Въпросче за пружините
Valcho^
Регистриран на: Вто 02 авг 2005 19:52
Мнениеот Valcho^ » Чет 08 сеп 2005 21:08
Искам да ви попитам как мога да разбера дали пружините на ГОЛФ2 са ми спортни, остарели или нормални, защото си сасипах гуми на 2 месеца :( понеже при най-малката неравност се удрят гумите в калниците, смених и Амортисьорите, че бяха отишли, но се оказа че и от това не е :roll: ще съм ви благодарен ако дадете разни мнения по въпроса :)
wili98
Щраусолог
Като за начало виж дали не са рязани
Мнениеот wili98 » Чет 08 сеп 2005 23:37
Мисля че спортните пружини са червени или жълти.
Като начало позамисли се и за шокови тампони, да не ти литне амортесьора в купето :(
vwtuner
Регистриран на: Чет 23 дек 2004 23:11
Мнениеот vwtuner » Чет 08 сеп 2005 23:39
моите са черни ма eibach :P
didodi
Регистриран на: Сря 23 юни 2004 15:09
Автомобил: Amarok DOUBLE cab
Двигател: CSHA 2014
Местоположение: PB
Мнениеот didodi » Чет 08 сеп 2005 23:58
Ако кола ти е висока и упират гумите в калниците , със сигурност не са спортни, а прекалено меки.
Valcho^
Мнениеот Valcho^ » Пет 09 сеп 2005 13:35
didodi написа:Ако кола ти е висока и упират гумите в калниците , със сигурност не са спортни, а прекалено меки.
Не не ми опират гумите в калниците има си доста разстояние На пръв поглед си изглежда нормално висока :-/ Ако си купя нови пружини дали ще ми се реши проблема, в смисъл има ли пак вероятност да си купя нови и те да са меки ?
Jousi
Регистриран на: Вто 12 юли 2005 14:25
Мнениеот Jousi » Пет 09 сеп 2005 13:57
Valcho^ написа:...понеже при най-малката неравност се удрят гумите в калниците...
Valcho^ написа:Не не ми опират гумите в калниците има си доста разстояние На пръв поглед си изглежда нормално висока :-/
Нещо не успях да те разбера! :roll:
Klikacha
Регистриран на: Чет 14 окт 2004 9:29
Мнениеот Klikacha » Пет 09 сеп 2005 15:32
Колата ми беше толкова ниска, че крика (тип крокодил) не можеше да влезе под нея. Смених амортисьорите и положението не се оправи. Малко след това смених и пружините и заспа.
Майстора който ми прави колата ме посъветва да направя така, за да не прецакам новите амортисьори. Той ми обясни че пружините се тествали, като се излагат на натоварване с някакви уреди...
Виж и тампоните (те при мен бяха ок).
Valcho^
Мнениеот Valcho^ » Пет 09 сеп 2005 19:27
n_i_x написа:
МИсълта ми беше че в неподвижно състояние си е ОК а като мине през неравност се удря в калниците ;)
VR666
Регистриран на: Чет 08 юли 2004 19:38
Двигател: CFFB 2011
Местоположение: Ботевград
ъъъъъъъъъъъ
Мнениеот VR666 » Пет 09 сеп 2005 19:40
Ами с какви джанти и гуми си?
Ако си с оригиналния офсет на джантата и широчина на гумата, тогава
при клякане би трябвало гумата да влиза в калника а не под него и да
стърже.
Щом ти е висока колата, явно проблема е от омекнали а не спортни
пружини.
Flatmo
Регистриран на: Пон 27 сеп 2004 18:06
Мнениеот Flatmo » Пет 09 сеп 2005 19:49
Омекнали са ти пружините вече.
Valcho^
Мнениеот Valcho^ » Съб 10 сеп 2005 15:26
Много ви благодаря за мненията и съветите които ми дадохте :) bowdown
SkyWalker
Регистриран на: Пет 26 авг 2005 22:40
Re: Като за начало виж дали не са рязани
Мнениеот SkyWalker » Съб 24 сеп 2005 2:11
wili98 написа:Мисля че спортните пружини са червени или жълти.
На вайтек са зелени :idea:
Съвет: Че са ти меки и не са ти спортни пружините стана ясно, но ако си сменил амортисйорите с нови и покараш с тия пружини освен гумите же съсипеш и новите амортисйори! Смени си пружините възможно най-бързо, т. като в момента амортисйора обира по-големи шокове, отколкото е проектиран да абсорбира :idea:
Valcho^
Мнениеот Valcho^ » Съб 24 сеп 2005 13:56
SkyWalker
Мерси
Lawyer
Регистриран на: Пет 15 апр 2005 15:58
Мнениеот Lawyer » Съб 24 сеп 2005 18:14
Преди да се захванеш с пружините, провери в какво състояние са ти шок-тампоните на амортисьорите! При мен те бяха виновни за якото клякане и стържене на колата.
Потребители, разглеждащи този форум: cyberia и 62 госта
