Какво ви е мнението за тези джанти?
RA
Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:55
Мнениеот RA » Вто 12 фев 2008 22:36
Здравейте съфорумци!Наскоро осъмнах с откраднати тасове и нали идва лято реших да се поогледам за лети джанти.Колата е Пасат В5 2000г.Търся стандартни 15 " 5х112.Намерих втора употреба оригинални от Голф 5,но на цена 500лв. комплекта.Ровейки из нета попаднах на тези ЦЪК
Турски са,но пък чисто нови.Налични от моят размер има от моделите 740 и 840.Цената на комплект е 600 лв.Както вероятно вече се досещате искам да попитам има ли някой с джанти от тази марка и какви са впечатленията му.Приемам също и съвети относно други модели и производители.
Последна промяна от RA на Вто 12 фев 2008 22:43, променено общо 1 път.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Вто 12 фев 2008 22:42
Джантите от Голф не са същите като тези за Пасат ! Имат разлика в офсета (ЕТ) !
RA
Мнениеот RA » Вто 12 фев 2008 22:49
gr_kanev написа:Джантите от Голф не са същите като тези за Пасат ! Имат разлика в офсета (ЕТ) !
Вероятно си прав,но от моргата твърдяха че 100% стават за Пасат,а и това което видяха очите ми беше ЕТ45.Аз по-скоро очаквам мнения за новите,за които съм дал линк.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Вто 12 фев 2008 22:55
Ами те сигурно много хора ти твърдят, че Пасат-а ти е "четворка".
ЕТ 45 е за Пасат, за Голф е ЕТ 38.
За твоя модел джантите трябва да са 6Jx15, ET 45 за гуми 195/65/15, и 7Jx15, ET 45 за гуми 205/60/15 (първия вариант допуска поставяне на вериги, за разлика от втория).
Последна промяна от gr_kanev на Вто 12 фев 2008 22:59, променено общо 1 път.
RA
Мнениеот RA » Вто 12 фев 2008 23:02
gr_kanev написа:Ами те сигурно много хора ти твърдят, че Пасат-а ти е "четворка".
Те хората така си ги обозначават тези пасати като четворки.Аз съм написал в поста че е В5.Ако можеш отговори на въпроса който поставих.Ако не можеш и искаш да обсъждаме принципно как стоят нещата по джантите или други неща има си мейл и Л.С.
RA
Мнениеот RA » Вто 12 фев 2008 23:10
gr_kanev написа:За твоя модел джантите трябва да са 6Jx15, ET 45 за гуми 195/65/15, и 7Jx15, ET 45 за гуми 205/60/15 (първия вариант допуска поставяне на вериги, за разлика от втория).
Виж за тази информация ти благодаря!(макар и да имах бегла представа че е точно така както си го написал)
Layer
Мнениеот Layer » Сря 13 фев 2008 0:54
gr_kanev написа:За твоя модел джантите трябва да са 6Jx15, ET 45 за гуми 195/65/15, и 7Jx15, ET 45 за гуми 205/60/15 .
аз искам да те попитам какъв е проблема ако се сложи 195/65/15 на 7Jx15, ET 45
spam колега извинява че ти спамя темата spam
CoZmO
Регистриран на: Вто 29 яну 2008 17:28
Автомобил: Passat Golf Scirocco Allroad A6C4
Двигател: PG EX EG BAU CAS AEL
Re: Какво ви е мнението за тези джанти?
Мнениеот CoZmO » Сря 13 фев 2008 1:39
RA написа:...
Нямам наблюдения над марката, но като мнение, аз бих взел модел 840. А ако може даже бих поръчал 870, закото най-много се доближават до оригиналните на Б5... ;-)
luboveliki
Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
Мнениеот luboveliki » Сря 13 фев 2008 2:19
(N 760) - моят избор-само за дизайн
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Сря 13 фев 2008 8:50
da__buzz написа:аз искам да те попитам какъв е проблема ако се сложи 195/65/15 на 7Jx15, ET 45
Може би тази гума на джанта 7Jx15 идва много "разкекерчена".
GodLike
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 9:27
Автомобил: VW Touran
Двигател: CRKB 7DSG Highline
Мнениеот GodLike » Сря 13 фев 2008 8:53
Джантаите от Голф ще излизат повече от тези на Пасата (ще бъдат по-близо до калниците).
RA
Мнениеот RA » Сря 13 фев 2008 10:03
Благодаря на всички отзовали се!Основният въпрос остава дали оригиналните(в много добро състояние) за 500 лв. или турските(чисто нови) за 600 лв.За цените какво мислите?Също така тези 7мм. разлика в офсета биха ли имали голямо значение относно сигурността на автомобила на пътя?(ако някой има опит бих бил благодарен за мнението му).
Последна промяна от RA на Пон 18 фев 2008 9:52, променено общо 1 път.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Сря 13 фев 2008 10:08
Джантите от Голф 4,5 ИЗОБЩО не стават на Пасат Б5 !
Казвам го не само от четене на документи, а от опит.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Сря 13 фев 2008 10:38
аз съм за оригиналните жанти. със сигурност са по-здрави и по-добре изработени, което е много важно, предвид препятствията по пътищата
Stefan
R.I.P Madcap
Мнениеот Stefan » Сря 13 фев 2008 12:25
Аз също съм за оригиналните :wink:
