука леко. така трябва и е нормално. да не ти е скъсан някой тампон на мотора нещо? на празен ход не бива да чука аванса, мотора не е натоварен
The Red Guy
Мнениеот The Red Guy » Пет 20 юли 2007 8:37
Проблемът е решен - чука само на бенз, на газ го няма това нещо. Колата ми е нагласена да върви на газ (аванса), интересно, че до скоро не ми чукаше и не бензин - явно обаче, че бенза, който съм слагал е ташак - VP95, сега сложиш 100 октана ОМВ и е добре.
bfgoodrich
Регистриран на: Нед 12 фев 2006 22:23
Мнениеот bfgoodrich » Пет 20 юли 2007 11:30
И при мен се чува нещо такова,но когато в резервоара ми останат 3-4 литра.Странна работа.
The Red Guy
Мнениеот The Red Guy » Пет 20 юли 2007 11:35
bfgoodrich написа:И при мен се чува нещо такова,но когато в резервоара ми останат 3-4 литра.Странна работа.
И този фактор беше налице при мене :?
titi7707
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Съб 21 юли 2007 14:32
и аз реших проблема :lol: оказа се голямо предварение на бенз си чука обаче си знам че бенза е калпав и не му обръщам внимание!ще си сипя 100 октана и ще се оправят нещата :wink:
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Съб 21 юли 2007 15:10
titi28 написа:и аз реших проблема :lol: оказа се голямо предварение на бенз си чука обаче си знам че бенза е калпав и не му обръщам внимание!ще си сипя 100 октана и ще се оправят нещата :wink:
особено на този абс ;)
