Здравейте съфорумци!Наскоро осъмнах с откраднати тасове и нали идва лято реших да се поогледам за лети джанти.Колата е Пасат В5 2000г.Търся стандартни 15 " 5х112.Намерих втора употреба оригинални от Голф 5,но на цена 500лв. комплекта.Ровейки из нета попаднах на тези ЦЪК
Турски са,но пък чисто нови.Налични от моят размер има от моделите 740 и 840.Цената на комплект е 600 лв.Както вероятно вече се досещате искам да попитам има ли някой с джанти от тази марка и какви са впечатленията му.Приемам също и съвети относно други модели и производители.
Какво ви е мнението за тези джанти?
Последна промяна от RA на Вто 12 фев 2008 22:43, променено общо 1 път.
- gr_kanev
- Доктора
- Регистриран на: Пон 09 окт 2006 9:01
- Автомобил: VW Transporter T5 2006
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
Ами те сигурно много хора ти твърдят, че Пасат-а ти е "четворка".
ЕТ 45 е за Пасат, за Голф е ЕТ 38.
За твоя модел джантите трябва да са 6Jx15, ET 45 за гуми 195/65/15, и 7Jx15, ET 45 за гуми 205/60/15 (първия вариант допуска поставяне на вериги, за разлика от втория).
Последна промяна от gr_kanev на Вто 12 фев 2008 22:59, променено общо 1 път.
gr_kanev написа:Ами те сигурно много хора ти твърдят, че Пасат-а ти е "четворка".
Те хората така си ги обозначават тези пасати като четворки.Аз съм написал в поста че е В5.Ако можеш отговори на въпроса който поставих.Ако не можеш и искаш да обсъждаме принципно как стоят нещата по джантите или други неща има си мейл и Л.С.
- CoZmO
- Регистриран на: Вто 29 яну 2008 17:28
- Автомобил: Passat Golf Scirocco Allroad A6C4
- Двигател: PG EX EG BAU CAS AEL
Re: Какво ви е мнението за тези джанти?
RA написа:...
Нямам наблюдения над марката, но като мнение, аз бих взел модел 840. А ако може даже бих поръчал 870, закото най-много се доближават до оригиналните на Б5...
- luboveliki
- Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
- Местоположение: Враца
Благодаря на всички отзовали се!Основният въпрос остава дали оригиналните(в много добро състояние) за 500 лв. или турските(чисто нови) за 600 лв.За цените какво мислите?Също така тези 7мм. разлика в офсета биха ли имали голямо значение относно сигурността на автомобила на пътя?(ако някой има опит бих бил благодарен за мнението му).
Последна промяна от RA на Пон 18 фев 2008 9:52, променено общо 1 път.
колега извинява че ти спамя темата
