Въпросче за пружините
- Valcho^
- Регистриран на: Вто 02 авг 2005 19:52
Искам да ви попитам как мога да разбера дали пружините на ГОЛФ2 са ми спортни, остарели или нормални, защото си сасипах гуми на 2 месеца
понеже при най-малката неравност се удрят гумите в калниците, смених и Амортисьорите, че бяха отишли, но се оказа че и от това не е
ще съм ви благодарен ако дадете разни мнения по въпроса
- wili98
- Щраусолог
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 12:42
Като за начало виж дали не са рязани
Мисля че спортните пружини са червени или жълти.
Като начало позамисли се и за шокови тампони, да не ти литне амортесьора в купето
- Valcho^
didodi написа:Ако кола ти е висока и упират гумите в калниците , със сигурност не са спортни, а прекалено меки.
Не не ми опират гумите в калниците има си доста разстояние На пръв поглед си изглежда нормално висока :-/ Ако си купя нови пружини дали ще ми се реши проблема, в смисъл има ли пак вероятност да си купя нови и те да са меки ?
- Klikacha
- Регистриран на: Чет 14 окт 2004 9:29
Колата ми беше толкова ниска, че крика (тип крокодил) не можеше да влезе под нея. Смених амортисьорите и положението не се оправи. Малко след това смених и пружините и заспа.
Майстора който ми прави колата ме посъветва да направя така, за да не прецакам новите амортисьори. Той ми обясни че пружините се тествали, като се излагат на натоварване с някакви уреди...
Виж и тампоните (те при мен бяха ок).
- VR666
- Регистриран на: Чет 08 юли 2004 19:38
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: CFFB 2011
- Местоположение: Ботевград
ъъъъъъъъъъъ
Ами с какви джанти и гуми си?
Ако си с оригиналния офсет на джантата и широчина на гумата, тогава
при клякане би трябвало гумата да влиза в калника а не под него и да
стърже.
Щом ти е висока колата, явно проблема е от омекнали а не спортни
пружини.
стърже.
пружини.
- SkyWalker
- Регистриран на: Пет 26 авг 2005 22:40
- Местоположение: Плевен
Re: Като за начало виж дали не са рязани
wili98 написа:Мисля че спортните пружини са червени или жълти.
На вайтек са зелени
Съвет: Че са ти меки и не са ти спортни пружините стана ясно, но ако си сменил амортисйорите с нови и покараш с тия пружини освен гумите же съсипеш и новите амортисйори! Смени си пружините възможно най-бързо, т. като в момента амортисйора обира по-големи шокове, отколкото е проектиран да абсорбира
