Здравейте!
Проблема е следния- усетих странна миризма в колата, а след това фаровете започнаха да се включват сами при контакт. След малко започнаха да примигват и от ключа на фаровете започна да излиза доста пушек. Зарязах колата и мислия каква е причината и дали да рисквам да я каам до сервиз?
Пушек от ключа за фарове
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Недей рискува, не за друго, ами няма да свършат работа както трябва.
При всички случаи сменяш ключа на фаровете! От това няма как да избягаш.
Просто хващаш и го дърпаш. Той ще излезе заедно с буксата. Махаш ключа от буксата и слагаш нов от магазина.
Това същото ще направят и в сервиза, в който ще отидеш, ама ще ти вземат 10 лв. Но няма да решат проблема ти!
Как се решава проблема? С релета!
А какви релета ще разбереш от тази тема:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=2835
Забравих!
Проблема е в самия ключ! Можеш да си предвижиш колата до вкъщи или до магазина, но със сигурност трябва да извадиш ключа на фаровете. Естествено, тогава те няма да работят.
Забравих!
Ами наистина ключа за пускане на фаровете беше изгорял, макар че го вдзех втора употреба преди 2 седмици. Винмавайте какви слагате или сложете едно реле, за което обаче не знам схемата за употреба. Иначе ако ви трябва подобна част- в сервиза Анкол имат почти всичко и цените са по-нормални. Мерси за мненията!!!
