Пушек от ключа за фарове
bvk666
Регистриран на: Пон 08 авг 2005 22:08
Мнениеот bvk666 » Нед 11 ное 2007 23:35
Здравейте!
Проблема е следния- усетих странна миризма в колата, а след това фаровете започнаха да се включват сами при контакт. След малко започнаха да примигват и от ключа на фаровете започна да излиза доста пушек. Зарязах колата и мислия каква е причината и дали да рисквам да я каам до сервиз?
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Нед 11 ное 2007 23:43
как така заряза колата........каква е колата.....най вероятно някое пинче е дало на късо......това може да доведе до подпалване на инсталацията на колата,,,,,,а от там и на цялата кола.....
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 11 ное 2007 23:44
Недей рискува, не за друго, ами няма да свършат работа както трябва.
При всички случаи сменяш ключа на фаровете! От това няма как да избягаш.
Просто хващаш и го дърпаш. Той ще излезе заедно с буксата. Махаш ключа от буксата и слагаш нов от магазина.
Това същото ще направят и в сервиза, в който ще отидеш, ама ще ти вземат 10 лв. Но няма да решат проблема ти!
Как се решава проблема? С релета!
А какви релета ще разбереш от тази тема:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=2835
Забравих!
Проблема е в самия ключ! Можеш да си предвижиш колата до вкъщи или до магазина, но със сигурност трябва да извадиш ключа на фаровете. Естествено, тогава те няма да работят.
bvk666
Мнениеот bvk666 » Пон 12 ное 2007 0:00
Мерси за бързия отговор.
Колата е Голф 3 1.8 , а въпроса е откъде да намеря нормален кюч, защото този го сменях скоро и явно е бил заминал. Дори и на Симеон нямаше почти никъде.
Stefan
R.I.P Madcap
Мнениеот Stefan » Пон 12 ное 2007 13:34
Те и тези които ги продват по магазините са едни, да им нямаш вяра :roll:
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Пон 12 ное 2007 17:19
Тоя пушек се появява от събраните боклуци,мъхчета и най-вече стичане на спрея за таблото с което го пръскаш...не е опасен,аз преди така ми се получи разглабях ключа и нищо не открих.Нямаше следи от нагорял контакт... :wink:
Dasti
Регистриран на: Съб 08 юли 2006 11:07
Мнениеот Dasti » Пон 12 ное 2007 19:28
първо ключе 10 откачи акумулатора да не стане гаф
H2O
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 20:42
Местоположение: Field of Dreams
Мнениеот H2O » Пон 12 ное 2007 20:14
Бушона виж,бушон(предпазител) ампеража му е друг или е фалшив(което е по вероятно)!!!Пушек не требва да има при изправни бушони.Той изгаря първо,да прекъсне веригата точно за това,да няма пушек :!:
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 12 ное 2007 20:18
За пушека и бушона не съм съгласен :) добавя се контактно R, което води до димни сигнали, но тока през веригата не се увеличава, а даже е надолу.
bvk666
Мнениеот bvk666 » Вто 13 ное 2007 14:54
Ами наистина ключа за пускане на фаровете беше изгорял, макар че го вдзех втора употреба преди 2 седмици. Винмавайте какви слагате или сложете едно реле, за което обаче не знам схемата за употреба. Иначе ако ви трябва подобна част- в сервиза Анкол имат почти всичко и цените са по-нормални. Мерси за мненията!!!
