звуков сигнал при прегряване?
G3
Регистриран на: Пет 09 фев 2007 23:49
Автомобил: Vw Sharan 7M
Двигател: 2.8 v6 204ps 4motion Ha METAH
Местоположение: КалифорНия
Мнениеот G3 » Пон 05 май 2008 10:53
Преди 2-3дни спирам на един сфетофар и... пара от под капака :shock водата на 90гр. :shock
Спрях след 30 метра на 1 отбивка и гледам червото което излиза от двигателя и отива на към парното скъсано и всичко във вода.... Температурата беше 90градуса опитах се да подкарам но след 1км 100градуса спрях веднага свалих червото, късаше се като обелка на перелик скъсих го малко /точно кадето се захваща за цицката на двигателя/
Купих 2 скоби от един магазин, стегнах/с единствената отверка (звезда) която имам като ивентар/, обезвъздуших водния кръг и потеглих без проблемно само ,че бях в Перник а трябваше да стигна до Кюстендил и се притеснявах дали ще издържи червото..
и от там доиде въпроса ако качи на 110гр или там колко е нормата ,че нямам червен сектор ще светне ли лампата или звуков сигнал защото имаше опасност пак да се скъса и в движение да изтече водата и да прегрея двигателя
за маслото знам светне ли лампата се пуска и звуков сигнал :P
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Пон 05 май 2008 14:28
Предполагам за Голф 2 става въпрос ?
Не съм я виждал да свети, но има една лампа в уреда за температура - като прегрее, тя светва. За звуков сигнал не знам.
Savatage
Регистриран на: Чет 08 мар 2007 14:52
Местоположение: София | Passat b3
Мнениеот Savatage » Пон 05 май 2008 14:52
Най-добре е , както си следиш нивото на гориво , да следиш и градусите. Тия глезотии сигнали и така нататък много не са за разчитане ;) вярвай на оЧото си :)
jetttlii
Регистриран на: Сря 30 май 2007 23:28
Мнениеот jetttlii » Пон 05 май 2008 14:54
Лампата на температурата 100 % ще светне, а за звуков сигнал несъм сигурен, но трябва да има
stoqn_g60
Регистриран на: Чет 31 май 2007 14:13
Автомобил: Audi 80
Двигател: ADA
Местоположение: у Софията
Мнениеот stoqn_g60 » Пон 05 май 2008 15:05
знам 4е ако ти прегрее двигателя и го угасиш за известно време после става по зле. колко е вярно незнам :roll:
parno
Мнениеот parno » Пон 05 май 2008 15:07
като го изгасиш помпата не върти и водата си седи в блока гореща....
докато до сигнализацията има си лампичка...пищялка при мене няма
Stefanoz
Регистриран на: Вто 04 яну 2005 17:31
Мнениеот Stefanoz » Пон 05 май 2008 16:49
Имах голф 2 EZ като го прегрееш само светва лампата на температурата,не издава звуков сигнал,два пътя съм я виждал да свети,а много е по-яко като започне да премигва :wink:
G3
Мнениеот G3 » Вто 06 май 2008 12:28
Savatage написа:Най-добре е , както си следиш нивото на гориво , да следиш и градусите. Тия глезотии сигнали и така нататък много не са за разчитане ;) вярвай на оЧото си :)
ставаше дума че като изтече водата при евентуално спукване на червото колата загрява за секунди е на 110гр и няма време за реакция
Smoke написа:като го изгасиш помпата не върти и водата си седи в блока гореща....
затова и често кагато изгасиш мотора тогава изхвърля водата, но по добре така отколкото в движение :lol:
stoqn_g60 написа:знам 4е ако ти прегрее двигателя и го угасиш за известно време после става по зле. колко е вярно незнам :roll:
това съм го забележил и при други шофери да не гасят като е загреяла... брат ми така прееба един дизелоф голф, пукна му главата от това опасение да не го преебе като го изгаси/е все пак го изгаси но с последствия/, ама няма логика че двигателя като работи на място няма да стане по студен а напротив нещата се свошават....
stoqn_g60
Автомобил: Audi 80
Двигател: ADA
Мнениеот stoqn_g60 » Вто 06 май 2008 12:35
ами незнам колега,така са ми казвали и според мен няма голяма логика но мисля 4е псоле марку4ите се слепвали и става още по зле :roll: . а как да предпазим мотора от прегряване :roll:
SpeeDLine
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 14:27
Автомобил: Audi A3 1.8T
Двигател: AGU 1998
Местоположение: Самоков
Мнениеот SpeeDLine » Вто 06 май 2008 12:51
Доколкото аз зная колата не се гаси е се сипва студена вода в разширителният съд и така се охлажда двигателя :roll:
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 06 май 2008 12:55
Sasho_yovev написа:Доколкото аз зная колата не се гаси е се сипва студена вода в разширителният съд и така се охлажда двигателя :roll:
Те това ти требва, там не се пипа на загрял мотор, защото ще видиш що е гейзер от вряла вода.
SpeeDLine
Двигател: AGU 1998
Мнениеот SpeeDLine » Вто 06 май 2008 12:58
доообреее точно пред мене на един почти прегрял опел кадет го правиха това ако не го бях видял нямаше да кажа нищо :wink:
Bumer
Регистриран на: Пон 03 окт 2005 17:59
Местоположение: G-wo
Мнениеот Bumer » Вто 06 май 2008 14:31
звуковия сигнал е изпаткване, последван от затягане на двигателя :x
parno
Мнениеот parno » Вто 06 май 2008 16:40
Sasho_yovev написа:доообреее точно пред мене на един почти прегрял опел кадет го правиха това ако не го бях видял нямаше да кажа нищо :wink:
братле Л+Р е прав....не се отваря казанчето при загрял мотор.
stoqn_g60
Автомобил: Audi 80
Двигател: ADA
Мнениеот stoqn_g60 » Вто 06 май 2008 18:31
Smoke написа:
определено това е погрешно. знам 4е после се сипва студена вода на малка струя
