режийни на 1.8 и 2.0 мотори?
el-ninho
Регистриран на: Чет 01 май 2008 18:37
Мнениеот el-ninho » Вто 06 май 2008 15:12
Колеги много гледах,но не видях никъде (не казвам,че няма такава тема,но не намерих ) конкретно нещо като пари за разход на Голф 3 1.8ми и Голф 3 2000 ГТИ ...
Питам точно за тези 2 модела,защото се двуомя между тях!
дайте мнения и препоръки относто разход,поддръжка ... ?!
Коя колко харчи,коя колко излиза за поддръжка ...
Благодаря предварително!!!
mod edit: vaskoto1
fac3`t0`fac3
Регистриран на: Пон 31 дек 2007 12:46
Автомобил: Vw Golf ABF
Двигател: ABF
Мнениеот fac3`t0`fac3 » Вто 06 май 2008 16:05
Колега аз съм с 2.0Гти 115кс ..на бензин гр 11/12 , гас зависи как ще отвориш кранчето ..12/13
За подръжката ко да ти кажа ..не са му кои колко скъпи частите..
Мнениет не взимаи 1.8 няя кирия и харчи маика си и татко си ..а и не върви
Поздрави :wink:
T.Spark
Регистриран на: Пет 15 юни 2007 17:14
Местоположение: Варна VW Golf III 1.8 ABS GT
Мнениеот T.Spark » Вто 06 май 2008 16:33
Аи сега 1,8ми харчел повече от 2.0. :roll: (говорим при равни други условия)
Моя 1,8 извън града отива 6,5 - 7,0л бензин, в града повече, но тоя мотор не е правен за градско каране. За варненско градско си има малолитражки.
Поддръжката на 1,8ми не се различава кои знаи колко от поддръжката на другите мотори на голф.
Пък кой да избереш? Който е по-запазен. Ама то не е само мотора, но и една камара други работи и най-важното за какво ще го ползваш и къде (градско/селско) и кой ти допада повече и.....
Последна промяна от T.Spark на Вто 06 май 2008 16:40, променено общо 1 път.
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Вто 06 май 2008 16:40
T.Spark написа: Моя 1,8 извън града отива 6,5 - 7,0л бензин
2.0 16v ABF също харчи толкова извънградско, ако караш със 120-130 км/ч :idea:
По-големия мотор харчи повече, ако го настъпваш повече, но за сметка на това, ако си икономичен, винаги можеш да постигнеш приятно малък разход. Плюса е, че винаги имаш запас от мощност, за разлика от по-малките двигатели.
Принципно, ако ще взимаш ГТИ, гледай да е 16в :idea:
T.Spark
Мнениеот T.Spark » Вто 06 май 2008 16:48
musura написа:
Право думаш. Лично за мене разликата между 1.8 и 2.0 в запас на мощност не е кой знай колко голяма, но това си е за мене. Аз си карам бавно, икономично, извънградско и с багаж.
Колегата е писал даже GTI, което се различава горепосоченото от мен и щом ще е GTI, то нека бъде по-голямото.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Вто 06 май 2008 17:01
T.Spark написа:Право думаш. Лично за мене разликата между 1.8 и 2.0 в запас на мощност не е кой знай колко голяма, но това си е за мене. ...
Тук не съм съгласен. Разлика има и то чувствителна между 1.8/112к.с. и 2.0/115к.с. Да не говорим за 1.8/90 и 2.0/150, където разликата е ОГРОМНА.
pacoboy
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
Автомобил: passat b7 4motion
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Вто 06 май 2008 17:25
Купетата са едни и същи, моторите .... единия ще му трябва по малко зор за носене на купето, а на другия ще му е по трудно, от там и по голям двигател, по голяма мощност по малък разход при нормално каране.
Аз си мисля, че ако вземем да настъпваме с някой с GTI 16V и моя двигател 1.8ми разхода няма да е кои знае колко далеч от равния.
Поддръжката е почти една и съща с изключения, все пак са различни двигатели.
Както е приказката по големия му е лесно, а по малкия се мъчи :wink:
Все пак зависи и от друго, в какво състояние е колата.Не да вземеш някой 2.0GTI с хубаво купе а утрепан двигател или хубав 1.8 мотор с калпаво купе.Там вече ти ще си гледаш.
Иначе както казаха колегите по горе разхода между 1.8ми-2.0 8V и 2.0 16V не е кой знае колко различен, само че при единия колата върви при този разход а другата се опитва :wink:
Успех!
bulr1dr
Регистриран на: Пет 07 апр 2006 14:45
Автомобил: Mk1 Cab 1987 + MkV R32 2008
Двигател: от 1600 до 3200
Мнениеот bulr1dr » Сря 07 май 2008 2:06
pacoboy написа:....
Колегата е много прав :wink: От личен опит мога да ти кажа... преди карах точно 1.8ми а сега 2.0 16v... е разликата във вървенето е ОГРОМНА а в разхода с нормално каране на 16ката е еднакъв! :shock 1.8 ката ми сега е в един приятел и като се вози при мене и вижда какъв ми е разхода и как върви.... доста гадно му става :lol: виждам го :wink: Частите са малко по-скъпи като по-големи спирачки, по скъпи тамнпони на двигателя и т.н но си заслужава като цяло :wink:
bbtboian
Регистриран на: Вто 05 юни 2007 10:54
ре
Мнениеот bbtboian » Съб 10 май 2008 23:02
2 ката 10-12 бензин градско 1.8 цата ми дава 10 ка грубо казано зависи от деня и всичко щото като се набиеш някаде и .......
cceeccoo
Регистриран на: Сря 15 авг 2007 21:59
Мнениеот cceeccoo » Нед 11 май 2008 8:33
Газ незнам,защото нямам :wink: ,но бензин-в София 11-12л.(може и повече зависи от стила на каране)извънградско при 90км-7,2л,120км-8,2л,160км-9.4л,засечено миналата седмица!
taskbg
Регистриран на: Чет 24 авг 2006 15:12
Мнениеот taskbg » Сря 14 май 2008 13:21
Май има и нещо такова, че в GTI материалите в купето са по качествени. Одеве отваряхме кората на вратата - отдолу има няква изолация примерно. Колегата каза че неговата нямала такава ( 1.6 -75 кс)
А за разхода, при 90 км/ч селско дори ми показва около 6 л./100 по компютъра а веднъж и по резервоар я засякох толкова...
до 120км/ч става 7+ л/100
K_Power
Регистриран на: Пон 13 фев 2006 23:55
Мнениеот K_Power » Сря 14 май 2008 13:32
musura написа:
Не съм съгласен! 1.8 или 2.0 мотор, ще ти даде по-добър разход при 130-140км/ч отколко някой 1.6 при същата скорост! На Пасат Б4 1.8 моно градско дава 9бензин, който ще да вярва, който не ще да не вярва, при нормално каране, не едвам да тръгва, а със що годе бързи ускорения! На газа сега дава 11 разход! Ако ше слагаш газ, откажи се от двулитровия, няма смисъл да ти гърми и т.н. Ако ше слагаш газ, моното, много по-безпроблемно на газ, отколкото някоя пълна инжекция на газ!
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Чет 15 май 2008 19:01
[quote="K_Powеr
... На Пасат Б4 1.8 моно градско дава 9бензин, който ще да вярва...
E определено щеса малко хората които щети повярват!!! :wink:
Теодор
Мнениеот Теодор » Чет 15 май 2008 19:17
Dorian написа:[quote="K_Powеr
    Ще повярват тия със същия двиг. и са им в ред колите/тоест без газ/. Аз съм го свалял до около 8.5л :idea:
vwg3
Регистриран на: Пет 07 окт 2005 19:15
Мнениеот vwg3 » Чет 15 май 2008 22:40
Съжелявам,че ще спамя и аз в тази тема ,която вече е леко безсмислена-взема се колата,която е по запазена- по малко пипана и така....,но се включвам за разхода - голфът ми харчи градско - 9/100 ,при нормално каране(имам предвид - горе долу превключване на предавките около 2500min-1) който не вярва да заповяда да сипе и ще види- изключваме цял ден да въртя в идеален център....
Не спорете колеги при разхода голямо значение имат гуми-КАЧЕСТВО НА ГОРИВОТО :evil: ,дори колкото и смешно да е ...до каква степен си караме боклуците в багажниците - щот имам познати които отзад си имат редовно 30 кг само излишни боклуци :? - а това си е 1 толба цимент и малко ...
отплеснах се :D
