Колеги много гледах,но не видях никъде (не казвам,че няма такава тема,но не намерих ) конкретно нещо като пари за разход на Голф 3 1.8ми и Голф 3 2000 ГТИ ...
Питам точно за тези 2 модела,защото се двуомя между тях!
дайте мнения и препоръки относто разход,поддръжка ... ?!
Коя колко харчи,коя колко излиза за поддръжка ...
Благодаря предварително!!!
mod edit: vaskoto1
режийни на 1.8 и 2.0 мотори?
- fac3`t0`fac3
- Регистриран на: Пон 31 дек 2007 12:46
- Автомобил: Vw Golf ABF
- Двигател: ABF
- T.Spark
- Регистриран на: Пет 15 юни 2007 17:14
- Местоположение: Варна VW Golf III 1.8 ABS GT
Аи сега 1,8ми харчел повече от 2.0.
(говорим при равни други условия)
Моя 1,8 извън града отива 6,5 - 7,0л бензин, в града повече, но тоя мотор не е правен за градско каране. За варненско градско си има малолитражки.
Поддръжката на 1,8ми не се различава кои знаи колко от поддръжката на другите мотори на голф.
Пък кой да избереш? Който е по-запазен. Ама то не е само мотора, но и една камара други работи и най-важното за какво ще го ползваш и къде (градско/селско) и кой ти допада повече и.....
Последна промяна от T.Spark на Вто 06 май 2008 16:40, променено общо 1 път.
- musura
- Сър
- Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
- Местоположение: Голям Поровец
T.Spark написа: Моя 1,8 извън града отива 6,5 - 7,0л бензин
2.0 16v ABF също харчи толкова извънградско, ако караш със 120-130 км/ч
По-големия мотор харчи повече, ако го настъпваш повече, но за сметка на това, ако си икономичен, винаги можеш да постигнеш приятно малък разход. Плюса е, че винаги имаш запас от мощност, за разлика от по-малките двигатели.
Принципно, ако ще взимаш ГТИ, гледай да е 16в
- T.Spark
musura написа:T.Spark написа: Моя 1,8 извън града отива 6,5 - 7,0л бензин
2.0 16v ABF също харчи толкова извънградско, ако караш със 120-130 км/ч![]()
Право думаш. Лично за мене разликата между 1.8 и 2.0 в запас на мощност не е кой знай колко голяма, но това си е за мене. Аз си карам бавно, икономично, извънградско и с багаж.
Колегата е писал даже GTI, което се различава горепосоченото от мен и щом ще е GTI, то нека бъде по-голямото.
- pacoboy
- Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
- Автомобил: passat b7 4motion
- Двигател: CFGB
Купетата са едни и същи, моторите .... единия ще му трябва по малко зор за носене на купето, а на другия ще му е по трудно, от там и по голям двигател, по голяма мощност по малък разход при нормално каране.
Аз си мисля, че ако вземем да настъпваме с някой с GTI 16V и моя двигател 1.8ми разхода няма да е кои знае колко далеч от равния.
Поддръжката е почти една и съща с изключения, все пак са различни двигатели.
Както е приказката по големия му е лесно, а по малкия се мъчи
Все пак зависи и от друго, в какво състояние е колата.Не да вземеш някой 2.0GTI с хубаво купе а утрепан двигател или хубав 1.8 мотор с калпаво купе.Там вече ти ще си гледаш.
Иначе както казаха колегите по горе разхода между 1.8ми-2.0 8V и 2.0 16V не е кой знае колко различен, само че при единия колата върви при този разход а другата се опитва
Успех!
Успех!
- bulr1dr
- Регистриран на: Пет 07 апр 2006 14:45
- Автомобил: Mk1 Cab 1987 + MkV R32 2008
- Двигател: от 1600 до 3200
pacoboy написа:....
Колегата е много прав
bbtboian
- Регистриран на: Вто 05 юни 2007 10:54
ре
2 ката 10-12 бензин градско 1.8 цата ми дава 10 ка грубо казано зависи от деня и всичко щото като се набиеш някаде и .......
cceeccoo
- Регистриран на: Сря 15 авг 2007 21:59
Газ незнам,защото нямам
,но бензин-в София 11-12л.(може и повече зависи от стила на каране)извънградско при 90км-7,2л,120км-8,2л,160км-9.4л,засечено миналата седмица!
Май има и нещо такова, че в GTI материалите в купето са по качествени. Одеве отваряхме кората на вратата - отдолу има няква изолация примерно. Колегата каза че неговата нямала такава ( 1.6 -75 кс)
А за разхода, при 90 км/ч селско дори ми показва около 6 л./100 по компютъра а веднъж и по резервоар я засякох толкова...
до 120км/ч става 7+ л/100
- K_Power
- Регистриран на: Пон 13 фев 2006 23:55
Не съм съгласен! 1.8 или 2.0 мотор, ще ти даде по-добър разход при 130-140км/ч отколко някой 1.6 при същата скорост! На Пасат Б4 1.8 моно градско дава 9бензин, който ще да вярва, който не ще да не вярва, при нормално каране, не едвам да тръгва, а със що годе бързи ускорения! На газа сега дава 11 разход! Ако ше слагаш газ, откажи се от двулитровия, няма смисъл да ти гърми и т.н. Ако ше слагаш газ, моното, много по-безпроблемно на газ, отколкото някоя пълна инжекция на газ!
Съжелявам,че ще спамя и аз в тази тема ,която вече е леко безсмислена-взема се колата,която е по запазена- по малко пипана и така....,но се включвам за разхода - голфът ми харчи градско - 9/100 ,при нормално каране(имам предвид - горе долу превключване на предавките около 2500min-1) който не вярва да заповяда да сипе и ще види- изключваме цял ден да въртя в идеален център....
Не спорете колеги при разхода голямо значение имат гуми-КАЧЕСТВО НА ГОРИВОТО
,дори колкото и смешно да е ...до каква степен си караме боклуците в багажниците - щот имам познати които отзад си имат редовно 30 кг само излишни боклуци
- а това си е 1 толба цимент и малко ...
отплеснах се
отплеснах се
