Загасване на мотора при валежи
omega
Регистриран на: Съб 01 сеп 2007 12:54
Мнениеот omega » Съб 01 сеп 2007 13:10
Здравейте,
Автомобилът ми е Сеат Ибиза 96'. Тъй като не успях да намеря релевантен форум, надявам се тук да открия помощ.
Проблемът ми е, че преминаването през най-малките локви "задавя" колата ми. Изгасва и е необходимо да чакам час-два за да мога да запаля отново. Дали някой знае от къде мога да намеря кора или друга предпазна плоскост, която да закрива мотора и кабелите отдолу, непозволявайки на гумите да мокрят ?
Опитах 2 големи автоморги в София, но без резултат.
Поздрави,
Омега
mishu
Регистриран на: Пет 27 май 2005 16:14
Мнениеот mishu » Съб 01 сеп 2007 13:13
Имаше тема тук и в Сеат форума. Ползвай търсачката. Някой правеше такива кори. Но според мен проблемът ти е друг. Освен ако всяка локва, през която минаваш не е 1м дълбока mhihi mhihi mhihi
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Съб 01 сеп 2007 18:09
Вземи и WD 40 или контактен спрей на Ден Бравен.
За WD 40 съм ги изпитал на собствен гръб с бенизяд Тойо 2л бус.
Заравям се в локва и естествено загасва. Местя се на дясна седалка дигам капака и пръскам.Обратно на лявата седалка -стартер и пали.
Ако видиш,че ще вали пръскай предварително.
За да имашм тези проблеми -значи имаш калпави кабели / провери ги на тъмно и влажно време за сияния/.Или капачката ти е с пробив- смяна.
mishu
Мнениеот mishu » Съб 01 сеп 2007 18:12
Както е казано по-горе - виж си капачката и тоците :roll:
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Съб 01 сеп 2007 18:49
На кадета тая болест се излекува с нови кабели.
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 01 сеп 2007 19:51
Уплътнението на делкото ти пропуска вода...намокря се и айдееее.Нормално за нашите машини (слава Богу,че са с делко,а не с ЕДИС).
maks
Регистриран на: Чет 03 фев 2005 17:18
Мнениеот maks » Съб 01 сеп 2007 20:29
Както казаха колегите проблема ти е в тоците,няма нужда от кора.Моята няма кора и съм газил не по малко от 40 санта вода без проблем.
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 4%FA%E6%E4
G. Tzarev
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 13:00
Мнениеот G. Tzarev » Съб 01 сеп 2007 23:15
Докато колати ти работи и е суха вземи едно шише с вода и почни да сипваш върху кабели, капачка... едно по едно докато не изгаснеен, но според мен 95% е бобината :)
LuIS
Регистриран на: Пет 24 авг 2007 9:14
Автомобил: Audi A4 S-Line 2002
Двигател: 1.9 AWX
Местоположение: Раковски
Мнениеот LuIS » Нед 02 сеп 2007 7:56
имах същия проблем..
отидох на ЕЛКОН..човека ми каза.. кабелите ти за нищо нестават.. извади един коплект чисто нови полски и ми ги сложи.. и каза ако ти направи проблем ела ще ти върна парите.. е вече 6 месеца нямам проблем.. в дъжда съм като танк.. :wink: :wink: :wink:
Denko_be_maina
Регистриран на: Пон 08 яну 2007 17:40
Мнениеот Denko_be_maina » Нед 02 сеп 2007 16:20
Абе вия кабелите лесна работа
пазете се от воден удър !
omega
Мнениеот omega » Пон 03 сеп 2007 8:25
Благодаря ви много !
Безопасно ли е да пробвам при работещ двигател с шише вода да открия проблема ?
Поздрави,
omega
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пон 03 сеп 2007 9:35
omega написа:... !
Поздрави,
omega
Принципно не,
само за всеки случай, внимавай да не поливаш около въздушния филтър(особенно тръбата, откъдето засмуква външен въздух), че да не стане това за което е писал Denko_be_maina. :да:
И аз смятам, че виновнка е дистр. капачка и или пластмасовата капачка под нея(която се изважда след като се махне палеца, тя би трябвало да предпазва до някъде влизането на вода, но когато е нова и не е напукана или начупена) също причина може да са кабелите, а може и всички изброени заедно.
omega
Мнениеот omega » Вто 04 сеп 2007 8:20
Благодаря ви момчета !
Супер сте, вече знам как да действам !
Поздрави,
Omega
